+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Очередная задумка, или изготовление гидропневматического амортизатора с нуля.
Переглядів: 106481
02.03.2011 р.
Бывает что выходит со строя задний диск-а именно шлицы в ступице,которыми колесо одевается на вторичный вал.Казалось бы-не проблема,купить новый диск и не париться.Но если диск дорогой-например литье,или же техника эксклюзивная-на которую днем с огнем не найти?Довольно успешно можно восстанавливать такие диски.Самое проще со стальными дисками-изготавливается втулка со шлицами внутри соответствующими шлицам на вторичном валу,и вваривается в предварительно подготовленное(расточенное)отверстие в ступице диска.Всё,можно ставить колесо на место,затягивать хорошо гайку(чтоб не повторять предидущих ошибок повлекших за собой поломку),и наслаждаться ездой.Кому интересно-могу расписать техпроцесс.Кому не интересно-проходим мимо,не флудим.
Змінено: 07.11.2013 р., KOLIAN
1••2345678••9
03.04.2013 р.
Давно уже надоело менять амортизаторы,в лучшем случае отхаживали они один сезон при интенсивной эксплуатации.Покупал разные:SEE,MSU,итог один-сезон доезжаю на потекшем с нерабочей гидравликой,и с бешенной раскачкой(пружина только раотала),даже Макита не вынесла тяжелой жизни,и потекла через пару месяцев. 19_negative Принял решение купить Б/у задний аморт с Леада сотки-там полноценная гидравлика,и служат долго и счастливо.Но при покупке по объяве,несмотря на заверения продавца что состояние отличное,оказалось что на штоку ржавчина,соответственно долго он не прослужит 19_negative В общем подумал,и решил восстановить этот аморт,и вдобавок сделать его разборным-чтоб в будущем не париться,а при необходимости менять сальники.Шток,Ф 10мм как ни странно выдернул со старого аморта SEE,длинна как раз подходящая,диаметр тоже,резба под верхнее ухо-точно такая(М10х1.25),единственно пришлось проточить и нарезать резьбу М6 внизу-где крепится поршень,потому как на SEE поршень приклепан намертво...Далее нарезал резьбу в корпусе амортизатора,прикупил на рынке пару сальников 22х10х7,выточил пробку,в которую запрессовал сальники.Так же изготовил новую направляющую втулку.
03.04.2013 р.
Собрал внутренности на шток.Так же выточил защитный стакан из капролона-чтобы на шток попадало меньше грязи.Залил масло,попробовал без пружины,гидравлика работает нормально,провалов нет.С помощью нехитрого приспособления окончательно собрал амортизатор,и затянул контрагайку фикирующую верхнее ухо.
05.04.2013 р.
Продолжу...После установки амортизатора оказалось что во первых он коротковат,а во вторых-достает пятаком в который упирается пружина до резины.Самую малость,но достает...С помощью  уха со старого амортизатора удлиннил амортизатор на 20мм,причем прихватывал по месту-затянул верхний крепежный болт, амортизатр нашел свое место,прихватил к прикрученному нижнему уху,затем снял и обварил все хорошенько....Теперь зазор вполне достаточный.Впечатления:Езжу с этим амортизатором второй день,пружина по жесткости как раз то что надо,гидравлика работает хорошо-раскачки нет абсолютно.Правда чувствуется что масло густовато(прохладно все таки еще),но как прогревается-тогда работает отлично!Посмотрю,как будет ходить.
05.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Коль,ну с барабаном это ты чётко придумал 18_good ,правда с металлическим скорей всего этот номер не прокатит.А родную стальную (или чугунную) вставку ты полностью срезал или она слишком глубоко сидит?
На счёт удлинения картера-На твоём ДИО крышка состоит из двух частей,а будет из трёх??? 03_biggrin
05.04.2013 р. відповів для ratman
Нет,полностью вставку я не стал стачивать-иначе ремонтная вставка в аллюминиевом диске не держалась бы.Я не знаю,какова толщина родной залитой вставки,поэтому расточил на минимально возможный размер-чтобы ремонтная вставка была хотя бы 2.5мм в сечении.По удлиннению картера:то я просто рассуждаю,делать такое не собираюсь...
06.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Очень заинтересовал разборной амортизатор! 01_smile Обязательно отпишись как он себя покажет на наших дорогах с нагрузкой, и сколько прослужат сальники до замены.
За ровные руки +1.
И ещё... Защитный чехол с плащёвки на пример, не хочешь пошить на него?  Думаю жизнь ему продлит этот девайс.
06.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Я как бы думал по поводу защиты,и поэтому выточил специально стакан с капролона,который защищает шток от попадания на него грязи.Зазор там минимальный-между этим стаканом и корпусом амортизатора,так что думаю снаружи не нужно еще и чехол.Да и все таки может руки дойдут,и доделаю наконец то подкрылок,и тогда вода и грязь не будет так лететьна карбюратор,фильтри все остальное.
