Переглядів: 1343192
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
08.03.2012 р. відповів для Zeit
Я завелся раза с 6-го. Маслал не долго пару секунд максимум все 5 раз. Схватывать стал раза с 3-го. Бензин старый, всю зиму в баке находился. Перед пуском пробежался с мотом на 5-й передаче парур раз, дабы прокрутить малость коленвал.
Потом начал попытки запуска. Старый бензин в моем случае на запуск видимо не влияет. Что мопед со страым бензином заводится с ножки с 3-го раза после кажджой зимы с умершим акуумом, что мот заводится. Бенз в обоих случаях 92-й
09.03.2012 р.
Занимался сегодня перьями вилки, не очень преуспел...
И грязь - была, и даже стружка стальная, позабивавшая мелкие перепускные отверстия в
самом нижнем поршне. Он крепится к стягивающему наружному болту, откручивать и
закручивать который - "одно удовольствие".
Запрессовать сальник с пыльником на внешнюю обойму - не удалось, прийдётся ваять
специнструмент. Забацаю - отпишусь.
Переносить аккум - вроде есть куда, будем дерзать...
12.03.2012 р.
Запрессовал сальники, пыльники - вставляются пальцами.
13.03.2012 р. відповів для YOK
капец сколько нужно времени на эти перья... у меня всего 15 000 можно еще не трогать)))
Танки грязи не боятся!
Ещё одно подтверждение, что Виктор - натура творческая.  18_good Но таким девайсом хорошо вминать сайлентблоки и подшипники. А сальник легко урекать или не дотянуть. Усилие запресовки слишком большое. Нет чувства момента, когда он встал на место. У меня коллега  20_drinks эту процедуру делает небольшим обрезиненым молотком (дабы не покоцать перья) и куском трубы подходящего диаметра.
13.03.2012 р. відповів для vadisv
Ну так забивать сальник оправкой - самое первое что я пробовал. Целый час на это потратил.
РЕЗУЛЬТАТ ОДИН - СХОДИТ СО СВОЕГО ПОСАДОЧНОГО МЕСТА НАРУЖНАЯ ОБОЙМА !
Наживить сальник - не проблема !!!  Он сначала вставляется пальцами очень легко,
благодаря проточке под стопор. А вот потом - только вбивать или давить !
И в обоих случаях наружная (не жёлтая) обойма - слетает с посадочного места.
Приходится всё начинать заново.  После нескольких "подходов" пришло решение об
изготовлении приспособы.
Змінено: 15.03.2012 р., YOK
14.03.2012 р. відповів для YOK
xxxЧТО-ТО С КЛАВОЙ СТРАННОЕ...
Я так понимаю, что проблема была чтобы "наживить" сальник.  27_dash А дальше особого гемора нет.
15.03.2012 р. відповів для YOK
...Наживить сальник - не проблема !!!  Он сначала вставляется пальцами очень легко,
Я так понимаю, если наружную обойму упереть, например, в тиски, то все может быть  18_good.
15.03.2012 р. відповів для kolobok_zp
Карпаты - по серъёзному и не представляю себе даже...  Считаю что в настолько длинный дальнобой мотардиная
сидуха негодится вовсе. В Купянск я в прошлом году ездил, решил что это и была самая дальняя поездка на таком седле...
Да это я так... Мечтаю. Хотя ничего ужасного в этом нет. Не спеша, по 400 км. в день... запросто. Проверено  03_biggrin
Мот собирай до кучи. Чего ты его постоянно разбираешь? То все руль гнул, теперь вилку курочишь... Чего тебе не нравится?
По поводу дальняков. Главная проблема в нехватке скорости при обгоне, а к седухе попа привыкает. Я правда максимум за день проезжал 550 км (Херсон-Киев) с перерывами на поесть и заправки. А если взять палатки и не гнаться за сроками, то по 300-400 в день с остановками проезжаются в удовольствие.
15.03.2012 р. відповів для vsergey
Подтверждаю, 400 км в день - легко и без напряга, а 250 вообще без единой остановки, до полностью пустого бака. 01_smile
15.03.2012 р. відповів для vadisv
Приведённый рисунок-эскиз - роскошный, одно загляденье.  Неувязочка только одна, совершенно
не соблюдён масштаб !  То что на рисунке так небрежно "наброшенно" на губки тисков -
имеет в реале полтора миллиметра. Но если хочется сделать именно так, нужно пробовать...
16.03.2012 р. відповів для YOK
Наружная обойма - диаметр 57 мм. Стакан (желтый) - 52 мм. (57-52)/2=2,5 мм. Это разве мало. Но для уверенности можно попробовать так...
Змінено: 16.03.2012 р., vadisv
17.03.2012 р. відповів для vadisv
Ну, сухой язык цыфр это одно, а допуски-фаски, мастерство оператора киянки(плюс-минус)...
Надо пробовать !
Вчера поставил на раму маятник, вилку и колёса.  С перебранным амортом задняя подвеска
наконец-то заработала, насколько можно ощутить "не на ходу".
А вилка просто поупруже стала, на новом более вязком масле.
Пожалуй это даже хорошо что в Харьковщине "дорОг нет", а то не терпелось-бы собрать всё
поскорее и выехать. Очень-уж интересно, получилось-ли добиться от "родного" аморта -
адекватной работы всего-лишь заменой масла?
17.03.2012 р. відповів для YOK
Надо пробовать !...
Как говорится: талант не пропьеш, но попытки были!!!
Сегодня был первый выезд: асфальт и брусчатка, речной гравий и песок. По разбитым дорогам скакать одно удовольствие (а консервы ползут). Футболка и ...опа мокрая, штаны и мот грязные. Очень захотелось пива. За зиму: переобулся, перемыл цепь, заменил аккумулятор, слепил защиту ступичных пыльников.
Змінено: 17.03.2012 р., vadisv
Фото ступичных пыльников - ДАВАЙ СЮДА ! 20_drinks
Пиво - правильный напиток !
19.03.2012 р. відповів для YOK
Сделано из пробок от больших бутылок из под воды. Идея - коллеги-эндуриста (DRZ).
20.03.2012 р.
В связи с продажей своего Хьюсика, распродаю остатки запчастей и расходников - цепь, ведущие и задние звезды, передняя резина, фильтра и т.д. Кому интересно - в личку.  Форумчанам - скидки  01_smile
21.03.2012 р. відповів для MiG
Смотрю что постоянное нытьё YOKа даже тебя убедило в том что наш мотоцикл плох. Я уже и сам думал что если и менять мотоцикл, то не важно какой он будет, лиш бы YOK такой же потом не купил.  06_question
21.03.2012 р. відповів для SashaOleinik
На самом деле не все так плохо, и за те 4 сезона что я на нем отъездил мне не приходилось долго с ним заниматься камасутрой, просто у каждого человека - свои требования к технике. И то что YOK постоянно что-то улучшает говорит о том, что он его доводит под  себя. И понятно что не стоит ожидать от мота за 2-3 тыс. тех характеристик что на японцах за 10 тыс.
Я думаю наоборот, YOK показывает возможности модернизации нашего замечательного мотоцикла))) И вообще, то что Хьюс выдержал уже 30 000 такого наездника как YOK добавляет ему баллов. А МИГ четыре сезона откатал и был доволен (я с ним не раз по лесам киевским прохватывал). Мне мот нравится, но от 250 -ки или 400 - ки не отказался бы, останавливают только финансы.
Змінено: 21.03.2012 р., vsergey
