Переглядів: 1346385
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••12131415161718••213
03.03.2009 р. відповів для SashaOleinik
Да, штатная резина лучше держит на мокром асфальте чем Митас Е-07, т.к. она чисто для асфальта и предназначена. Но ее тоже стоит поменять, т.к. она далеко не идельна даже для асфальта.
Митас более универсальна, т.е. она где-то на 3+ держит и на асфальте и на грунте.
Вобщем тут каждый решает что ему ближе.
Ты уже купил комплект новых звезд ?
03.03.2009 р. відповів для MiG
Пока только заказал, но даже аванса еще не взяли. Чего-то там договариваются с поставщиками. Вобщем, тянут время...
С резиной пока не решил что буду делать.
04.03.2009 р. відповів для RA
если есть опыт в установке распредвала то поделись или какиенибудь пошаговые инструкции а то я только с 2т имел дело
04.03.2009 р. відповів для SashaOleinik
Привет... Талон как и всегда берется без проблем... цена вопроса у меня была (официальная стоимость талона +100 грн) за услуги по быстрому сервису. Твой штраф полюбому выплывет и заставят заплатить... + если у тебя небыло талона на тот год то еще будет пару гривен... до 10 это за налоговую мощность.. у меня талон вышел точно не помню или 150 или 200 грн... я просто талон брал сразу как и мот регистрировал... и сразу давал 100 баксов за постоянный техпаспорт без временного... сейчас кстари берут 200 баксов за постоянный паспорт... 01_smile ... ни страховку ни медсправку не требуют если через решал все делать
RA
04.03.2009 р. відповів для kat
Метки должны быть на звездочках распредвалов и на магните генератора.
09.03.2009 р. відповів для Diesellan
+100гр это конечно неприятно, но терпимо. Могло быть и хуже.....  За инфу спасибо!
09.03.2009 р.
В Киеве сейчас на HYOUSUNG XRX 125 SM зимняя цена 2500$ !! Так что кому интересно - покупайте.
11.03.2009 р. відповів для RA
в установке распредвала думаю ничего сложного нет... уверен что там такой-же принцип как и в любой машине или 4т мотоцикле... нужно провернут поршень в верхнюю мертвую точку и там в шестерне коленвала должна быть дырка для стопара коленвала... закручиваешь туда скорее всего болт или может просто стопорится куском толстого провода... дальше совмещаеш метки распредвала и коленвала... вот и вся установка... только нужно не забыть выставить зазоры клапанов впускных и выпускных... эта продцедура происходи подбором толшины регулировочных шайб... если же скажем регулировка клапанов как у днепра, то там регулировка происходит коромыслами... вобщем прочитай мануал по любому движку... и нужно не забыть про моменты затягивания болтов и гаек... и еще, так как техника не наша, то там все резьбовые соединения садятся на локтайт, (усилитель резьбовых соединений) про это тоже нужно не забывать
13.03.2009 р.
вчера получил посылку с валом идва листа с инструкцией по устанновке на английском сегодня переведу завтра пойду ставить потом отпишусь.
Змінено: 13.03.2009 р., kat
16.03.2009 р.
Я вчера открыл сезон на мотоцикле... правда еле завелся... бензин за зиму испарился...в баке хлюпалось что-то, а заводиться мот не хотел... пришлось его на заправку котить. Хоть успел по сухой дороге поездить перед сегодняшним снегом 01_smile
19.03.2009 р.
Таке питання. По Ланцюг та зірки( цепь и звезды) хтось шось може розказати. На що можна поміняти скільки коштують рідні і чи є аналоги. Дивився О-ринг так  кріплення зірок на задньому колесі різні тому і не підійде. Просто вже раз падав  через розтянутий ланцюг другий раз не хочеться. Буду вдячний якшо допоможете.
20.03.2009 р. відповів для rull
Вопрос цепи уже обсуждался здесь на 12 стр. ( http://www.moto.com.ua/forum/topic-93185/ ). Насчет звезд ничего сказать не могу, сам сейчас занимаюсь этим вопросом. Отправил 2 запроса в разные точки - пока тишина.
Хотелось бы переднюю взять на 15 или же заднюю на 43 - 44, что-бы чуть поднять максималку. А вобще возможно какие-то звезды подойдут от Suzuki DR 125, хотя точно сказать не могу - http://www.sprocketspecialists.com/ProductSearch2.aspx
Еще есть цепи и звезды здесь - http://www.louis.de/,
но кажется там на модель эндуро 125D.
Номер - 10042577 - KETTENSATZ REGINA STAND. 125 XRX 00- ( 132/14/48 )
Номер - 10041798 - KETTENSATZ DID O-RING XRX125 BJ.99- ( 132/14/48 )
Змінено: 20.03.2009 р., MiG
21.03.2009 р. відповів для rull
Пытался подобрать звезды от других моциков. Есть у Honda CR125 ведомая очень похожая на нашу по посадочным размерам, НО под 520 цепь (у нас 428 - более легкая и тонкая). 520 это как у УБРки.
24.03.2009 р.
Скажите пожалуйста где можна купить масляный фильтр, и как его выбирать?
Спасибо
Змінено: 24.03.2009 р., rull
24.03.2009 р. відповів для rull
Читай весь форум   - на первый страницах где-то описано какие фильтра нам подходят. Я точно знаю - подходит Chempion x327 и Athena FFC003.
Я заказывал в Ямато, т.к. в МЭ дороже в 2 раза.
24.03.2009 р. відповів для SashaOleinik
Ты не помнишь сколько пазов в шлицевой части малой ( ведущей )  звезды ?
Пытаюсь пробить аналоги наших звезд но там нужно знать точно все параметры до мелочей.
24.03.2009 р. відповів для MiG
Я не рискнул откручивать гайку ведущей звезды, посему это единственный параметр которого я не знаю, НО этот момент есть в чертежах мануала ссылку на который ты давал. По нему - 10 пазов.
25.03.2009 р. відповів для SashaOleinik
Да, я видел этот рисунок. Но весь вопрос в том - можно ли ему верить....
Похоже что придется снимать и смотреть самим.
