+24 °С
Переглядів: 1343101
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
avast
11.05.2012 р. відповів для motoEPC
1 Большое потребление на скорости больше 80 кмч - скорее диктует четырехклапанная головка. После определенных оборотов просто начинает работать вторая пара клапанов , повышается мощность, соответственно - расход.
я бы вот это потер...
Та Олег и сам "потрёт" когда перечитает свой пост...
Просто "Остапа понесло".
Не потру. Я настраивал достаточно много подобных карбов , что бы разбираться в их работе.
Собственно пост с описанием , который мне советовали - правильно все обьясняет, только вы его не очень внимательно читали.
Ускорительный насос срабатывает при резком открытии дроссельной заслонки и выдает дополнительную порцию топлива, пока образующееся в диффузоре разрежение не высосало из распылителя необходимое количество топлива. Если бы не было дополнительного впрыска, то получилась бы нехватка топлива и провал в работе.
Перепускной жиклер работает на перепускных режимах. Ты же видел, что распылитель с главным топливным жиклером находится на уровне середины диффузора. При начале открытия воздушной заслонки разряжение увеличивается, но распылитель еще не способен выдавать топливо. Тут и работает перепускной жиклер. Выдает топливо, чтобы не было провала.
Ускорительный насос богатит смесь при любой резкой подгазовке. И неважно какая у вас скорость.  При плавном выводе газа на разгоне - ускорительный насос вообще не работает. Что бы проверить мои слова - достаточно снять патрубок от воздушного фильтра к карбу и
1 крутнуть резко ручку газа - карб ссыкнет на входе бензом.
2. медленно выкручивать ручку газа до упора - с исправным ускорительным насосом лить бенз не должно.
На счет перепускного жиклера - частично правильно. но при определенной раскрутке двигателя, когда головка начинает маслать в форсированном режиме - он добавляет бенза. то есть - повышение мощности двигла - требует повышения производительности карба, все логично. Но причина повышенного потребления - именно  форсирование двигателя за счет DOHC.
хотелось бы узнать, какой механизм приведения второй пары клапанов в действие, реализован в Хьюсовской голове  43_help
А в чем проблема - достаточно обфоткать головку в снятом состоянии. Смею предположить , что там простейшая система  с 3мя кулачками в которой в дефорсированном режиме каждый клапан упpавляется своим кулачком, а в форсированном pежиме  оба клапана упpавляются одним  кулачком. Ну и управление скорее всего - простейшее - при определенной раскрутке положение вала *выдавливается*. Хотя - вполне возможно обошлись одним *длинным * кулачком и на дефорсированном режиме клапана маслают не поочередно, а только одна пара.
Конечно - возможно в этом хьюсе dohc без системы изменения фаз газораспределения, тогда откровенно непонятно зачем он там вообще.
Аргументированные возражения , плиз, по крайней мере по ускорительному насосу. Головку этого мотя не разбирал, могу ошибаться. 45_smoke
Змінено: 12.05.2012 р., avast
12.05.2012 р. відповів для avast
....достаточно обфоткать головку в снятом состоянии....
Вот так у нас это выглядит:
avast
12.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
Тогда у вас самый простой вариант без каких либо современных изысков. Образца сороковых годов
прошлого века. То есть - когда задача стоит в только в облегчении клапанов, пружин, уменьшении инерционности  грм и оптимизацтии камеры сгорания, без какой либо оптимизации потребления топлива.
Не ожидал, что на сравнительно свежем двигателе корейцы обойдутся подобным примитивом.
Спасибо за рисунки.
 Собственно - если вернуться к тому - с чего начался разговор- получаетс  вас как и у обычных двухклапанников  - потребление практически линейно растет до 80 кмч
Я еще удивлялся вот этим диаграммкам
Поставил на КПК программу Palm Fuel для учёта расхода топлива. Уже есть определенные результаты. Однозначно можно сказать следующее:
1. при езде с постоянной скоростью больше 90 км/час расход около 3.9 л/100км
2. в городоском цикле, не смотря на постоянные циклы ускорения/торможения расход около 3.5 л/100 км и ниже.
