Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 1343646
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
12.04.2012 р.
Всем привет! хотелось бы попросить совета на счет защиты  рук на рукоятки, кто  какие ставил, есть ли какие то нюансы-что подходить а что нет?
ferenc
12.04.2012 р.
Согласен что Мустанг от Вог - хороший бензин, Шелл В-повер 95 - лучше не лить.
12.04.2012 р. відповів для Gustav
Подешевле 100 грн - только Китай )
Нашел на Альфа-мото за 56 грн, написано для ЮБР125
У ЙОБРа однофазный генератор, у XRX трехфазный - тебе не подойдет такой регулятор.
пипец.... как так, мне на  СТО поставили от ЮБР, и я на нем проездил немного.... как же я тогда ездил? Щас попробую вспомнить когда менял и сколько проехал
Танки грязи не боятся!
12.04.2012 р.
Бензин лью в основном на ОККО обычный 95 или пульс, реже на воге мустанг, между ними разницы не чувствую, хороший бензин. Иногда заливал на шеле В-пауер - мот как ракета, работает лучше, жрет меньше, почему некоторым не нравится не понимаю, но меня убедили что он для нашего мота не подходит, хороший сильно)))) Буду пробовать лить 92, отпишусь как пойму разницу. Хуже заправки на ТНК в Алуште 95-м не было, 5-я передача пропала))))
12.04.2012 р.
Я ездил на 92-ом. Динамика хуже, обороты на холостых ниже, греется со старта дольше.
Но и в 95-том есть свои недостатки- двигатель греется быстрее, а у нас воздушное охлаждение 39_heat .. В такие моменты очень не хватает датчика температуры и тахометра, для настройки карба
12.04.2012 р. відповів для GorAn
Так поставить и то и другое - не проблема )
Змінено: 12.04.2012 р., MiG
А кто здесь какой бензин льет в ХРХ125? Где-то вначале форума тема уже поднималась, но мнения могли и поменяться..
лил и лью только 95, преимущественно ВОГовский..
12.04.2012 р. відповів для vsergey
Может не от ЙОБРа поставили? Я йобрики руками не трогал - просто в схему посмотрел - там однофазный генератор.
Змінено: 12.04.2012 р., Gustav
13.04.2012 р. відповів для Gustav
когда у меня клемма от РР отвалилась, полностью заряженного аккумулятора мне хватило доехать с м. Тарханкут до Киева. выезжали на рассвете - то есть еще какое-то время ехал со светом (правда в целях экономии заводил с толкача). так что может и не работало оно...
удачи и улыбок!!!
Спасибо!
А я два заказал и оплатил))) подарю ЮБРоводам
А оригинального нашего нет, нужно искать правильный аналог...
13.04.2012 р.
Нашел реле:
Реле зарядки на HYOSUNG RX125/RX125SM/GV250/GT250/GT250R - 160 грн.
есть сомнения что подходит, есть мнения?
http://forum.partizans.com.ua/download/file.php?id=7011&mode=view
13.04.2012 р. відповів для vsergey
Судя по всему подходит. Только почему ты покупаешь регулятор? что со старым?
16.04.2012 р. відповів для Gustav
Родной вроде как сдох... так решили на СТО, поставили от ЮБР, докатал сезон, скорее всего пару покатушек. Тут опять и тоже... Я ж "умный", уже знаю в чем дело, нашел аналоги для ЮБР за 56 грн и сказал "дайте два!" Ты подсказал шр не подойдут а ездить ой как охота и еще взял родное за 160 грн. Сегодня ставил родное, но незадача - отвалился красный проводок (перегорел на клемме). Не могу ее выковырять из пластмассовой (фигни, вилки или как ее звать,той что втыкается в реле) и новой нет. И поехал МИГ без меня кататься, жаль. Вот и думаю, может и реле стоковое было исправно (выкинул), а все дело в клемме этой.... Как ее блин вытащить?
17.04.2012 р. відповів для vsergey
Давай я тебе обжимные клемы одинарные дам, обожмешь и по одиночке их в регулятор воткнешь. А родной проверить это минут на пять делов.
