+22 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365486
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••24252627282930••251
23.09.2010 р. відповів для avast
первая вниз - остальные вверх. есть реальна проблема *поймать* нейтраль.
Со временем эта проблема проходит, не у мота - у райдера 01_smile
23.09.2010 р. відповів для Aliance
Видимо здесь свою роль играет рост водителя.
Например у меня рост 183см и мне не в кайф управлять мотом наклонившись вперед ( начинает болеть спина ). Так и хочется выпрямится , поэтому я и рассматриваю вариант установки полноценного руля ( ширина его меня мало волнует ).
З.Ы. кроме того руль - это уже возможность регулировки посадки. Ручки такой опцией не располагают .
Кроме роста играет свою роль длинна рук.
Мне например взаимное расположение руль - сидушка более менее удобно, но расположение сидушка - подножки неудобно совсем. Хотелось бы либо вперед подножки сдвинуть либо назад.
www.motoshina.com.ua Продавец с Белой Церкви.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
23.09.2010 р. відповів для prtsc
Эта проблема будет еще менее заметна если выбрать все люфты и зазоры в кулисе переключения передач.
Я офигел когда когда перебирал этот узел.
Те шарики на которые надевается тяга болтались как %:!  в проруби  . С трудом , но удалось расклепать их в своих посадочных местах . После этого передачи включаются намного четче .
borusevich забанений
23.09.2010 р.
сертефикаты появились
23.09.2010 р.
кто знает,есть у них ХТ чёрного цвета на складе или нет,и какие вообще есть???
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
23.09.2010 р. відповів для MotoBiss
Сотрудник "Веломото" говорила что ХТ бывают черного , красного и голубого ...
23.09.2010 р.
Всем спасибо за ответы. Понял одно - соотношение ЦЕНА - КАЧЕСТВО вполне достаточно для того что бы этот мотык покупали. Мнения достаточно разные. Сходство в одном - недорогой. Насчёт резины и вообще размера колёс - таки да, хочется малость мотардопоэндурить. Но если чего получится с приобретением сего девайса, потрудится прийдётся. Но сегодня мне сказали у нас в магазине "Скутер-Хаус"(после звонка) что ХТ200 на "Вайпере" то ли уже нет то ли закончились. Вобщим их нет.
23.09.2010 р.
Мотоциклы на складе есть. Черного цвета не осталось, по крайней мере неделю назад не было.
23.09.2010 р. відповів для borusevich
Это отличная новость, спасибо за информацию, буду завтра звонить чтоб высылали 03_biggrin
23.09.2010 р.
Сегодня собрал, кроме пластика на баке, в пластине глушителя для крепежа к пассажирской подножке не сходилось отверстие под болт, пришлось ниже просверлить дырку и все отлично стало.
А теперь не особо приятное:
1) реле стартера только шелкает при нажатии и понятно с стартера не заводиться, надо менять?
2) завелся с кика только после того когда в цилиндр налил 2куб. бензина, на холодную киком заводиться плохо с подсосом и без него 02_sad, прогревал обороты плавали от 1500 до чуть ли не до 3000 постоянно приходилось подкручивать и периодически чихает в выхлопную и на доли секунд обороты падают дето на 500, пару раз при этом глох, почему так? Может потому что новый, проехал 2км вроде чуть меньше начали обороты плавать и реже чихать в выхлопную, воздушный фильтр хорошо закреплен, снимал проверял 06_question
Масло после прогрева сразу заменил на мотюль, не понравился родной топливный фильтр его тоже заменил на нормальный.
При ~2.5-3л. бензина в баке показывает датчик будто 0, бак снимал потому что капал с под датчика бензин, пришлось резьбу одного болта нарезать, вроде уже нормально не капает. Когда бак наклонял на бок то датчик начинает показывать, при включенном зажигании уровень топлива и чем больше наклонять тем больше обьем выдает. это нужно поплавок подгинать или около 3-х литров это малый обьем для показания уровня топлива на ХТ
А вообще едет конечно веселей актива, правда пришлось по глохнуть не раз, пока научился трогаться на полной механике 01_smile, вот бы только скорей настроить нормально и стартер сделать. Чуть не забыл немного бедновата смесь и свеча серая, есть ли на карбюраторе винт регулировки качества смеси или это нужно иглу поднимать? Звиняюсь за кучу вопросов, накопилось 66_pardon
24.09.2010 р. відповів для Demitricos
Прозвони проводку на стартер, можешь подкинуть реле автомобильное на 20 - 30 ампер вместо стокового.
Первый раз заводится очень туго, в процессе обкатки начнет заводится с пол оборота, факт.
Карб скорей всего перебирать прийдется, посмотри уровень в поплавковой камере. Расстояние от плоскости разъема верхней части карбюратора до верхней части поплавка в этом положении 14 мм. (карб при этом перевернут вверх).
Качество смеси винт спереди снизу, ХХ сбоку  черный барашек, иглу пока не трогай. Подсос начинает нормально работать на отстроенном карбе. Скачай мануал на карб Walbro PZ 26 у нас карб упрощенный аналог.
Проверь свечу, моя снуля дохлая была(замкнута), хотя на ней даже завелся раз. Подсос воздуха на патрубке после карба и соединение выхлопная - двигатель проверь.
Уровень топлива брешет у всех так. Я смотрю по одометру остаток топлива и иногда в бак заглядываю.
Удачи.
реле купи с 4-т китайского скутера (я за 45 грн брал). Оно точно такое. Автомобильные не ставь - залипают.
У меня тоже так было. Снимай карб и продуй его очистителем. Также проверь, чтоб у топливного шланга не было петель вверх-вниз, может плохо топливо поступать, проложи его как можно плавнее до карба.
начинает показывать от 4-5 литров, такой вот у нас резерв.
Иглу я поднял на одно деление, винт качества открутил на 2,5 оборота (по заводскому стоял 1 оборот). А то свеча совсем белая была. По городу расход около 3л.
Охота пуще неволи...
24.09.2010 р.
У меня такая-же хрень поначалу была, с оборотами. Опустил иглу на одно деление, отрегулировал карб и вуаля - все заработало нормально. Заводится моментально, даже на холодную. Холостые не плавают, все красиво)
24.09.2010 р.
Спасибо всем за ответы, шланги все нормально проложил топливные и фильтр проверил чтоб там был и воздух негде не подсасывал 01_smile  пойду за реле, а карбюратор пока не буду разбирать, попробую пока отрегулировать винт качества и холостые, не поможет тогда к игле перейду
24.09.2010 р. відповів для atom
Качественное реле залипать не будет.
Это скорее проявится на высоких скоростях, чем на ХХ.
Игла в среднем положении, расход смешаный 8л/300 км с пассажиром.
24.09.2010 р. відповів для prtsc
Самое качественное и дорогое автореле, которое нашел (фирма PIT на 40А с медными клеммами). Начало залипать через 300 км. Росийские на 30А залипали на 5-6 заводке. Вывод - размеров контактных площадок этих реле не хватает для пропускания пускового тока стартера.
Не поленись, советую разобрать. Не мучай машинку, тем более на обкатке. У меня визуально он был чист, но после разборки-сборки стал нормально работать - факт.
+1 там какой-то налет есть полюбому и каналы себя не айс чувствуют. По уму его в бензине ночь отмочить стоит.
ЗЫ А насколько ампер китайское реле?
На реле мощность не написана, проверяли мое срабатывает если только стукнуть и только на один раз 01_smile, млин негде в городе реле купить, один магазин з запчастями на мопеды и то нету, в сервисном где мое проверяли говорят что можно попробовать автомобильное на 80А и то не факт что долго проработает.
