+3 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1332538
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
05.06.2012 р. відповів для dimaxt
0.05 конечно! 10_ireful2
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
Народ подскажите зазор в клапанах 0,5 или 0,05?
выпуск сделай чуть больше 0.06-0.07
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
05.06.2012 р. відповів для PokerMen
Ещё хотел спросить, когда едешь немного слышен звук с мотора как на игрушечной радиоуправляемой машинке( как трение какое то ) у вас тоже так было?
вот послушайте, так и должно быть?
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=67329706&id=162889292&hash=0fbfba4bf2074bb1&sd" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
да как же это видео выложить, куда код видео вставлять?
05.06.2012 р.
Мужики, помогите найти запчасть.
Нужны болты крепления задней звезды на zongshen mx200r.  06_question
05.06.2012 р. відповів для vovan666
Подскажите где купить пружины в переднюю вилку на вайпер актив, родные(подсели).Может подходят с какого мопеда советского?  02_sad
05.06.2012 р. відповів для malish3250
Какой из них впускной?
впуск делай 0.05 он со стороны карбюратора,а выпуск со стороны выхлопной трубы делай 0.06 или 0.07
05.06.2012 р. відповів для Zubr
Ну ты в теме конечно спросил 01_smile
Ладно , как бывший владелец Актива(зачетный дырч кстати) отвечу:
- можно обойтись без замены. Просто подожми старые пружины (под пробки перьев вставь проставки). Масло в перьях (его объем и вязкость) также сильно влияет на жесткостьмягкость вилки.
З.Ы. если еще будут вопросы , пости в личку.
avast
Не надо делать выпускной 006-007
005 для выпускного на этом двиге - норма.
Там клапан очень *широкий*, не делайте большой зазор.
впускной - со стороны карба, выпускной - сторона выхлопной
Змінено: 05.06.2012 р., avast
07.06.2012 р.
Доброго времени суток! 15 июня отправляюсь в первую большую поездку на этом мотыке, 600 км. Кто что посоветует по делу?
07.06.2012 р. відповів для PokerMen
Вот видео  http://vk.com/video67329706_162905728
И хотел чтоб шум с мотора послушали в движении, так и должно быть? http://vk.com/video67329706_162889292
08.06.2012 р. відповів для dimaxt
Ну що тобі порадити по перше візьми набір ключів які найбільш поширені потім насос латки.клей може маєш лопатки бортіровочні.ізоленту скоч купку болтів всяких -хто його знає! перед поїздкою подивись до ланцюга .візьми смазку до нього.ну звісно якщо збираєшся начувати в дорозі палатку карімат спальнік якийсь .якийсь теплий одяг.візьми також дожчовик.сам нераз попадав в дожч то помагав сильно!!! ну телефон заряди.води питної візьми ну решта сам дивись.ще залежить яка в тепе екіпіровка.ну наприкладі мене я маю відповідну екіпіровку бо часто літаю на дальняки то знаю як то в дожч попасти))).що знав то підсказав Щасливої дороги!!!!!!! 18_good
08.06.2012 р. відповів для Odroxah
Какой и нашего мота запас хода на одной заправке. И расход по трассе?
09.06.2012 р. відповів для dimaxt
Ну який запас хода я тобі не скажу!! але скажу що .в мене на двох пасажирів і багажу.тобто палатки карімати спальніки і дві сумки по бокам кожна приблизно по 7кг ваги пішло рівно 3 літри но 100км .це при 80-90км!!!
09.06.2012 р. відповів для Odroxah
Владельцы ХТшек у вас такойже звук(трения) с мотора был при обкатке? http://vk.com/video67329706_162889292
Я в дальняк беру: запасную цепь, свечу, лампочки, камеры, комплект интструмента для замены и ремонта (Насос, монтажники, латки и т д)
Ну а крейсер держу 80 км/ч для стабильного температурного режима!
Также весь обвес советую удобно разместить на мотоцикле все тяжелое должно быть ниже и по возможности не выхадить за ось заднего колеса! например перекидная вело сумка через седло должна очень в этом помочь!
Ссобой нужно брать самое необходимое например запасные перчатки более тёпые для комфортного движения в тёмное время суток или дождевик чтобы ехать в дождь! (пишу как для дальников хрен знает куда 03_biggrin01_smile:
Кстати наш мот не очень устойчив в на груженом состоянии и его следует придерживать на пароме...
На первом фото самый удачный вариант обвеса! в таком варианте я езжу в дальники с пассажиром!
с сзади к ручке  ремешками пристегнут батончик из коврика и палатки! а по бокам самопальные сумки из мешковины)
Змінено: 09.06.2012 р., fantomdlv
09.06.2012 р. відповів для fantomdlv
Когда мотор на холостых работает и я резко кручу газ на всю глохнет, что это может быть?
09.06.2012 р. відповів для PokerMen
заливает его,такое быввает если с подсосом или нужно настроить карб..
У нашего карба нет ускорителя и поэтому есть такой эффект
Карб настроить и добавить холостого хода будет лудьше!
