-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6347816
28.05.2014 р. відповів для Tolyan_V
У меня такое-же чудо. Пружины в перьях не имеют прогрессивной навивки, на скорости за 50км/ч руль колбасит как хочет, хоть всё тщательно затянуто. Походу качество такое 02_sad
28.05.2014 р. відповів для dimon79
На перья нужно глянуть, всё никак времени нет. Крепление и траверсу еще в начале проверял, вроде как всё затянуто нормально. Спасибо 18_good
28.05.2014 р. відповів для Roma123
не станет
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-449359/#449359
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-450071/#450071
28.05.2014 р. відповів для CASPER
Благодарю!
Ну я понял кроме как доп.фары (туманки) лучших вариантов нет.
Видел в магазинах они пластиковые, разве пластик выдержит температуру лампы?что то не стал брать..или все нормально можно брать? показали что там за лампа..написано что 55в Тайвань вроде...
Bender
29.05.2014 р. відповів для Roma123
Я себе на актива ставил вот такую доп.фару: ( http://www.wesem.com.ua/shop/category/product/5-dalniy-svet/48-hm2dal.html ), отражатель металл и стекло из стекла  03_biggrin  18_good  под лампу Н3, как с родной лампой светит не знаю, сразу поставил ксенон, светло от нее как днем.  18_good
Благодарю!
у меня стоит точно так как у (Bender)  18_good , только стекло желтое и лампа гологенка
29.05.2014 р. відповів для Bender
а сколько стоит ксенон? это лампа ксеноновая?
До лампи ще блок треба. Нормальний коштує під 1000 грн 01_smile
29.05.2014 р. відповів для User
Та не мне галогенки хватит 03_biggrin
Я так понял к переключателю родному вместо ближнего света подключить не пойдет, надо еще релле покупать и ставить на доп.фару.
30.05.2014 р. відповів для Roma123
кто сказал? если так переживаешь за проводку - кинь в цепь реле и сделай от стоковой клавиши на ближний свет. но поверь: ничего не горит, проводка не плавится. тебя толя-юзер нашугал зря. у него "где-то че-то там погорело, не помню где и не помню на чем". уже сколько гоняю с лампой 60/55 - ни фига не горит и не плавится. не думаю, что на скутеррете проводка из волоса, в отличие от более бюджетного дельтоподобного
Bender
комплект (лампу с блоком и проводкой) нормального ксенона, который реально будет работать, можно взять до 500 грн + 20 - 30 грн. релюшка с разъемом на авторынке.
Подтягивал товарищу из китая (с алиэкспресса) комплект мото биксенона (лампа + блок + реле с проводкой + переходнички под разные виды цоколей) за 18 у.е., тогда они еще по 8,3 курс считали, и ничего, до сих пор у него на урале работает нормально.
30.05.2014 р. відповів для tsinik
Будет значить через переключатель, так меньше заморочек.
30.05.2014 р.
Всем привет.Вчера снял скоростной 150сс крейсер 80-100км по причине- далеко не поедешь, везде блокпосты ДНР и Украинские +куча разных боевиков,стреляют,а двиг без электро-стартера-не удобно+ручное сцепление,поставил новый двиг 107сс,полуавтомат, без номерной,с виду как родной-вайпер,валялся 4 года "запас в ...". Косяки нового двига:1 толщина "ушек" крепления на 1.5мм тоньше от родного107сс и 150сс,подложил шайбы,2 электро-стартер - иногда клинит,на родном 107сс такой проблемы никогда не было,3 плохо переключается,заклинивает коробка на повышение скорости,на понижение-отлично,нет защиты для "дураков"-на 4 скорости при езде свободно переключается на нейтраль и далее на 1 скорость 05_shok ,4 головка не понятная-пробовал 2 коллектора-карбюратор днищем упирается в крышку клапанов 13_evil ,решил коллектор к цилиндру прикрутил через две толстые прокладки+напильником немного сточил отвод для слива попловковой камеры который упирался в клапанную крышку,коробку фильтра по креплениям пришлось "колхозить"ушла в низ на 10мм,сфотографировать косяки забыл-сильно матюкался 13_evil,завелся легко,вчера катанул -23 км,сегодня- 120км,думаю мой новый двиг 107сс-"халтура с коленки",собранный с бракованных запчастей в гараже,выкладываю фото,не нарвитесь на такую халтуру,пока на свои 107сс по мощности и звуку вроде похож,обкатаю-видно будет,а то сомнения появляются в реальной кубатуре,вдруг окажется 100 или 90сс 15_badgrin
Змінено: 30.05.2014 р., alikxom
31.05.2014 р. відповів для alikxom
1. я думаю, что не стартер клинит, а попадает момент запуска в такт сжатия, вот стартеру и трудно провернуть. у меня такое бывало. семиамперник крутит легко.
