+22 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365486
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••23242526272829••251
borusevich забанений
22.09.2010 р.
а у меня релле вообще не движеться
22.09.2010 р.
Кста приколов в мануале хватает. НА одной странице написано, что менять масло нужно после первой тысячи, а на другой, что плановая замена на 300 км, 600 км, 1000 км.
22.09.2010 р. відповів для MeddNess
поддержую, себе также менял...
22.09.2010 р. відповів для prtsc
Хорошо, буду пробовать киком первый раз завести, прогрею чуть, солью заводское масло и залью мотюль, а потом уже и стартером попробую.
За Митас переднее - 25 евро просят, а з заднее 37 евро. Блин, теперь не знаю что выбрать вперед, понравилась Метцелер.
Митцелер всеже повыше рангом стоит чем Митас.
А цена несущественно выше .
22.09.2010 р.
Карб сегодня хотел настроить. Так винт качества так неудобно расположен, что не получилось толком настроить. Кто как решал проблему?
22.09.2010 р. відповів для Aliance
а где вы её берёте?
22.09.2010 р.
Напишите пожалуйста порядок самых главных частей сборки, ничего не выходит толком 02_sad
С начала вилка с колесо и приводом, а потом крыло, фару или приборку, как правильно по порядку будет?
22.09.2010 р. відповів для Demitricos
Я сначала вилку с колесом(кста когда поднимал сам,то спину немного сорвал),а потом приборку и остальной пластик. Мои поздравления!!! 20_drinks
22.09.2010 р. відповів для borusevich
Ссылку магазина где покупал Митцелер , я уже выкладывал . Вот : http://www.dakarauto.com.ua/?nchoice=5&GoodsCode=101&kindgoods=801
А ссылку магазина по продаже Митаса не могу найти , помню только что из Белой церкви и 25 евро стоит тот скат что я показал на фото ( сообщение №486 ).
22.09.2010 р. відповів для Lasun
Спасиб, побегу назад в гараж, стоит на ящике 01_smile, не хватает пару болтов что уже заметил и блин поцарапали где-то крыло при перевозке, неприятно но ничего не поделать, прийдеться наклейку прилепить в двух местах.
Я наверно его долго буду собирать..
22.09.2010 р.
Ребята, всем привет. Накопилось несколько вопросов. Тему читал не очень внимательно - больше смотрел на фото.
У меня мотык Мусстанг МТ 2001, с таким же 163-тьим FML. Масла лью(IPONE, Katana) 1,2 л. Собственно мои вопросы:
1)Кто то разсматривал возможность установки на зад  диска и резины на 17 или 18?
2)На приборке есть указатель передач?
3)Есть ли подсос?
4) Как свет?
5)Качество пластика?
6)Не течёт ли периодически карбюратор?
7)Нет ли в холодное время проблемы с заводкой?
8)Как переключаются передачи?(все вниз, первая вниз-остальные вверх...)
9)Есть ли снизу на раме проушины для установки центральной подножки?
Смотрю на этот мото давно, покупку же откладываюпериодически. Стремновато. Третий сезон катаю на "китайце" и малёхо поостыл к ним. Объективно выскажетесь плиз о данном мотоцикле. Привлекает цена. Отталкивает наличие пластика и нежелание опять "закатывать рукава" для доводки до ума( проводка, проклейка пластика, замена колеса заднего и резины полным комплектом и т.д.) Спасибо.
22.09.2010 р. відповів для Witcher
1. Наперед 18 так и просится. Пока в поиске , но уже сменил штатную резину на Митцелер 3,0 .
Сзади 130/90/16 от Митаса - саме то( по соотношению ценакачество).
2. Есть
3. есть
4. как всегда - говнофара . При установке галогенки - плавится отражатель
5. классический китайский пластик. падения тем не менее держит.
6. со сливной шлангочки было дело сочился бенз. Подозреваю перелив в поплавковой камере.
7. Пока нормально
8. Как на Яве: первая вниз , остальные - вверх.
9 снизу ( под двигателем )в стоке - "кочерга" . но вполне меняется на ось. Пару страниц назад я выкладывал фото своей подставки под мот.
Объективно :
- передачи короткие , двиг с нижним распредвалом и убогим карбом без ускорительного насоса , вдобавок CDI без УОЗ . Честно говоря - туповат.