17.04.2012 р. відповів для YOK
А  краник полностью отркыт? Звучит смешно, но я однажды  так лоханулся... в нервах пинал мот ногами.... Когда понял в чем дело, ржал как дурак 03_biggrin .... Симптомы 1 в 1  03_biggrin
Проверь подачу топлива в разных положения краника....
А от галимого бензина просто может ухудшиться тяга на 4-5 передчах.....
Но ехать от будет.
18.04.2012 р. відповів для YOK
....мот опять заартачился. Точно как в прошлом году.
Симптомы следующие: холодный - нормально заводится, едет. Прогреется - "троит", не тянет.
Какое-то время можно проехать вытянув "подсос", потом - всё-равно глохнет.
Через время - заводится как ни в чём ни бывало, можно проехать метров 500, и всё на-ново.
Умер каталитический глушитель из за того что ты снял систему дожига топлива. Падение тяги  при прогреве - основной признак.
18.04.2012 р. відповів для SashaOleinik
Хотим подробностей !  Не вечно же нам на Хъюсах ездить. Тоже примерятся к чему нибудь нужно.
ну от и я вчера купил Suzuki DR 250 RS 1995 г.в.
есть минусы - задний амморт течет, подшипники переднего колеса, резина родная и другое
но есть жирные плюсы - пробег 10 тыс км (точно-точно, второй раз такой фарт), и продавал очень порядочный человек.
вибраций почти нет  04_blush  с 100 до 120 довольно резко ускоряется.
уже приловчился "стрелять" глушителем на сбросе газа  30_crazy
высокий, парус получается большой...
гнал с Черкас, всю дорогу как зачарованный смотрел на стрелку спидометра и перещелкивающееся колесико 100 метровки одометра. думал архаизм, а тут прям как в молодость попал.
ну а в целом, будем ездить - будем видеть.
удачи и улыбок!!!
18.04.2012 р.
Вопрос. Кто проверял состояние резинового воздуховода (от фильтра к карбу). Я снимал седло, и пощупал его, много трещин глубоких, вроде нет разрывов но зачем они там? )) Кто сталкивался и что можно сделать? В дневное время буду возле мота только в субботу, сделаю фото телефоном.
19.04.2012 р. відповів для YOK
Полагаю известие об "каталитическом глушителе" следует отнести к запоздалым первоапрельским
шуточкам...  Или есть мнение, что оба Хьюса семьи Олейник - принадлежат к редчайшему
(и не существующему) виду "Осьмушка Инжекторная" ? ...
 Я тебе дельный совет дал. Не хочешь послушатся - не надо. В конце концов у тебя а не у меня мотоцикл глохнет.
 Для остальных объясню суть проблемы: катализатор портится недогоревшим бензином так как он образует подобие дегтя и быстро забивает отверстия в каталитических сетках. При прогреве выхлопной системы этот налет в отверстиях катализатора расширяется, ухудшая его проходимость. В связи с тем что у нас карбюраторный мотоцикл, система подачи топлива должна быть настроена очень точно, чтоб карбюратор не богатил и бензин сжигался полностью, иначе катализатор в выхлопной очень быстро забьется. Возникнет "Эффект картошки".
У инжекторных двигателей перед катализатором стоит датчик смеси который если что - обедняет смесь, не давая этот катализатор убить.
Возникает вопрос, что же нам делать если случилась такая беда, а глушмтель не купишь. Все просто, разрезаем болгаркой глушитель на две дольки, вынимаем катализатор. Он должен быть похож на огромную керамическую таблетку в малюсенькую дырочку (реже - таблетка бывает из металла. Металлические катализаторы значительно дороже и они менее хрупкие), выкидываем его и свариваем все заново. Такой глушитель будет прекрасно работать и блокировать шум, только у вас теперь не будет ЕВРО-2.
P.S. на картинках предупреждения из наших инструкций.
Змінено: 19.04.2012 р., SashaOleinik
