+19 °С
Viper XT ZS200J и все что с ним связано
Переглядів: 1365590
08.04.2008 р.
Охлаждение:       Воздушное
Объем:       200 см. куб.
Система пуска:       Электростартер/кикстартер
Шасси
Тормоза (передний / задний):       Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее):     2,75-17 / 110*90-16
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:       1980*700*1160 мм
Масса:       120 кг
Емкость бака:       11 л
Расход топлива:       2,4 л/100 км
Максимальная скорость:       120 км/ч
Змінено: 25.12.2010 р., blodar
16.04.2011 р.
Если резко добавить газ и мот как бы захлебывается и даже может заглохнуть, то ему мало топлива подает карб или наоборот много, кто подскажет? 06_question
А вообще меня этот карбюратор заколупал уже вроде отрегулировал более менее нормально, одно время неплохо работал, но не долго снова плавают обороты, проблемный прогрев, постоянно нужно подсосом контролировать прогрев 02_sad
Может кто знает какой на него можно аналог купить (нормального карбюратора), хочу родной заменить достало уже с десяток раз его разбирать без толку и толкового человека в этом плане найти проблема.
16.04.2011 р. відповів для Demitricos
Симптомы вроде подходят как к нехватке так и к излишку топлива. Нужно регулировать.
Плавают обороты, возможно подсос воздуха или клапана не отрегулированы НОРМАЛЬНО. Так с ходу не скажешь, нужно смотреть. По поводу карбюратора на замену, на мото-роже Аваст пишет что под наш двигатель вполне подойдет китайский карб PD1. Он с ускорительным насосом.
свеча даст ответ на твой вопрос, если светлая знач много воздуха и мало топлива (бедная смесь), если чёрная, наоборот много топлива и мало воздуха...
на счет аналога, недавно обсудили в теме Ф5, там стоит карб с ускорителем, вот его можна поставить как достойный аналог 01_smile
16.04.2011 р. відповів для olog
Вначале был патрубок карб-цилиндр с трещинами изначально и был подсос воздуха заменил на новый и отрегулировал клапана км 200 нормально работал, теперь снова осмотрел патрубок и воздушный фильтр визуально все цело, а по поводу карбюратора спасибо поищу в Чернигове, родной нет желания больше трогать.
16.04.2011 р. відповів для Walkman333
свеча серая и никак не меняется в не зависимости от винта качества и положения иглы карбюратора. Карбюратор с F5 думаю не достойный аналог, знакомый купил F5 и сегодня с ним общался оказывается у него такие же симптомы как на моем ХТ
Змінено: 16.04.2011 р., Demitricos
если серая, знач мало топлива, должна быть кофейного 01_smile
зы. вопрос: мот ещо на обкатке?
hyuik
свеча серая и никак не меняется в не зависимости от винта качества и положения иглы карбюратора. Карбюратор с F5 думаю не достойный аналог, знакомый купил F5 и сегодня с ним общался оказывается у него такие же симптомы как на моем ХТ, отличным был бы вариант с какого то японца найти бу но только с какого не знаю.
как оказалось F5 комплектуются разными карбами.с ускорителем и без.
такого цвета не выходит быть свече 03_biggrin, Пробег 1130км.
просто помню что у меня на обкатке было такое же, не можна было добится идеального цвета, но после 1000км., проблемы решились сами собой, и карб начал поддаватся ругулировке...
16.04.2011 р. відповів для hyuik
Даже не знал этого, с ускорителем получше наверно будет.
Тут наверно дело случая у кого как, у меня на активе за 16500 км карб никогда не разбирался, только холостых на осень и на весну немного добавлял.
не розбирался или не регулировался? если не розбирался, то у меня 4650 не розбирался и все в норме 18_good , свеча как по мануалу 07_dirol
многи не знали, почитай последние 4-5 страниц в теме Ф5 17_wink
Не разбирался, а регулировал только холостые обороты, если сразу нормально у тебя отрегулирован то и через 20000 будет все норм.
Скажем 20000 пробега на одной регулировке верится с трудом. Но чистить (не разбирать) это да. 20000 пробег норм, все изнашивается, притирается. И регулировка (если не сбилась) уже не та, нужно подрегулировать. Хотя может и возможно 06_question
17.04.2011 р. відповів для O_o
Итак, в вашем полку прибыло.
Стал счастливым обладателем ХТ200. Уже неделю как, да так закатался, что времени зайти даже не было.
Ни гвоздя, ни жезла!
Велосипедные колеса(переднее уже поменял на 100/70, получилось очень даже прилично). Заднее пойдет на замену после обкатки.
Колесо полностью менял или резину натянул на стоковый диск?
17.04.2011 р. відповів для prtsc
Спс
Натянул на стоковый диск, получилось очень даже прилично.
17.04.2011 р.
Куплю Viper XT новый или б/у в Крыму. Вот моё объявление: http://www.moto.com.ua/admoto/
vaperist
17.04.2011 р. відповів для avatiah
ты что хочеш его за 5000грн купить,губу закати
17.04.2011 р.
Новый , в Одессе на сегодняшний день стоит 9 744грн http://www.vipermoto.com/cgi-bin/cat.cgi?cat=13
Плюс пересылка , мне например летом прошлого года доставили за 1000грн. Причем выбора перевозчиков нет - "Веломото" работает только с "Новой почтой".
З.Ы. По теме :
- Неспешно продаю своего "коня" , подробности на Мотороже : http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=17&t=431 . Кроме этого сайта никуда объявлений еще не давал , т.к. не хочу продавать кому попало.
