-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6347819
21.05.2014 р.
Ребят, подскажите может кто знает : холостой на холодную большой, нагреется - пропадает. Свеча чёрная, не могу карбюратор отстроить, раньше получалось, а это что-то хз..  Может быть проблема в клапанах?
21.05.2014 р. відповів для AntikBestBoy
рад за тебя, но это говорит о том, что не был соблюдён тепловой зазор (клапана были пережаты). так что впредь контролируй зазоры. легкий цокот проявляется, как правило, на китайских кабах, после прогрева, а не на холодную. учти это (у меня и у многих именно так)
22.05.2014 р.
к стати о выше сказанном , буквально вчера решал туже проблему ( прогорел клапан ) , в моем случае причиной послужил осевой люфт распредвала и как следствие плавающие зазоры клапанов , к сожалению победить этот люфт у меня так и не удалось , перепробовал несколько способов но все равно через какое-то время вал снова начинает гулять , в общем я решил больше не замачиваться и увеличил зазоры клапанов до 0,07, пускай лучше тарахтят
22.05.2014 р. відповів для Ademptus
смесь обедни чуть-чуть
22.05.2014 р. відповів для 6barakuda
многие писали, что распредвал в головке наружными обоймами подшипников распредвала садится плотно. у меня же на обоих двигателях коромысла снял - распредвал и выпал. т.е. ограничителем осевого люфта  распредвала служит лишь та загогулина на левой блестючей крышке, что прикрывает звездочку. как по мне, то плавающие зазоры могли появиться лишь вследствие выработки кулачков распредвала
23.05.2014 р. відповів для tsinik
так и есть,, просто когда ставил последний раз ,решил проверить свою теорию , сдвинул распредвал в одну сторону и в таком положении отрегулировал клапан , потом сдвинул в другую и попробовал проверить зазор а щуп то не лезет , вот и вывод напросился сам , головка видно бракованная , на посадочных местах распредвала видно есть какой то перекос , и чоб я не делал через время распредвал начинает гулять
thekuzm
23.05.2014 р.
Всем привет! Хочу задать вопрос, может эта проблема уже обсуждалась здесь, но нет желания перечитывать 1000 страниц форума 39_heat , так что если что, извиняйте.
В общем на днях буду брать Viper Sport, но на нем не правильно показывает передачи, если стоит 1-показывает 4, если 2-нейтралка и т.д. Бывший владелец говорит что не знает как решить этот вопрос. Вот хочу у присутствующих здесь спросить совет что делать.  43_help
23.05.2014 р. відповів для thekuzm
Это не проблема,в штекере(подсветки скоростей) провода с двигателя по цвету установи с проводкой мопеда или методом тыка все.
Якщо є всі 01234 і горять то це не проблема, просто переплутані контакти, більше за все лампочки не в той отвір просто вставили 03_biggrin . Якщо якась не горить - то щось не працює.Але датчик коштує коштує гривень 40.
Змінено: 23.05.2014 р., User
25.05.2014 р. відповів для User
У вас же на активоподобных лампы возле цифр загораются, а не  цифры? Тогда как Вы и говорите просто переставить лампы. А датчик я за 10 грн покупал(провода со штейкером и кружок, что вставляется в коробку, на котором скользящие контакты)
25.05.2014 р.
Ребята, помогите ответом. Появился такой момент, что когда в ходе езды переключаешь передачу некоторый раз просто не включается передача, на табло не показывает какую хотел включить, немного даешь газу и слышно что она сама втыкается и все нормально дальше работает. Обычно так бывает редко, не вперед не назад не включишь только газку надо давать тогда включается.
25.05.2014 р. відповів для Roma123
ничего страшного. на механике приходится выжимать заново сцепу, чтоб провернуть валы КПП, чтоб прямозубые шестерни вошли в зацепление. здесь же, на полуавтомате - легкая прогазовка, чтоб грузики провернули валы. у меня так же бывает, я не парюсь. редко, но бывает. как правило, происходит это из-за слишком нежного переключения передач. ессно, я не призываю лупить по лапке кпп со всей дури. но коробка здесь сделана по уму - после каждой передачи есть упорчик, на следующую не перескочишь без отпускания и нового нажатия на лапку. я уже как-бы приспособился и чувствую когда недовключил (на ухабах ногой аккуратно приходится работать, чтоб на кочке не выгнуть вал)
25.05.2014 р.
Хорошо спасибо!
Это так получается когда в спешке хочешь переключить. А так перед переключением про газовочка и передачу клац и все нормально.
26.05.2014 р.
вчера приключилась со мной одна история . залил я в свой актив левый бензин , проехал где то 5км и двигатель начал постукивать под нагрузкой , а еще через 2км звук стал постоянным , мопед потерял тягу и заглох , я попробовал мотор ,горячий , слюна шипит , дал остыть и кое как доехал домой , на бензин сначала не подумал , полез клапана регулировать , думал опять зажало по тому и перегревается , ан нет там все ок , утрам ели завел , на подсосе чуть схватывает и глохнет , без подсоса совсем ни гу-гу ,тогда и решил поменять бензин , слил бадягу залил нормальный и мопед поехал , стук пропал , только все равно сильно греется , за 10км пути при 25градусах на улице ,нагревается так что слюна на головке шипит , боюсь помрет моторчик если я далеко поеду
Змінено: 26.05.2014 р., 6barakuda
26.05.2014 р.
Ребят, подключил по этой схеме  двух тоновый сигнал на актив, в висячем положении (на коленках, так сказать) все гудит отлично, как прикрутил все к раме на ходу очень тихо гудят (такое чувство что-то глушит сигнал), снял все опять на колени норм.
26.05.2014 р. відповів для Sprime
У мене схожа ситуація з датчиком палива 06_question  27_dash
26.05.2014 р.
Рекомендації Мотюль по оливі для на кабовських двигунів https://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation (вибираєте: мото, Ямасакі і потраплаяєте на на двигун ФМБ: заміна через 1 тис, мінералка не катить 03_biggrin )
Я, правда, міняю 5100 10/50 через 1,5-2,0 тис. , дивлюся на колір на щупі 01_smile
Змінено: 26.05.2014 р., User
26.05.2014 р.
Частенько езжу ночью по проселочным дорогам, и в этот раз уж совсем печально, свет меня за долбал очень слабенький. 02_sad  Езжу на ближнем ( фара немного задрана для светить подальше, он светит более пошире (ближний) нежели дальний (точкой) соотвественно дальний не включаю т.к светит в небо ) Где то читал что ставят противотуманку на место корзинки 55в и светит очень прилично. Подскажите какую купить и подойдет ли данная схема если подключить напрямую к аккумулятору, или как то по иному?
Змінено: 26.05.2014 р., Roma123
26.05.2014 р. відповів для Roma123
Я вирішив це питання кардинально 03_biggrin
26.05.2014 р.
Не, хочу морду родную оставить 01_smile
Но и эта как светит? думаю что свет все же не сильно...
