+27 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Очередная задумка, или изготовление гидропневматического амортизатора с нуля.
Переглядів: 106487
02.03.2011 р.
Бывает что выходит со строя задний диск-а именно шлицы в ступице,которыми колесо одевается на вторичный вал.Казалось бы-не проблема,купить новый диск и не париться.Но если диск дорогой-например литье,или же техника эксклюзивная-на которую днем с огнем не найти?Довольно успешно можно восстанавливать такие диски.Самое проще со стальными дисками-изготавливается втулка со шлицами внутри соответствующими шлицам на вторичном валу,и вваривается в предварительно подготовленное(расточенное)отверстие в ступице диска.Всё,можно ставить колесо на место,затягивать хорошо гайку(чтоб не повторять предидущих ошибок повлекших за собой поломку),и наслаждаться ездой.Кому интересно-могу расписать техпроцесс.Кому не интересно-проходим мимо,не флудим.
Змінено: 07.11.2013 р., KOLIAN
1••3456789
24.11.2013 р.
Собрал полностью амортизатор,залил масло,установил на скутер.Немного промахнулся с длинной-из за нижнего переходника амортизатор получился длиннее нужного на 15мм.Но это не беда-все равно нижнее крепление будет изготавливаться новое,цельное,уже без переходника.Зазор от колеса минимальный-около 5мм.
24.11.2013 р.
Накачал амортизатор примерно до 3кг,немного проехался по окрестностях.Ходовые испытания показали,что гидравлика немного демпфирирует на сжатии-что сказывается на жесткости работы,и сильно демпферирует на возврате:не успевает отрабатывать-подозреваю  густое масло,и малые дросселирующие отверстия.На улице сегодня было около +1,и масло явно было видно что густое.Более жидкого не было,поэтому дальше не экспериментировал,разве что добавил масла-поскольку после прокачки уровень упал ниже необходимого.Давление держит,по крайней мере нигде не травит,масло тоже нигде не травит.
25.11.2013 р. відповів для KOLIAN
+1 за проделанную работу. Такой аммортизатор да в массы бы. 01_smile Но я понимаю что цена будет не малая. Не каждый позводит. Покруче чем всякие на скутер-аттак.  18_good
Truth MOTO fan.
25.11.2013 р. відповів для Alexsey
Я еще точно не подсчитывал-во сколько обошлось...Как посчитаю-скажу.В массы...за редким исключением,это никому не интересно...
Это с шайбой с большими отверстиями или маленькими?
Коль и как фильтр бокс становится нормально?ну за того что здвиг амортизатора.То просто есть амортизатор для дио со здвигом у меня,брал один на пробу,и вообщем вот смотрю здвиг это хорошо от колеса отодвинуть но вот не знаю не упрется ли в штатный фильтр-бокс,как считаешь? 01_smile
25.11.2013 р. відповів для geely
Там места хватает!С учетом даже того,что этот амортизатор помимо того что сдвинут,так и в диаметре побольше.Жаль забыл сделать фото с фильтром. 06_question А,и еще,фильтрбокс у меня сдвинут примерно на 4 мм-поскольку я как то установил самодельный переходник к карбюратору,и поэтому чтобы примерно выход из фильтра и вход в карбюратор совпадали,пришлось сделать новые втулки в крепления фильтрбокса.Родной переходник задубел и лопнул,а китайские отвратительной формы и какчества 19_negative ,поэтому и сделал тот переходник.(фото старые)
Понял,спасибо,ну у тебя да влезит 03_biggrin  а вот на стоковый конечно это уже вопрос,ну может попадется дио примерю))
Попробуй масло с импортной гидравлики.Не наше и не с иностранными этикетками ,а истинно импортное и увидешь аморт будет работать по другому.Есть у меня немного такой гидравлики 31_bigboss .Оно не изменяет вязкость при изменении температуры.Делал французские аморты ,какую только гидравлику 28_bad  не лил -характеристики получались неважные.В прохладное время становились дубовые.Если импортного масла нет под рукой, могу подсказать собственный рецепт приготовления гидравлики 18_good  дешево и сердито.Единственное условие его применения сальники должны быть высокого качества.Впрочем, это условие распространяется на все механизмы.
25.11.2013 р. відповів для DmitriyDonskoy
В ходе размышлений,и штудированию принципа работы,я примерно понял в чем причина.На фото:Корпус клапана,шайба с отверстиями,и крестообразная шайба.При сжатии крестообразная шайба слегка поднимается в корпусе,и открывает канал,и масло проходит мимо тех четырех пазов и выше через круглую шайбу с отверстиями.Так вот те пазы на крестообразной шайбе слишком мелкие получились,и поэтому масло проходит с трудом.Круглая шайба с отверстиями тут ни причем.При разжимании крестообразная шайба смещается вниз,закрывает канал,и масло проходит только через зазор что образуется между внутренним тонким штоком и отверстием в крестообразной шайбе.А поскольку я сделал тот зазор слишком маленьким,то и сопротивление на возврате значительное,да плюс густое масло.
25.11.2013 р. відповів для mr-zztop
Сальники импортные,полиуретановые.Отладка,настройка,и так далее,будет проводиться уже по весне когда потеплеет-сейчас не резон уже заморачиваться.Тем более что жизненно важно поставить подкрылок-иначе вся грязь будет лететь на шток.Поэтому и поставил подогнать,попробовать,и снял его на доработку.
Если будем живы, весной перешлю масло 20_drinks (при необходимости)
Спасибо,буду иметь в виду! 20_drinks
Туда Motul Fork Oil 5W (easy) or Motul Fork Oil 10w (medium). Будит самое оно, думаю.  21_umnik  18_good
Truth MOTO fan.
27.06.2014 р.
Второй месяц эксплуатации нового амортизатора показал его работоспособность,Давление не падает,по крайней мере заметно,масло нигде не гонит.Пробег в 950км на слет и обратно с полной загрузкой прблем не выявил,разве что в пути немного добавил давления,так как подкачивал дома без учета груза на багажнике.Масло в перспективе таки надо залить другое-которое не так реагирует на температуру.
27.06.2014 р. відповів для KOLIAN
ATF-для автоматических коробок
27.06.2014 р. відповів для mihey2010
Есть у меня такое,нужно будет попробовать.
Попробуй,оно не густое и вязкость не меняет от температур.
Пробный период пока,возможно придется кое что доработать-а именно,когда залью это масло(оно жидкое),вероятно придется поднастроить демпферирование,путем замены некоторых деталей.
13.06.2015 р.
Разбирал сегодня амортизатор-от нечего делать,так сказать,посмотреть на состояние,заменить масло....Что сказать:Износа практически нет,масло немного грязноватое-прирабатывались детали,масло как немного с серебрянкой по цвету,состояние уплотнений-как только вчера поставил.Небольшие потертости по штоку-в некоторых местах поверхность штока из матовой превратилась в блестящую,но что интересно-внутри стакана(дюраль) следов работы не видно вообще 06_question ,скорее всего маслянная пленка под большим давлением делает свое дело на отлично 18_good .Заменил масло,собрал,поставил.Наконец то испытал удлинитель для накачки-купил еще тогда,когда начинал делать этот аморт,удлинетель для накачки внутренних колес на грузовиках и Газели,так вот очень удобно!В общем,спустя год с небольшим,конструкция показала себя отлично 18_good ,китайских я бы поменял уже пару....
1••3456789
