Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6542987
24.06.2013 р.
Подскажите пожалуйста, какой стороной ставить поршень к выпускному коллектору? Если на поршне нет выямок под клапана, только надпись: in.
24.06.2013 р. відповів для Serg_83
Поршень ставится меткой "In" в сторону карбюратора-то есть наверх.Сторона без метки направлена в сторону выпуска.
26.06.2013 р. відповів для Serg_83
Я покрасил выхлопную термостойкой черной матовой краской из баллона, предарительно пошорошил болгаркой с насадкой шоб хром отбить маленько, держится уже год, где плохо шарошил хром краска чутка отвалилась но я опять подшарошил и пшикнул из баллона - пока все держится, пробуй боятся нечего-не понравится перекрасишь. На моей аватарке все видно
Змінено: 26.06.2013 р., alibay
26.06.2013 р.
Дякую велике seregakerch за підказку,все так як він і писав.Дзеленчала в глушаку загогулинка приварена під кутом на трубку всередині глушника,вона відламалася вище місця зварки.Розрізав посередині шва по колу,а вийматися не хоче,там труба  виявилася наполовину приварена до першої перегородки,яка по товщині не більше 0.5мм,з якої трубу трохи покрутивши вдало видер 30_crazy .Приварив все на місце,а половинки глушака зварив звичайною зваркою,зачистив і заляпав фарбою,всеодно він    вже ржавенький і скоро доведеться фарбувати ціляком.Ото таке 01_smile
27.06.2013 р.
Спасибо alibay, за совет. Вопрос ко всем: кто юзает не стоковые подножки и какие? А то родные резинки рвутся через три дня.
27.06.2013 р. відповів для Serg_83
Обрезал с карпат и приварил вместо родных.
27.06.2013 р.
Всем привет, вопрос следующий: есть много мастер-классов по увеличению кубатуры путём замены цилиндра и головы, а реально ли кубатуру уменьшить и нужно ли менять при этом поршень и коленвал?
27.06.2013 р. відповів для Kubinec
Ответ здесь есть http://www.moto.com.ua/forum/message-193695/, при ходе 49,5 - 85сс, менее не получиться, шатуну не уместиться в меньшем диаметре.
sgl57 видалений
А своим умом дойти слабо? Если делают из малой кубатуры большую, так почему бы и не сделать в обратном порядке всё?
28.06.2013 р. відповів для sgl57
моя шибко мало техник, моя гуманитарный образование даже правый поворотник от левого не отличать когда в коробка лежит, основной вопрос в том когда остановиться, какое конкретно количество деталей нужно сменить. Попробую пояснить- кубатура считается по формуле пи*R квадрат Н, где R радиус а H ход поршня, по-моему так. С пи и квадратом ничего сделать нельзя, поэтому изменить объём можно либо увеличивая/уменьшая диаметр цилиндра, либо увеличивая/уменьшая ход поршня. Чисто в теории можно просто распилить цилиндр поперёк, а на практике получится удар по клапанам, ещё выяснилось, что заменить только цилиндр нельзя, нужна ещё и головка, потому как камера сгорания разная, а про длину шатуна нигде не сказано, вот и задал я глупый вопрос. больше не буду- меня добрый человек послал в нужную сторону, там и буду надоедать
sgl57 видалений
28.06.2013 р. відповів для Kubinec
моя шибко мало техник, моя гуманитарный образование даже правый поворотник от левого не отличать когда в коробка лежит, основной вопрос в том когда остановиться, какое конкретно количество деталей нужно сменить. Попробую пояснить- кубатура считается по формуле пи*R квадрат Н, где R радиус а H ход поршня, по-моему так. С пи и квадратом ничего сделать нельзя, поэтому изменить объём можно либо увеличивая/уменьшая диаметр цилиндра, либо увеличивая/уменьшая ход поршня. Чисто в теории можно просто распилить цилиндр поперёк, а на практике получится удар по клапанам, ещё выяснилось, что заменить только цилиндр нельзя, нужна ещё и головка, потому как камера сгорания разная, а про длину шатуна нигде не сказано, вот и задал я глупый вопрос. больше не буду- меня добрый человек послал в нужную сторону, там и буду надоедатьну чтобы совсем не изнасиловать себе моск в таких умственных терзаниях, взгляни сюда  http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Здесь народ попытался написать про все свои страдания, связанные с переходом на бОльшую кубатуру. Парень ты не глупый, однако(хоть и гуманитарий! 01_smile ), должен же понять, что всё можно проделать совершенно в обратном порядке.
Кстати, а зачем тебе такой переход понадобился? Даже как-то странно звучит...даже спрашивать как-то неудобно. 02_sad
Ну а чтобы не напрягать твой гуманитарный ум чтением технической белиберды всякой, скажу коротенько, что для перевода со 110 на 50сс понадобится цилиндр, поршень и коленвал... ну и конечно, же голова, на худой конец 72сс.
