Вітер: 2 м./с., Зах
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1368862
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
25.04.2018 р.
давненько не заглядывал, пользователи ХТ-хи еще оставлись тут? 20_drinks
Выкатил коня после зимней спячки. наконец -то снял крышку сцепления и поменял резиновое кольцо на рычаге сцепления ,а то масло оттуда совсем неприлично гнать стало. Взял потолще колечко да обточил на наждаке, чтоб плотненько влезло вместе с рычагом в картер.
Далее помыл его маленько 03_biggrin
затем разрезал наконец-то глушитель, ибо с самого новья звук мне не нравился да и чувство, что двигатель душится. В общем, обзор внутренностей показал, что через эти дырочки ему тяжко дышать...а на дырочках сверху еще сетка была мелкая, ее убрал уже. Раз разобрал, переделал в ПОЧТИ прямоток. Почти, т.к. спереди будет небольшая камера и основная сетчатая трубка заглушена с торца. Завтра испытания
Охота пуще неволи...
22.05.2018 р.
Привет, если кто то есть то отпишите, нужна помощь, проблема такова - вайпер 200 хт немогу включить передачи после второй, с СЦЕПЛЕНИЕМ, без него ловля обороты передача включается как по маслу. Получается такая вот проблема, первая вторая и нейтралка включается без проблем, с сцепление. А вот отстальные передачи нет. Мож кто знает что не так. Получается после второй передачи когда пытаюсь включить 3 как будто это 5 уже включана и нет больше передач. Так не охота колоть двигатель что аж не удобно. 10_ireful210_ireful210_ireful204_blush04_blush04_blush
27.05.2018 р. відповів для Autogen
Разбирай,смотри может вилочка лопнула или шайбы погибли)) мой ХТ ещё жив )
Life to ride
21.08.2018 р.
Подскажите пожалуйста, почему на zs200j стартер крутит а двигатель не заводится?
21.08.2018 р. відповів для Stribnyi
нет бензина. нет искры. нет компрессии....
23.08.2018 р.
С ножки заводится а со стартера нет
23.08.2018 р. відповів для Stribnyi
проверить массу на двигатель. попробовать максимально придвинуть индукционный    датчик к колоколу. я так понимаю, что стартер не вхолостую крутит, а вращает двигатель?
бронепровід недокручений або пробитий, люлька, свічка
18.09.2018 р.
Привет, ребята.) Такая вот проблема, нет дополнительной детали к датчику переключения скоростей, которая замыкает контакты .. Где её можно найти? Заранее спасибо.)) Мото Viper xt 200
Змінено: 18.09.2018 р., Hell1795
02.04.2019 р.
Подскажите где купить сайлентблоки на кранштейн который стоит под моноамортизатором?
02.04.2019 р. відповів для Hell1795
На разборке зайди сюда:
https://motohelp.com.ua/
10.05.2019 р.
Жив еще форум?Зацените как затурэндурился!)))
10.05.2019 р. відповів для Hell1795
отут не він?
http://motoring.kh.ua/index.php?option=com_virtuemart&category_id=237&page=shop.browse&Itemid=293&limitstart=45&limit=30&vmcchk=1&Itemid=293
