+29 °С
Переглядів: 1343626
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
02.02.2012 р.
"Замерзлi колеса 2012"
Смотреть с 0:58 мин.
http://podrobnosti.ua/videoarchive/2012/02/01/2785.html
02.02.2012 р.
Небольшой анонс:
5 февраля 2012 года (воскресенье)
состоится 1-й этап 2012 года любительского чемпионата
по экстремальному кантри-кроссу «Лесные горки. Эндуро».
http://www.lesgorki-enduro.io.ua/
02.02.2012 р. відповів для vadisv
и я так хочю))))) но афро-американцы безбашенные совсем
Танки грязи не боятся!
07.02.2012 р.
сегодня делал зимние покатушки... ожидал от резины большего (выезжал не на все горы, на какие думал что заеду без проблем), но учитывая, что снег такой, что из него даже снежку слепить нельзя, то результат можно считать нормальным... мот завелся со второй попытки... получил свою порцию арденалина в общем доволен. Снял немного видео но на морозе резко сел акум. Думаю что буду продолжать эту традицию теперь постоянно. Правда устал сильно ...
09.02.2012 р. відповів для Diesellan
Выложи фотки и видео если есть, не все катаются зимой  на такой модной резине 01_smile
09.02.2012 р.
Интересная статья для общего развития на тему "Как проводится замер мощности мотоцикла"  -
http://www.aes-moto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=38
как долго катался и насколько сильно замерз? экип зимний?
28.02.2012 р.
Такс, после 4х месяцев спячки,  собрал пациента и попытался его завести. Аккум добросовестно крутил стартер, но что называется даже "не подхватывало". Пытался растолкать на 3ей передаче - также эффекта нет. Опечалился и пошёл домой. Теперь вот думаю как его оживить. Основная версия - старый бенз в карбюраторе, который за зиму успешно пополнился конденсатом. Ребята, как по науке с карба слить бенз (продуть его)? В бак закину свеженького. Естессно можно свечу на искру проверить, но уверен с ней всё ок, просто по опыту заметил что пока мот свежека не подсосёт, всегда туго заводится... а тут ещё и холод...всего этого он не любит.
28.02.2012 р. відповів для Zeit
Слей с поплавковой камеры карба старый бенз при закрытом кранике, заряди АКБ,  пошатай мот в разные стороны, открой краник,  снова слей бенз с  с поплавковой камеры, открой подсос, попробуй завести. У меня после 2 мес. стояния мот  таким способом завелся с первого раза....аж жалко было продавать.
28.02.2012 р.
Сегодня наконец-то собрал амортизатор. По-скольку внешняя труба - обрезалась по
завальцовке - внутрений цилиндр то-же пришлось подрезать на 4мм.
Масло залил - простую полу-синь автомобильную (Кастрол). Объём - не замерял, сливал
в колбу, метки ставил, столько-же и залил...
Между сальником и верхней шайбой был набор рег.шайб - миллиметра два, изъял.
После всего - завальцевал трубу на штатную шайбу и проварил как мог.
Меж-осевое после "ремонта" на 4мм меньше нормы, ну и пусть, за-то пружина больше сжата
и стоя на боковой подставке - не будет так корму задирать.
28.02.2012 р. відповів для YOK
лыски на штоке сам делал?
29.02.2012 р. відповів для MiG
Поздравляю с продажей! Но на двух ногах покатушки не организуешь, это будут походушки))) Когда появятся два колеса? Скоро можно выезжать в лес.
29.02.2012 р. відповів для YOK
охота узнать как это все повлияло на сам процесс езды, но работы сделано порядком, у тебя наверняка единственный хьюс в Украине претерпевший столько изменений))
29.02.2012 р. відповів для staroverrr
Конечно сам, производители девайса не планировали что его станут разбирать.
Шток зажать в тисках не удалось, пришлось смастерить лыски, там всё-равно буфер стоИт.
29.02.2012 р. відповів для vsergey
Как повлияло - не узнАю ещё долго, мот разобран до состояния рама+мотор+проводка.
Собирать некогда, да и погода - не подгоняет пока...
раскручивать надо было самой гайкой, сгоняя ее до конца резьбы. лыски при пробое амортизатора достанут до воротничка сальника.
01.03.2012 р. відповів для staroverrr
Провернуть гайку посаженую на фиксатор резьбы было невозможно, даже зажав шток в тиски
за самый краешек - под гайкой. Полагаю пробить аморт до сжатия буфера втрое - невозможно.
02.03.2012 р. відповів для YOK
я раскручивал, и не один аморт.
время покажет ,на счет пробоя
03.03.2012 р. відповів для Zeit
Всё сделал. Дополнительно проверил свечу - искра есть, синенькая как положено...  присутствовали следы топлива - значит смесь подаётся... аккум живой.. При всём этом пациент даже не пытается "пчихать" при старте, т.е. горения нет как такового. Попробую новую свечу. Затем с толкача. Дальше - чесна говоря не знаю... Чую трабл кроется в какой-то банальности, но в какой именно пока понять не могу.
с подсосом  не пробовал заводить? 03_biggrin
