Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1343162
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
09.04.2012 р. відповів для Gustav
Зато радостно по лежачим скакать и вобще выбоинам и горбам. По лесной дороге пульнул - это да, это цикаво...
18_good
кстати, штатная шинка, не такая плохая, на чистом асфальте мот ложится почти до подножек.... правда, до искр я его так и не положил - стремно как-то.
еще советую научиться крутить 8-ку с выворотами руля до ограничителя, удивитесь как мало места нужно для разворота. лично у меня это получилось ой как не сразу...
удачи и улыбок!!!
09.04.2012 р. відповів для ferenc
при сбросе газа или при спуске з горки на передаче  присутствует хлопок
очень полезная штука - мне очень нравилось, тех же собак можно пугать, крутнул двигатель, газ закрыл, хлопок-два и собаки (или пешеходы) разбегаются, очень рекомендую
удачи и улыбок!!!
09.04.2012 р. відповів для SashaOleinik
Yamaha TTR 250 OE интересная машина, но высота по седлу 91см это просто безумие.
он узкий! на самом деле он не такой высокий
удачи и улыбок!!!
это нормально что стоя на ножке мотоцикл можно завести на передаче? Почему не блокируется искра и стартер
очень опасная штука, если не сложить подножку, в левом повороте можно упасть... да так, что мот будет сверху. у меня так было первый и последний раз, сразу после покупки, выезжая с заправки, хорошо что скорость была маленькая..
обязательно жене и себе это забить в голову...
удачи и улыбок!!!
09.04.2012 р. відповів для sobaka
Всем привет!
по поводу ржавчины, особенно на ободах, честно говоря сложно мне сказать. как продавал, ржавчины на ободах не заметил... странно. весь пробег на 99% это асфальт.
Ржавчина она как грибок - если где проклюнулась то разрастается. За зиму в тех местах где уже пошло там и проявилось.
насчет пластика - то, по-моему, он просто потускнел... маслом я бак не мазал. 04_blush
Я потом сфотографирую - такое впечатление что либо руками в масле помацано, то ли грязным чем то прислонился и фиг же оттирается. Осталось ацетоном еще попробовать.
Густав, глянь внимательно, глушитель окрашен черной краской, а блестящая штука - это для красоты пластинка, она на хомутах крепится. если ее снять - он весь будет черный.
Я за это и имею сказать - этого черного процентов 40 осталось, а под пластинкой я не смотрел. Надо бы какую то жаростойкую краску поискать.
после покатушек например на Арабатку на фазере (2,6 тыс км за 2 дня) пересесть на хьюс. и не едет, и не рулится, и дрожит  03_biggrin
Учил два дня жену ездить в лесу. Приехал в гараж, завел CBF чтоб не застаивался и такая же меня грусть охватила... Хьша кончено веселая мопедка, но ... не едет, не рулит и дрожит...
01_smile опечатался. хотел написать "Хьюша конечно", а получилось как попало. 01_smile
Змінено: 09.04.2012 р., Gustav
09.04.2012 р. відповів для Zeit
Zeit, спасибо. А где можно скачать мануал (ссылка на 1-ых страницах форума не рабочая)?
Ржавчина удивляет, у меня ее нет (1,5 года 15 тыс пробега), мот ставлю на улице (накрыт чехлом). С передачами или привык или уже нормально работают. На асфальте рулит отлично даже на шинке стоковой, и по лесам я не одну сотню накатал, да не рулит в песке но все равно кайф! Проезжаю везде. Езжу на Хьюсе 125 но хочу мощнее и быстрее, и скорее всего оставлю этот для поездок на работу. Расход 3,2 л/100 (последний замер в этом году), рельсы, бордюры, ямы пофиг, чем такой заменишь? Покупал его при 3000 пробега за 2200 у.е., тогда больше не было на мот. Не смотря на его многочисленные недостатки, он удачное приобретение. Катался на детрекере 250.... потом сел на свой, да, не едет)))) А после пешеходной зимы такое впечатление, что лошадей в нем в два раза больше стало)) Т.ш все относительно.
Танки грязи не боятся!
черный да (аккум, заднее крыло), боковой же, оранжевый - очень стойкий и мягкий.
о, точно, забыл в замечаниях упомянуть о боксе под аккум - обязательно нужно укреплять, тут без вариантов
вот ZIP АРХИВ из 3х файлов PDF (16.5Mb):
1) родное руководство xrx125sm
2) каталог всех деталей и узлов rx125sm
3) сервисное обслуживание rx125
10.04.2012 р.
