Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 6542952
02.07.2013 р. відповів для 6barakuda
Супер-пупер приспособа для установки сухариков клапана, как я делал. Берется в левую руку головка, тарелкой клапана упирается на ручку молотка (поджимается клапан). В правую руку берется торцевой ключ на 10 (я брал свечной от карпат, он маленький). В посадочную грань на 10 мм вставляется кусочек поролона. На солидол "приклеиваю" сухари к клапану, чтоб не отваливались и ключом поджимаю. Поролон позволяет самому клапану входить внутрь ключа, но придерживает сухарики, которые и устанавливаются в пазы. Установка сухарей занимает секунд 30 от силы. Так что рекомендую
Щоб вставити сухарики брав струбцину і шматачок алюмінієвої трубки підходящого діаметру(мабуть з розкладушки).В трубці зробив виріз з одного боку прямокутний,схема така:одним боком стубцину впираємо в тарілку клапана,з другого впираємо трубку проріззю до пружини,в неї інший кінець струбцини з ручкою і різьбою,потім підкручуємо стискаючи пружину настільки щоб вкинути обережно сухарики через виріз в трубці,відпускаємо,сухарі стають на місце. 01_smile
Котитися можна,а як по-іншому?
02.07.2013 р. відповів для badlo
Насколько мне известно, сухари необходимо вставлять ОДНОВРЕМЕННО, т.к. потом второй не вставишь. Прорезь с одной стороны? Не проверял, спорить не буду. Сам до этого дошел, т.к. ленивый, что-то мудрить (пилить, сверлить, варить не хотел). Если, конечно, по уму, то можно сделать винтовой способ с С-образным зажимом, открывающий полный доступ для установки сухариков. Но у нас конструктивно обусловлено, что крышка клапанов выступает далеко за пределы самого клапана, что создаёт определенные неудобства, но все решаемо. Конечно, я бы 3 часа не кочеврыжился, психанул бы. Но кому-то бог дает терпение, а кому-то  - лень.
А вот по поводу ездить с выжатой сцепой... Я бы поостерегся давать такие советы. У меня первый моторчик был с механикой, кроговой. Проблем не было никогда. Через повышенные передачи прокляцал на 0 и катись на здоровье. Сейчас полуавтомат, но тоже круговая коробка. Т.е. принцип тот же. Боюсь, что чревато это повышенным износом накладок. Да и полуавтомат посложнее, чем механика. Грузики эти... Насколько мне известно, с линейной круговая коробка делается на раз (ограничитель/упор убирается). Опасно "втыканием" 1 передачи, но ведь это не про нас? Защита "от дурака" даже против дураков не всегда срабатывает, а уж о тех, кто читает форум и пытается усовершенствовать своего железного коня... Чтоб потом человеку не пришлось под пружины шайбы мастырить 03_biggrin
02.07.2013 р. відповів для tsinik
Кто бы мог подумать что ларчик так просто открывался способ tsinik работает нормально ( проверил на убитой головке от Viper Storm 50) по поводу переделки на круговую по подробней если можно 47_mail .Из того что я здесь вычитал я понял так что сцепление здесь не так как в старых мотоциклах (нормально включенное то есть  диски сжаты )а наоборот нормально выключенное и когда  прижимаешь лапку то пластина с грузиками  отходит и диски находятся в своем нормальном положении (разжаты ).Хотя может есть нюансы?Поэтому и спрашиваю
Рад, что совет пригодился (клапана). А по поводу сцепления: я имел ввиду саму КПП, а не сцепу. Для изменений придется двигло колоть. Делать именно коробку круговую, чтоб после 4 можно было нейтраль врубить. Я вообще себе дрыгатель второй хотел с механикой, но обязательное условие - круговая коробка. Оттого я и лишен этих проблем с накатом (о чём упоминал)
sgl57 видалений
02.07.2013 р.
По сцеплению можно глянуть вотТУТ
А вот в плане клапанов, так давно и успешно народ пользуется такой вот струбцинкой(на фото). По-моему ДЕД выкладывал, так что спросить можно лично у него.
