Вітер: 3 м./с., Півд
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365911
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
07.05.2013 р. відповів для atom
Єто расход на каких звездах?
Не перестарайся с уменьшением расхода, езда на обедненной смеси вредна для двигателя!
Звезды родимые 16/38.  Уменьшение расхода не связано с настройкой карбюратора. Ноу-хау раскрываю в личке. 01_smile
Увеличу мощность Вашей техники без конструктивных изменений +380965570420 Skype: anatoliyivankost
07.05.2013 р. відповів для vanoTAI
Можно есче вопрос к знающим:начало периодически буксовать сцепление,бывало и по ровному,а бывало на горку в двоем не буксует.Так и не смог вывести закономерность,оно как-то регулируется у нас?Масло свежее,Хадо.Может изза него? 27_dash
У меня было тоже самое. По тросику сцепления перейди вниз к двигателю и поиграйся с двумя гайками, куда крутить догадаешься. По ходу, у тебя сцепление надо чуть отпустить. Ну а если не поможет, ищи другие причины.
Может тросик гдето пережимает или натягивает. Масло может быть причиной но тогда бы буксовало постоянно.
07.05.2013 р. відповів для Taljan
А сзади не 41 разве?
За расход я не парюсь вообще. Около 3л это не много. А унылый овощ с расходом 2л...кому оно надо?
Охота пуще неволи...
Змінено: 07.05.2013 р., atom
08.05.2013 р. відповів для atom
38 100%.  Пересчитывал на снятой. А у Вас, что 41?  Сегодня около кафе начал движение с большой пробуксовкой на песке обочины, аж зад в сторону повело, замечу, не имею привычки форсить, само получилось. Уловил удивленные взгляды официантов и посетителей, что, само по себе, приятно.
08.05.2013 р.
Так по трассе и у меня берет чуть больше 2,5л, ведущая на 17.
Какой же у тебя тогда расход, если такая тайна?  01_smile
08.05.2013 р.
Получил карб. Диаметр диффузора 28мм, управление иглой подсоса тросиком (что радует). Привод ускорительного насоса от вакуума.
Зашел в магазин купить трос газа от скутера, предложили 2-х видов, отличаются стороной, какая идет в ручку газа.
Ни у кого нет фотки, какой наконечник троса в нашей ручке газа?
09.05.2013 р. відповів для atom
    Уважаемый, чуть больше 2,5 это 3 и т.д.  Я замеряю точно.  Предыдущий замер   с фиксацией на видеокамеру дал результат  расхода 2,72 литра на 100 км с  предыдущей частичной работой по экономии. Также замечу, что ведущая звезда на 16 зубьев, ведомая на 38, бензин 92 румынский Евро, шоссе асфальт, скорость движения 80 км/час.  Сейчас чищу топливную систему и камеру сгорания заморским чудо-средством. Жду, пока закончатся 11 литров в баке, и после проведения мероприятий по экономии, проведу точный замер. О результатах сообщу.
     Интересно, кто нибудь проводил замер вредных выбросов в атмосферу?  Кто проводил напишите результаты. Как Вы думаете, с чем это связано?
09.05.2013 р. відповів для Taljan
Я считаю расход 3л для смешанного цикла нормальным для 200сс.
Мой старый Актив 110сс потреблял около 2л - тоже норм расход для такой кубатуры.
А трястись над расходом, мерять наклон дороги, направление и скорость ветра, высоту над уровнем моря да еще и мерять выбросы выхлопа.... 03_biggrin чтоб сэкономить пару копеек?
Извольте, уж лучше кататься в свое удовольствие, работы и дел в жизни и так хватает  01_smile
12.05.2013 р.
проблема с передним тормозом после нажатия на рычаг остается большой свободный ход и стоп горит
12.05.2013 р.
Поставил карб. Как и ожидалось, более резкое ускорение за счет ускорительного насоса.
На месте как резко ручку не крути - не глохнет, провала нет, обороты набирает.
Надо попробовать поставить ведущую звезду на 16, проверить динамику...
Заодно обнаружил люфт маятника((
13.05.2013 р.
Появился звук удара в двигателе когда трогаюсь вдвоем под горку. Не могу понять что это может быть.
16.05.2013 р. відповів для nikrofil1
      я ТОЖЕ БЫЛ ФИГНЁЙ ЗАПРАВЫЛСЯ ТАК ПОД НАГРУЗКУ НА МАЛЫХ ВРОДЕ ПОРШЕНЬ ХОТЕЛ ВЫПАСТЬ ПОМЕНЯЛ ТОПЛИВО ПРОШЛО.
21.05.2013 р. відповів для atom
...Заодно обнаружил люфт маятника((
Поменяешь втулки на новые, с нормальными допусками - приятно удивишься при езде, особенно по неровностях.
«Верховина» => «Турист» => «Минск» ММВЗ-3.111 => ИЖ ПС => Jawa 350/638 => К-750 => Viper XT ZS200J
Если колхозную грязь разметая,
Трактор обходит какая-то дура,
Это не водка попалась плохая,
Пер
21.05.2013 р.
Почитал отзывы понравилосью Купил сей мот. Оказалось третья передача повреждена Два месяца ищу коробку нет нигде. Помогите может есть где разборка куплю коробку.
avast
21.05.2013 р. відповів для letchik
Есть новые коробки. подходит все , кроме вторичного вала. нужно - пиши в личку
27.05.2013 р. відповів для Edison
раскидал вчера мот, достал маятник - так и есть, люфт во втулках...
Что интересно, износа нет, как бы изначально китайцы промазали с допусками. Втулки чугунные, трубка, что в них ходит - стальная.
Сегодня попытаюсь трубку побольше диаметром найти
Змінено: 27.05.2013 р., atom
27.05.2013 р. відповів для atom
Надо не втулки искать, так как поменяете шило на мыло, а идти к токарю (со всей подвеской), чтобы он выточил бронзовые по месту.
Пер
Всю подвеску не вижу смысла трогать. Там все отлично, без люфтов, разве что смажу еще раз.
Проблема только со втулками маятника. Трубку не нашел, вечером попробую вариант с сайлентблоками.
30.05.2013 р.
Подскажите размеры сальников на нашем 163 двигле, все от куда может капать масло. За ранее спасибо