Попробую сформулировать свое мнение о XRX: мот и категории не "погонять", а "покататься". Назначение - кроссовер, эдакий "злой паркетник". Сравнивать его с другой кубатурой или ценовым диапазоном - немного не корректно. 125-ка практически всегда будет лучше "полтоса", но хуже "чекушки". Через сезон-другой некоторым его уже может не хватать 02_sad. Энерговооружение приблизительно - 0,065 л.с./кг (13 л.с./200 кг (мот+райдер). Это сравнимо с Жигулями, но мот всегда впереди 03_biggrin. Из оборудования хотелось бы иметь: впуск - потолще, выпуск - погромче, датчик уровня топлива, температуры, давления масла, указатель выбранной передачи (для начинающих). Но тогда и ценник будет другой. С функциями тахометра и вольтметра справляется МК-05.
Перед запуском холодного движка всегда 3-5 раз гручу гашетку, дабы намокрить впускной тракт. Дальше подсос и пуск. При прогреве на холостых движок на положение подсоса практически не реагитует. Но при добавлении газку с открытым подсосом начинает душиться. Тут два пути: либо греть пока не начнет адекватно отзываться на газульку, либо начинать движение с прикрытым подсосом и по мере того, как мот отказывается ехать - убрать подсос.
Переключение 1-N-2 и 2-N-1. Последний абзац стр. 25 Owner's Manual - вообще прикол. У меня на самом деле так: продавил лапку уверенно - попал на следующую ступень, а если чуть нежнее - попал на N.
10.04.2012 р. відповів для Zeit
-нет бардачка.. (его подобие  возле маслохолодильника - курам на смех)
А где этот бардачок находится? Я когда-то пытался найти возле масляного радиатора, но не нашел. Или он не у всех есть?
Может кто-то фотку сделает? Вдруг у меня там что-то лежит  01_smile
10.04.2012 р. відповів для pashlyak
Да лежит - консервная банка с корейским воздухом 03_biggrin. Мне кажется, что под бардачком подразумевается некий отсек с резиновым зажимом между левым жалюзи и коммутатором зажигания.
10.04.2012 р.
Скажите,  а какя разница между 125SM  и 125D  кроме  заднего дискового тормоза?
ferenc
10.04.2012 р. відповів для ferenc
Стр. 70-71 руководства пользователя. У D-ки:
Размеры - длинее, выше, больше колесная база и клиренс.
Трансмиссия - цепь длинее на 2 линка.
Шасси - больше кастер и диаметр колес, длинее маятник.
Вот такая
10.04.2012 р. відповів для mokren
Спасиб!)
ferenc
10.04.2012 р. відповів для vadisv
Спасиб..А которая куда больше предназначена .., для  езды имеется ввиду.
ferenc
Ну во-о-от !  А хвалился что всю ветку прочитал 06_question
На фотках что ты выкладывал - Дешка как рыба в воде.
А мотардёныш - на своих полусликах буксовал-бы, оскальзывался и заваливался на бок почём зря.
Ну, в руках любителя, конечно. Профи - такого-бы не сказал...
SM-ка (супермото, мотард) тяготеет к асфальту, а D-ка (эндуро) - к офроаду. Поэтому многие здесь (SM-щики  01_smile ) переобулись на более злую резину, чтобы увереннее чувствовать себя на грунте.
P.S. Да еще забыл  04_blush у D-ки, кроме заднего барабана еще и передний тормозной диск меньше. Так, что тормоза у нее теоритически послабее SM-ки. Зато меньше вероятность блокировки зубастой резины на асфальте.
Змінено: 10.04.2012 р., vadisv
11.04.2012 р. відповів для vadisv
Спасиб за информацию, значить мне повезло, хотел как раз для оффроуда, по лесу, по горкам , вот D-шка и попалась? Хотя при покупке не вникал  в эти нюансы.  А интересно, пробовал кто нибуть подобрать побольше диаметром заднюю звездочку?
ferenc
Змінено: 11.04.2012 р., ferenc
11.04.2012 р. відповів для YOK
Ну всю  конечно я непрочитал)) 04_blush , может немножко загнул, но рад что  попалось то   в чем нуждался..), сам незная того..)  Люблю я по горам полазить  и поснимать в удовольствие..)
ferenc
