Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1343273
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
31.03.2011 р.
интересное видео : http://www.youtube.com/watch?v=yQy3_LeivO4
RAS
01.04.2011 р. відповів для YOK
Что-бы "отключить" систему дожига - я её просто заглушил марлевыми "тромбами"
плотно втиснутыми во все три шланга. Так мотор работает лучше !
Если можешь - сфоткай и выложи : итересует как выглядит сейчас твоё переднее
колесо. Я то-же искал такую резину в Харькове, но не нашёл.
Давай, похвастайся, нам-же интересно !!!
За выходные сфоткаю и переднее и заднее во всей красе. Я покупал переднее через интернет в Белой Церкви за 75 евро, а заднее в Черновцах за 300 грн. 2007 года, там хлопец торгует через интернет неплохой бу резиной. Если кому надо,  могу дать ссылку.
Да, возникла необходимость увеличить жесткость заднего аморта (хочу повозить жену). Вывесил заднее колесо, стал дубасить по зубьям на аморте тупым зубилом, но регулятор жесткости не трогается с места (не перескакивает по гребенке). Посоветуйте как регулировать жесткость
01.04.2011 р.
Мне как-то советовали (сам не пробовал) просунуть тонкий трос через витки пружины несколько раз  - потом загрузить зад мотоцикла и зафиксировать тросс (например узлом).
Тросик можно использовать от вело тормозов или передач, стоит около 5грн
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
01.04.2011 р. відповів для mokren
По поводу "хлопца" - уже знаю, имел удовольствие общаться.
По "аммортизатору" - взводить пружину довольно просто, нужно провернуть зубчатый сектор
монтировкой, упирая её в серьгу прогрессии через какую-либо прокладку.
При этом - ассистент наклоняет мот на боковом упоре, вывешивая заднее колесо.
А вот возвращать обратно регулировочную хрень - не просто. Удобнее докрутить её до
последней ступени зажатия, и перепрыгнуть на самую первую.
YOK-благодарю за совет! Завтра буду пробовать
02.04.2011 р.
Сегодня наконец-то удалось по шабашу выкроить время на ранее разобранный мотык.
Мыл и пересмазывал подшипники прогрессии. Неожиданно добротный узел оказывается !
Везде написано Япония ! Радует. Полез я к ним потому что нижняя опора "моника" люфтила
в вертикальной плоскости. Когда поставлю маятник на место, станет ясно, добился-ли я
чего-то. Если всё останется по старому - попробую провернуть втулку(внутреннюю обойму)
подшипника на 90 градусов. Не поможет - значит нужно искать ему замену.
Подшипники качания маятника - здОрово грязные, в отличие от остальных. Особенно левый.
Промерял и записал на всякий случай размеры всех подшипников которыми занимался
плотно. А так-же обвёл на бумаге силуэт тяги алюминиевой - меж-осевое 95 мм.
Есть мысль, что если сделать аналог с бОльшим или мЕньшим расстоянием - можно
поменять клиренс не вмешиваясь в настройки "моноамморта".
Хотя, вряд-ли это пригодится.
04.04.2011 р. відповів для YOK
Как обещал, выкладываю фото резины
04.04.2011 р. відповів для mokren
Передняя резинка кажется не намного меньше задней.... 02_sad  Решил проблему с мотом ?
Между прочим, этот способ используется давно и весьма удачно. Даже сами производители выпускают такие вещи. Самый свежий пример - Yamalink 01_smile
Вопрос: кто что знает про очистку цепи солёным огурцом?
04.04.2011 р.
mokren
спасибо за фото! классная резинка...
всем
камрады, если кататься по бездору, при падениях, с левой стороны примерно между седушкой и баком есть
шланг отдушины - в мануале обозначен как air vent hose
с него постоянно бенз льется. причем сразу и довольно быстро. когда этот шланг заглушить, бенз начинает лится значительно (через минуту-полторы против сразу же) позже...
но и это не есть гуд - у меня малой еще поднять может раз-два - а потом уже ждет пока я добегу.
это самый большой недостаток этого мота (как по мне) - может кто чего подскажет? а то я в карбюраторах вообще не смыслю...
поскольку вибрации значительные, а шума от этой жестянки (днище возд фильтра) не будет слышно, советовал бы поролон под воздушный фильтр положить, или саморезами закрепить...
удачи и улыбок!!!
Змінено: 09.04.2012 р., sobaka
04.04.2011 р. відповів для sobaka
Сколько раз не сильно падал...бензин с air vent hose ни разу не вытекал.... 06_question
04.04.2011 р. відповів для MiG
Я когда заказывал, думал передняя будет чуть больше (выше) задней, ведь размер передней 110/90-17, а задней 130/80/-17. Но оказалось, что одетыми на обод колеса они выглядят абсолютно равными по размеру и гораздо более привлекательнее чем стоковая резина. Из плюсов, кроме эстетических, которые успел оценить, это гораздо более предсказуемое (прямолинейное) движение мота при экстренном торможении (на стоковой резине зад начинал дико вилять), ну и конечно езда по мокрой траве, скользкой влажной грунтовке стала гораздо приятнее и увереннее.
По поводу вышеописанной проблемы с нежеланием ехать, то она решилась как-то сама собой. Правда пришел в гараж, повалял мот с боку на бок как советовал Prorider 11, завел на подсосе с пол-оброта и поехал. Сейчас все ОК!
04.04.2011 р.
Почему все проигнорировали мой вопрос про солёный огурец и чистку цепи?
Неужели не интересно? И это - не шутка.
http://www.webbikeworld.com/t2/chain-pickle/
04.04.2011 р.
Кстати о птичках. У меня есть 2-3 свободных сигнала Stebel Magnum, о которых писал ранее. Еще нигде обьявление не выкладывал, но думаю на мотке сразу заберут. Кому нужно - пишите в личку.
05.04.2011 р. відповів для skrew
Оригинал статьи на инглише. http://www.webbikeworld.com/t2/chain-pickle/
Все красиво написано , но есть одно но 01_smile
Это первоапрельская шутка : Published Date: April 1, 2011
Змінено: 05.04.2011 р., Shturpak
05.04.2011 р. відповів для Shturpak
01_smile спалил!
05.04.2011 р.
Поставил новую резину. 07_dirol  Вот фото поездки:
05.04.2011 р. відповів для KAMAZ13
Шо за резина ? Тоже 110/90 ? Где же защита перьев в таких-то говнах ?
Последняя фотка классная. 18_good
06.04.2011 р. відповів для MiG
Спереди Mitas E-07 120/90 - 17, сзади Mitas C-02 130/80 - 17. Из-за увеличения ширины переднего колеса крепление защиты перьев терло о колесо, и его пришлось снять. Сейчас делаю такое же крепление, но с меньшей толщиной стенки.