"С худым концом нефиг по курортам шастать". Добавлю: шпильки, цепь распредвала, набор прокладок (полный, т.к. двигло колется для замены коленвала), под цилиндр, головкеу и пр. Я так понимаю, что надо мотопедку регистрировать, а или нет справки-счета, либо категории, чтоб как мотык регать. Вод отсюда и ухищрения. Совет вопрощающему: если есть знакомый с 49сс, то проще двигло в сборе перекинуть (моторчики теперь на украине идут как запчасти, № пофиг). Зарегать, отдать, подкинуть назад свое двигло и гоцать спокойно дальше
sgl57 видалений
28.06.2013 р. відповів для tsinik
да я уж не стал про такие "мелочи" и говорить-то...Я сразу рубанул про "стОящее" немало деньгов. А это все, как довесок пойдет, хотя тоже солидная прибавка ...
У меня был случай. Регистрация есть, а гайцы постоянно долбили за тех осмотр чтобы прошел *еще перед отменой*.Поехал проходить,а там сверяли номер двигателя по компу через МРЕО.А есть гарантия,что они не пробьют через свои аппараты двигатель во время остановки своей палочкой.Были у нас случаи -остановка по подозрению завышеной кубатуры. 06_question
28.06.2013 р.
ничего-то от вас не скроешь, прям в корень зрите... 01_smile
хотя вопроса "а зачем?" ожидал в первую очередь. Да, надо зарегить, справка-счёт есть, растаможка есть, но в ней 72сс на всю партию проставлено.Ещё в силу собственной чесности(читай "тупизны") была промерена кубатура на площадке МРЕО.  Вот и выплывают варианты:- дать денег на площадке-ну тут понятно...
- накупить деталей и поменять, но одно дело ЦПГ с ГРМ, а другое раскол нормально работающего двигателя - я морально не созрел на такое
- взять в аренду двигло в сборе на пару дней
вот выбираю наименее напряжный
29.06.2013 р.
Скажите пожалуста у меня новый soul illusion 110(копия viper active) пробег 500км. Постоянно свистит чтото в районе мотора при езде и при 50км в час кажется что мотор разрывается. Мопед вибрирует. 4 передачу просит при 30-35км.ч. передняя звезда 14 а задняя 36. В чём проблемы? Спасибо.
29.06.2013 р. відповів для seruj777
Ставь переднюю звезду на 16 и будет получше.
Зірки ні при чому, у мене теж 36х14(це те ж саме що 41х17) і все нормально, коли добряче завантажити то відчувається що з зіркою на 16 він не потягне. При 35 теж вмикаю 4-у і далі він крутиться до 70-80, вібрація починається десь за 70(тоді на підножках її чути), хоча вона є завжди - просто на водійському місці її до 70 не відчуваєш(а як покласти руку на пасажирське сидіння то відчуваєш дрібну, легеньку на будь-якій швидкості).
Можливо буксує зчеплення або шестерні свистять.
А взагалі скільки писали тут- не беріть Соул, та зекономлена тисяча вже не одному боком вилізла 02_sad
Змінено: 29.06.2013 р., User
29.06.2013 р. відповів для User
Являюсь "счастливым" обладателем данной ТМ. В алчной погоне за длинным рублем наши торговцы давно переплюнули китайских производителей. Что дешевле, то и продают. Спрос рождает предложение. О "Сабурах" тоже мнения неоднозначные. Сами продавцы говорят: как повезет. Во всех смыслах. Т.е. либо тебя техника долго и благополучно возит, либо ездит на тебе и твоём кошельке. Так что наличие обвесов и блестящих железячек далеко не показатель качества, а скорее зло. Изначально выглядит броско и ярко, как попугай в брачный период, по истечении нескольких лет - уныло, словно курица на прилавке в советский период, умершая своей смертью. Весь "хром" облез и поржавел, лакокрасочные покрытия выгорели... Я вообще в шоке: только узкопленочные могли нанести т.н. "хром" на стаканы пластмассовые на передней вилке. Естественно, вся эта муть облущилась и стала вызывать лишь жалость. Взял наждачку, зашкурил, обклеил черным "оракалом", под цвет мотопедки. Уж не помню у кого, но в подписи есть факт: китайский мопед больше создан его обладателем, чем производителем. В точку.
sgl57 видалений
29.06.2013 р. відповів для Kubinec
Вот это и будет наименее напряжный и затратный вариант. Я бы ни за что не стал курочить хороший движок. Постарайся найти напрокат моторчик-полтинник, но свой даже не затевайся переводить. Очень накладно и заморочно... Удачи, тебе! 01_smile