Ага. Решение зачётное 18_good
Спасибо! 95_thankyou Только мало кому интересно... 06_question Так же можно будет "дотирать"старые оригинальные колодки...
Когда мой задний диск докатается - буду первый на очереди. За идею +1 !
Truth MOTO fan.
21.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
За ровные руки +1.
Сегодня протестировал амортизатор с двойной нагрузкой-ездил вдвоем.Что сказать-справляется на отлично  18_good,комфортно отрабатывает неровности,кстати вдвоем ни разу не пробило до упора!Тут заслуга прежде всего в пружине-с переменным шагом навивки и переменным диаметром пружины,и моё усовершенствование в виде увеличенного хода штока. 04_blush
22.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Коля нужна фотка Леадовского амортизатора в "полный рост" в собранном состоянии, для наглядности на разборках (просят выслать). Те что выше в теме или нижняя часть сфоткана или внутри съёмника, детали не рассмотреть....
Если получиться купить, вышлю ВСЁ одним махом.
Жду ответа. Звонил чёт трубку не берёшь...
Да, ещё спрашивают за его длину...
А отличия в 100стом и полтинничном (АF48) есть?
22.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Отличия есть-на полтиннике стоит попроще амортизатор,а на сотке как раз то что надо.Фотографий нету к сожалению-не фотографировал...ориентируйся на примерные данные что на моих фото.Диаметр стакана(корпуса амортизатора)-32мм,а на полтиннике намного меньше.Высоту опять же не помню,в районе 290-300мм помоему.Трубку не брал потому как выезжал за хлебом...
07.11.2013 р.
В продолжение вопроса об амортизаторах....Попались как то на глаза валяющиеся в гараже амортизаторы гидропневматические.Стояли  они когда то на моей кроссовой CZ,потом я их снял,и сделал подвеску с моноамортизатором.Решил примерять на скутер.По длинне аморт в принципе нормальный,но по диаметру слишком большой-не влазит,упирается в резину.По конструкции в принципе он не очень сложный,и поэтому после размышлений,было принято решение попробовать сделать амортизатор с нуля,только соответственно адаптировать его размеры к установке на скутер.Самый главный вопрос был в конструкции уплотнения штока:поскольку в данном  амортизаторе в качестве упругого элемента использется газ(воздух),то уплотнение должно быть герметичным-чтоб не качать его каждый день.Поиски в интернете практически ничего не дали,по крайней мере именно по конструкции данного уплотнения.Поэтому решил для начала поставить манжеты уплотнения штока  с гидроцилиндра.Прикупил недостающий материал дюраль Д16Т-поскольку большинство деталей этого амортизатора изготовлено именно из дюрали.Шток изготовил из штока гидроцилиндра-поскольку этот шток должен иметь хромированную рабочую поверхность.Шток-донор был сплошной,поэтому я отрезал заготовку необходимой длинны,просверлил насквозь,и расточил внутренний диаметр.Стакан точил из дюрали,внутренний диаметр подгонял по штоку-чтобы плотно входил с минимальным зазором.
07.11.2013 р.
Далее: в штоку с обеих сторон нарезана внутренняя резьба-вверху,для верхнего крепления амортизатора,внизу-для крепления узла клапанов.На стакане вверху нарезана резьба для корпуса уплотнения штока,и внизу внутри-для нижнего крепления.Верхнее и нижнее крепления-пока только заготовки,нужно фрезеровать,но пока негде.Внутренний шток-стальной,сверху к нему крепится плавающий поршень,снизу шток вкручивается в нижнее крепление.
07.11.2013 р.
Манжеты уплотнения штока и грязесъемники,не мелочась,приобрел(спасибо Жене Гавке из Львова за помощь с приобретением 20_drinks )импортные,полиуретановые.Корпус под них еще не делал.
08.11.2013 р.
Далее:Узел с клапаном...
08.11.2013 р.
Фото частично собранного амортизатора,без узла уплотнения штока,ис заготовками под верхнее и нижнее крепления.В верхнее ухо будет запрессован полноценный сайлентблок-вместо резинки со стальной втулкой,думаю так будет надежнее,да и в изготовлении проще немного.
08.11.2013 р.
Да, руки и голова у тебя работают в тандеме!  По долговечности покажет время...
Если есть с чем и на чём можно поэкспериментировать, но большинству из нас проще купить новые перья.  Тем более есть в продаже, и не дорого  17_wink -
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&filter_name=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F&product_id=91372
А вот то что по заднему амортизатору не выгорело у меня, жалею...
1••2345678••9
