+14 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365543
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
1••58596061626364••251
08.12.2010 р.
Свеча стоит около 30 грн., та которую я написал.
09.12.2010 р. відповів для 139QMB
Я бы посоветовал бензин сменить !
09.12.2010 р. відповів для 130_s_gorki
Оригинально, спасибо 18_good
09.12.2010 р.
кстати да, забыл представиться)) Antarex, в миру Spell. покупал мот в Одессе в прошлую субботу в контейнере) так что сборка близится к завершению)
спасибо за совет, реле стартера заработало на ура)
ozone.at.ua
А я б свечу поменял, у меня стоковая коротнутая была. Хотя  и заводился на ней.
С карбом возился долго тоже. Помогло отмачивание оного с продувкой.
09.12.2010 р.
После регулировки клапанов странный стук в двигле ( не уверена что регулировка повлияла). Стук глухой и не постоянный а периодический. 1 раз в минуту может 2-3 как когда.
Стук ощутимый (выявила по отдаче в руль) прислушаласть стучит или один раз или 2-3 подряд. Если положить руку на двиг, то даже те которые не слышиш чувствуеш. Может кто сталкивался? Раньше не слышала, а может и небыло. Кстате начал стучать на холодном, с прогревом вроде уменшается, тоесть он есть но не такой сильный.
avast
неправильно отрегулированы клапана
09.12.2010 р. відповів для avast
И такой глухой и сильный стук? Вроде как из картера 06_question Тоесть большой зазор?
Змінено: 09.12.2010 р., 139QMB
А что именно стучит не в такт, и не постоянно да так что в руль отдает?
09.12.2010 р.
Я тоже думаю, что клапана. Правда странно, что не постоянный стук. А сам цокот присутствует?
avast
смысл строить предположения? возьми нормальные щупы, прочитай как регулировать  - и выставь 005-005. должен быть легкий шелестящий цокот
09.12.2010 р. відповів для MeddNess
Обычный цокот клапанов есть а етот отдельный
Клапана слышу отдельно, это не клапана.......
С завода были зажаты в ноль, слышно не было. Поставила 0.05 оба и шелест-цокот появился. И стук глухой с эхом по всему моту. Не думаю что это связано с клапанами
После регулировки нужно пару раз коленвал прокрутить и опять зазор проверить, зазоров на моем практически не было тоже и почти не слышно было клапана, после регулировки намного отчетливей стало их слышно . Попробуй еще раз проверить если 0,05, то значит так и должно быть и двигатель не отличается тишиной работы! Довольно часто люди много прислушиваются к шуму от двигателя и потом им это покоя не дает, хоть там все и нормально 01_smile, пример человек с Чернигова заходил в даную ветку тоже, говорил что клапана сильно слышно, а послушав как мой работает сказал что и у него так же.
avast
Сложно сказать , самому не слыша. поле для догадок большое. Первое что приходит на ум - клапан бьет в поршень(встречался с такой фигней на *перерезанных* 139ках с короткоходовым коленвалом). Если раньше такого не было, а появилось после регулировки - я бы предложил еще раз внимательно отстроить клапана. Демитрикос правильно сказал, выставить, прокрутить несколько раз - проверить
Змінено: 09.12.2010 р., avast
Даже не знаю что и сказать. проверила зазоры вновь и они увеличились. 0.07-0.08 отрегулировала заново по 0.05 оба. Когда регулирую то прокручую лапкой несколько раз и снова замеряю, и так до тех пор пока не меняется зазор. Так и первый раз делала, но почему увеличились не пойму. Стук всеравно присудствует после второй регулировки. ОСОБЕННО слышен на минимальных оборотах холостого. Мне подкинули идею что возможно нейтраль несовсем попала (недовключение или что то в этом роде) и это пока самое вероятное. Но я только что проехалась немного но стук остался, значит не коробка , хотя...
Да черт с ним со стукам, почему свечу закидает? За время прогрева 2-3 раза выкручиваю. На прогретом вроде норм но страшно стреляет в выхлоп и воздухан ну и конечно обороты плавают.
Прям не знаю что делать. Может поставить как было по заводу, тоесть зажать клапана. Тогда стреляло но хоть менше....
По карбюратору. Отмочи карб в бензине часов 12. Сделай на 0,5-1 мм меньше уровень в поплавковой камере.
По клапанам. Сбиваешь зазор, когда затягиваешь. Выставляй зазор плотнее, когда затянешь - он увеличится. 0,2мм - это разница на отпущеном и затянутом. Потом делаешь 2 оборота коленвала и проверяешь.
simmoto
Думаю виной всему- уставшая свеча(т.е. это не стук, а несвоевременные вспышки), какая марка стоит? Какой пробег(свечи)? Попробуй заменить свечу, и для проверки насвечник. Возможно гдето ещё разьём отходит(от катушки, либо от комута, либо от генератора).
09.12.2010 р. відповів для simmoto
Свеча марка: NGK DP8EA новая без пробега (но должна быть NGK DPR8EA-9 или это та же 06_question ) В любом случае заменю, но сначала (завтра) сменю бензин. Потом катушку и насвечник (поставлю из скутера, думаю подойдет).
Спасибо за отзыв. 01_smile
09.12.2010 р. відповів для prtsc
Карб чистый промывала
Зазор ПОЛЕДНИЙ раз делала именно так (все в норме)
Завтра проверь-заменю бензин и свечю с катушкой, контакты...
Спасибо за отзыв, мне сейчас любые советы в радость 20_drinks