Пики - во время поездки против ветра, с постоянной скоростью больше 90 км/час.
Судя по этим диаграммам, не знаю на сколько им можно верить - в городском цикле  он жрет больше 200сс китайца, на трассе - тоже. Хотя у китайца на пару лошадок больше. У меня на трассе, с полностью выжатом газе - расход 3,5, в городе - 2,8-32, в зависимости от манеры езды.
П.с Я так понял - что по карбу возражений пока нет?
Я даже не ожидал что ты от этого удивишься.
Как электрик могу тебе еще тогда сказать - на весь мотоцикл - один предохранитель. о как...
Надо бы понять с каким китайцем" его сравнивают. Всё таки XRX достаточно высокий мотоцикл...
Признаться теперь я не ожидал, что ускорительный насос существует в этой модели.
Тогда у вас самый простой вариант ...
А как же Ямаха УБР образца 2012г?  Там до сих пор два клапана и один распредвал:
http://www.bikez.com/motorcycles/yamaha_ybr125_2012.php
Змінено: 12.05.2012 р., SashaOleinik
avast
Да , юбр послабее будет
10.06 HP (7.3 kW)) @ 10000 RPM
против 11,5 у вашего коныка.
Но и жрет он в городском режиме поменьше. Да и крутится примерно до тех же оборотов(dohc ставят для раскрутки двигателя на более высокие обороты, тогда с увеличением степени сжатия повышается мощность двигателя)
Собственно говоря - мне ваш мот нравится больше всего из хьюсовской линейки. Для меня было
неожиданностью что у вас не меняются от оборотов фазы газораспределения. Хотя - глядя на расход и максимальных лошадок мог бы и сам догадаться.
Век живи, век учись, дураком помрешь. 06_question
avast
Cравнивал с bonez 200 китайский эндурик и Вайпер ХТ - дорожник с дизайном гуся от бмв
Правда это с дорожными звездами(на бонезе), с говномесными и на шипах - как на хьюсе. Только больше лошадок, нижнераспредвальник(старье дремучее). 06_question
Собственно  YOK  видел мой мот и немножко катался на нем.
Аргументированные возражения , плиз, по крайней мере по ускорительному насосу. 45_smoke
а я разве что то про ускорительный насос упоминал?  17_wink
гы! а много можешь привести примеров к примеру новых мелкокубатурных японских мотов в серии с какими нибудь современными изысками?   03_biggrin
а были?
Змінено: 12.05.2012 р., motoEPC
avast
Были
1 Большое потребление на скорости больше 80 кмч - скорее диктует ....... повышается мощность, соответственно - расход......
Все же наш карбюратор имеет такую штуку как ускорительный насос, который компенсирует нехватку топлива когда это требуется. Более того в нем есть эконостат, который не дает вырабатываться слишком бедной смеси чтоб клапана не прогорели, например при езде вниз с затяжной горы на сцеплении.
MIG в посте  (#2237)стр112 давал прекрасную ссылку на описание такого же карбюратора как наш. Повторю этот линк:
http://motovelosport.ru/articles/2008_02_19_atv_repair/2008_02_19_atv_repair_1.php
А kolobok_zp в посте  (#2244)стр112 кратко обьясняет как это все работает.
 А японцы при таком же обьеме  дают больше лошадок. Даже на карбюраторных моделях и без модных примочек.
HONDA CBF 125 -13 лошадок
HONDA CBR 125 - 14 (правда - водянка)
YAMAHA YZF-R125  15 лошадок(тоже водянка)
SUZUKI DR-Z125 12 лошадок,  и тут обскакали...
Нового в этих двиглах мало, они все достаточно древних годов разработки. Ну и достаточно бюджетные.
Тот же ЮБР 125 инжекторный практически приблизился по мощности , хотя откровенно бюджетный китаец для слаборазвитых стран.
Собственно говоря - ни один япошка в этом классе реально не проигрывает хьюсонгу(кроме бюджетного юбра,который самый молодой по разработке, ну и практически в два раза дешевле).