Змінено: 02.07.2013 р., sgl57
Двигатель колоть не буду точно а по поводу наката на выключенном сцеплении вопрос остался открыт 01_smile
sgl57 видалений
Нет, такой вопрос не должен оставаться открытым. Это категорически запрещено, причем было всегда так. даже в руководсвах к мототехнике это выделялось жирным шрифтом.
  Единственное исключение,пожалуй, это дырчик с мотором Д-6. Там нет коробки и можно иногда было заменять нейтраль выжатым сцеплением.
Только недавно говорил, но повторюсь еще раз. Сцепление на наших моторах только для переключения передач и ничего более. Для наката есть нейтраль.
02.07.2013 р.
Значит либо переделывать коробку что пока неясно как либо ставить звездочку нейтральная передача и лишится возможности тормозить движком (как она будет ходить это еще вопрос)
Блин, сейчас есть в продаже ведущие звёзды с обгонной муфтой под кабовские двигатели. О цене и качестве судить не стану, т.к. не пользовал. Вам - туда. Ведь такая звезда в любом случае будет дешевле, чем раскол моторчика. Если есть выбор (а, как говорят: даже если тебя съели, у тебя есть 2 выхода...), почему бы не попробовать наиболее оптимальный и дешёвый?
02.07.2013 р. відповів для sgl57
Сергей, у человека проблема как раз не с сцеплением, а плохо продуманной КПП (линейкой). Меня самого бесило в первое время, что нейтрали не было между 1 и 2 и 3 и 4. Теперь попривык, но, согласитесь, врубить нейтралку для наката всегда удобно. Благо, мне проще. Активы страдают этим (излишний расход бензина, износ КПП, ЦПГ). Ессно, все определяется географическим расположением эксплуататора техники (в Крыму можно N-ное кол-во километров катиться, на равнине - нет). Мой вердикт: круговая коробка при правильном использовании намного более приятна и экономична, чем линейная. Садить двигло при нагрузке (торможении двигателем) впустую? Если я не уверен в тормозах, то я и не выеду. На затяжном, - да. Сам подтыкаю передачу. Но мне - проще. С 4 перейти на 2 я всегда смогу, без надрыва ЦПГ
sgl57 видалений
да я не в плане неисправности сцепления, а просто показать, как устроено и как работает. И к тому, что ездить на нем выжатом накатом нельзя.
05.07.2013 р. відповів для sgl57
Тормозить движком тоже не рекомендуется? 04_blush  Всем здрасте.
05.07.2013 р.
Привет всем!! Вопрос, пожалуйста ответьте,,, кто нибудь варил аргоном китайский люминий, а конкретно нижнюю часть амортизатора??? Очень нужно....
sgl57 видалений
05.07.2013 р. відповів для lnks
Почему не рекомендуется? Да ради бога, тормози сколько хочешь.
Уточню, негативных последствий(для движка) не будет? Удалите мои посты после ответа, пожалуйста.
Змінено: 05.07.2013 р., lnks
Абсолютное нет, перекрутите, можно если с круглой хреновиной что на шее дружите. 03_biggrin  20_drinks
sgl57 видалений
06.07.2013 р. відповів для olegators68
Не понял, к чему это и что означает?
06.07.2013 р. відповів для sgl57
Означает то что написал, выше 8500 движок 110сс не раскрутиться, медленный ГРМ не даст, а вот с хорошей горы без тормозов на пониженных передачах спускаться не надо, разорвет двигло 03_biggrin , вот как то так.
Змінено: 06.07.2013 р., olegators68
sgl57 видалений
А кто-то собирался спускать с горы на пониженной? за это даже и разговору не было, ни за гору, ни тем более за пониженные передачи. У тебя извращенное понимание торможения двигателем.
Я под этим подразумеваю лишь сбросить газ перед светофором и продолжать движение на той же самой 4-й.  Кстати, с горы можно и на 4-й тормозить движком. да и пониженными можно пользоваться, но опять же с головой. И не втыкать 1-ю при 40 км/ч, а воткнуть 3-ю и притормозить ею. Короче, смысл понятен?