2. изначально та же бадяга была, иногда и теперь проявляется. после 1 вроде воткнул вторую, а коробка не перещелкнулась. но уже намного реже. с новья частенько было. 1 и 3 передачи. но на этом моторе у меня коробка на 3 не воет.
3. вот когда поймете всю прелесть круговой коробки, тогда и поймете, что защита от дурака нужна лишь дуракам. намного удобнее линейной. воткнул нейтралку и катись в свое удовольствие. потом только перегазовал, втыкнул 4-3-2 и едешь себе
31.05.2014 р. відповів для tsinik
Благодарю за твой опыт обкатки +1,защита для "дураков" мне не нужна-переключение на ходу на нейтраль меня устраивает,прелесть круговой коробки я понял еще в 2009г.с приобретением мопеда-"вайпер актив" 18_good ,по этому я снял 150сс,у него классика-1 вниз, остальные вверх и круговой работы нет,нет полуавтомата. 20_drinks
31.05.2014 р.
У меня тоже стоит коробка с передачами по кругу, это просто прелесть когда переключаешь с 4 на нейтраль и также потом назад клацаешь. Но был печальный момент котился на нейтралке 40км, и как то так по неопытности тыкнул 1, еле удержался на мопеде... 02_sad
01.06.2014 р.
Ребята подскажите, здесь недавно писал, заменил себе поршневую и поменял клапана, но при этом притиранием силным и с пастой не занимался... Прошло уже около двух недель и он снова начинает работает как то не так как только после ремонта, свеча снова чёрная и сухая. Хотел бы совета что это снова могут быть клапана??? Как их правильно притирать??? Пасту я купил притирачную или может клапана посмотреть какой зазор...
Всё что не Делаеться - Всё к ЛуЧшеМу...
01.06.2014 р. відповів для AntikBestBoy
начни с зазора , симптомы при не герметичности выпускного клапана - не держит холостой , черная свеча , сильный перегрев , хлопки в глушитель , при не герметичности впускного клапана - выбрасывает топливо в воздушный фильтр , могут быть хлопки в карбюратор , притирать лучше пастой , вот видео https://www.youtube.com/watch?v=DdpLt4ktfM8&feature=player_embedded
02.06.2014 р.
Вот, фото переделки - бак от Eriskay Mustang "эндурик" и сидушка от дельты.
Бак почистил, сделал антикор преобразователем ржавчины и пролили эпоксидкой. После чего наново покрашен + матовый лак + наклейки.
Немного боюсь что бак порвёт - рама-то играет, с другой стороны заднее крепление у бака отверстия в форме овала и повзоляет перемещаться на 1 см. Как думаете - будет жить ?
Крепление под сидушкой - трубы от офисного стула. Думаю со временем переварить. Буду делать новый багажник на место пассажира.
В таком виде проехал 60км - всё живое, присматриваюсь дальше.
Змінено: 02.06.2014 р., vaclav
02.06.2014 р.
Еще проблема - вилки хватает на сезон. Происходит примерно так:
1. С началом сезона берется новая вилка, ездится - всё нормально.
2. В начале следующего сезона - вилка разбирается, меняется масло и сальники, но визуально - пружина уже убита.
3. После замены масла - вилка начинает течь и приходится покупать новую - пункт (1).
Ремкомплектов с пружиной - нет. Масла - льется 60-70 грамм. Масло пробовал 15ку и 10ку - выдавливать начинает одинаково.
Что я делаю не так ? В переднем "багажнике" ничего не вожу.