А от хьюса 125 честно ждал больше, судя по рекламе его позиционировали чуть ли не как прорыв в мотостроении.  Могли бы и влепить механическое изменение фаз, тем более - двиг явно слизан с сузы,  с низов тянет откровенно слабо, ему бы это не помешало
Возражения по ускорительному насосу - спрашивал у человека , который писал про ускорительный насос. Или вы все ответы воспринимаете на свой счет?
Змінено: 13.05.2012 р., avast
13.05.2012 р. відповів для avast
кх....
там что не мне писалось? зачем тогда мой ник вставлен?
avast
13.05.2012 р. відповів для motoEPC
Выдергивать фразы из контекста  - было модно у говноветки, плавно слившейся в говнофорум.
Будьте добры внимательно прочитать текст выше.
И даже если ваш ник СЛУЧАЙНО оказался в ответе вам не предназначавшемся - не стоит изображать оскорбленную девственницу из института благородных девиц.
Было два пункта - по карбу и по головке. Отвечал в одном сообщении на оба.
Ничего суперсмешного не сказал, как кажется некоторым товарищам, которые кроме модного слова VTEC(электронной версии управления - ничего не знают). Был убежден, что в хрюсике стоит что то типа VVTL, но все оказалось гораздо печальней.
Извини, если задел твою тонкую, чувствительную душу.
как можно промерять толщину души?  08_lol  08_lol  08_lol
13.05.2012 р.
.... Так вот, о карбюраторах. Запал мне в свое время в душу пост №(#2244) от kolobok_zp о том что у нас карбюратор все таки не самый лучший, а именно не постоянного разрежения, как на УБР, а переменного - как на многих старых мотоциклах, и действительно, если посмотреть чертеж карба в "Huosung XRX 125sm part catalog.pdf" там именно такой и нарисован, но изучивши карбюраторный вопрос, мне показалось что у нас все же он постояного разряжения - с воздушной заслонкой. Такой вывод я сделал на основе найденых мною простейших схем вот по этому адресу:
http://www.motoclub.spb.ru/forum/viewtopic.php?t=1286&sid=29f6d984e613daf0e706200d50075d4b
13.05.2012 р. відповів для SashaOleinik
Саша, ну это - ни в какие ворота...
Карб постоянного разрежения и выглядит иначе, и массивнее в-двое где-то.
И тросик "газа" у него приводит в действие заслонку, а на нашем - торчит с-верху и "тянет"
цилиднрический золотник с иглой.  А к обогатительной заслонке приходит её-же тросик...
Пусть карбюратор ( и кое-что ещё) у нас и не самый лучший, но за-то по совокупности  мот -
самый лучший.
Только так, мы сообща-сплочённо, победим словесно АкеллуМонстраАваста !
Он ведь в любой спор бросается как в "последний в жизни"...
13.05.2012 р.
карб
2.77 мБ.
13.05.2012 р. відповів для YOK
За ответ спасибо,
а вот это зачем?:
Саша, ну это - ни в какие ворота.....
......победим словесно АкеллуМонстраАваста !..
Зачем так ёрничать. Мы все тут очень разные люди и поэтому каждому нужно выбирать слова более аккуратно. Лично я сюда хожу чтобы у опытных чему то научится и чего знаю другим рассксзать.
Змінено: 13.05.2012 р., SashaOleinik
13.05.2012 р.
очень интересно прочитать на русском
13.05.2012 р. відповів для kat
карб
Отличный файл. Звезду получай. Однако я теперь совсем растерялся, зачем нам в карбе воздушная заслонка. Я всегда считал что она основной признак карба с постоянным разрежением. 06_question
....Однако я теперь совсем растерялся, зачем нам в карбе воздушная заслонка. Я всегда считал что она основной признак карба с постоянным разрежением. 06_question
Саша ты поймал блуд. Воздушная заслонка "подсоса" и дросельная заслонка - две большие разницы и они естественно выполняют разные функции.
Змінено: 13.05.2012 р., vadisv