- резину спереди менять однозначно.
- пластик ... Меня больше напрягает наличие обтекателя . Из -за него сложнее установить нормальную , проверенную оптику .
- задний аморт уже чз 1000км начинает проседать , для двоих вообще грустно. Передние - изначально проседали , но зато они вполне ремонтопригодны .
- отсутствие какого либо багажника также не радует.
Но тем не менее , Вы врядли найдете более лучший мотоцикл до 1000$.
Змінено: 22.09.2010 р., Aliance
1) Не рассматривал, итак нормально.
2) Да.
3) Да.
4) Плохо.
5) Удовлетворительное Г.
6) Вроде нет.
7) Не было.
8) Первая вниз, остальные вверх.
9) Есть снизу двигателя крепления под это дело.
avast
На альфамотовском форуме вы достаточно четко разложили вопрос качества китайчегов.
http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=894
Ничего нового вам тут не скажут. ИМХО
Собственно ваши вопросы:
Этот мот не эндуро, не надо заблуждаться. А на мотарда(закосом под таковой он является )  ставить полноценное эндуристое колесо не имеет особого смысла.
Да , есть. Кстати, на этот тип двигателя , даже при отсутствии опционального  дисплея передач можно поставить стандартный хондовский дисплейчик. В китайском исполнении стоит 30 гривен.
3)Есть ли подсос?
Есть. Как по мне неудобный
4) Как свет?
Свет - просто кал.
Для китая - нормальное. Но ушки рекомендую   усилить
нет
с подсосом - без проблем
первая вниз - остальные вверх. есть реальна проблема *поймать* нейтраль.
на раме ничего нет
Человек говорил о заднем колесе 17_wink
А зачем вперед ставить большее колесо? это только уменьшит маневренность. Да и узкий(городской) руль к этому не распологает
На счет коротких передач соглашусь(первые три), лечится установкой 17 звезды. Стоит 15 гривен, уменьшается расход топлива , да и двиг работает гораздо приятней. ИМХО
ну и до реальных 120 кмч по джипиэсу можно раскручивать.
Где вы видели УОЗ на подобных мотах? Особенно в китайском исполнении. Китайцы даже в более кубатурные аппараты суют дешманскую электрику за 40 гривен.  Кстати , в японском CG 125(150175) Уозом и не пахнет. На счет *туповатости* движка - не соглашусь, хорошо обкатанный двиг с низов - просто огонь(китайский) 08_lol у меня эндурик набирает 60 кмч секунды за 3-4. А на высоких - все нижнераспредвальные движки тупят и теряют мощность.  Поэтому так смешно смотрятся зонтовские и альфамотовские закосы под спорт на 162163 движках 19_negative
Ну и на счет багажника. Я варил багажник, поставили кофр гораздо больший рекомендованного мной. ничего, все держит
Змінено: 22.09.2010 р., avast
22.09.2010 р.
Руль - точнее его отсутствие.
Вот еще одна проблема ХТ ! Посадка была бы получше при наличии онного.
avast
хотя бы потому что :
1. На диск 18" намного больше выбор резины , а не только Митас и Митцелер , причем обе откровенные шоссейки . Ставка лишь на то , что это фирменная резина а не пластмасса как в стоке.
2. Колесо на 18" лучше "глотает" неровности наших дорог направлений.
avast
как для мотарденыша - прикольный руль, очень управляемый. Я после Бонеза просто тащусь
22.09.2010 р. відповів для avast
Видимо здесь свою роль играет рост водителя.
Например у меня рост 183см и мне не в кайф управлять мотом наклонившись вперед ( начинает болеть спина ). Так и хочется выпрямится , поэтому я и рассматриваю вариант установки полноценного руля ( ширина его меня мало волнует ).
З.Ы. кроме того руль - это уже возможность регулировки посадки. Ручки такой опцией не располагают .
avast
у меня 182 см.  впрочем , здесь каждый подбирает под себя. просто широкий руль уменьшает городскую *проходимость*, да и юркости поменьше будет.
23.09.2010 р. відповів для Aliance
У меня рост тоже 183 я на нём сижу прямо и без проблем))) руль реально позволяет чувствовать себя в городском трафике селёдкой везде проедешь!!! 18_good Примая посадка после скутэра мне кажется вполне удобной !!!
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
