+35 °С
Переглядів: 1342793
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
12.01.2013 р. відповів для adrio
Извиняюсь за столь долгое отсутствие - учеба))), прямоток покупал на мотосейле, забрал последний, но на многих сайтах видел такого типа, покупал за 400 грн., в комплекте были родные крепления, но они не подошли. Использовал крепление и подводящую трубу родной выхлопухи, просто приварил и затянул другими хомутами. Порадовал вес новой трубы - раза в два легче родной, но по размеру можно было и поменьше сделать))), звук поначалу нравился, но после многочасовых поездок стал напрягать, но сейчас вроде привык..особенно весело в пробках пугать народ, ну и как средство пассивной защиты, т.к. мотоцикл слышно издалека. В общем в переделке больше положительных сторон.
12.01.2013 р.
Все наверно удивятся, но наконец-то дождался снега и погнал в горы, конечно ничего особенного, но мне понравилось..строго не судите, фоткал на телефон все подряд, но фото самых сложных мест нет - не до фоток было))))
12.01.2013 р.
Продолжение
12.01.2013 р.
и опять
12.01.2013 р.
вроде все, но думаю, что это не последний снег за зиму и я еще порадуюсь ему...но сейчас его опять нет и температура опять повышается...
12.01.2013 р. відповів для shela1987
Я тоже столкнулся с подобной проблемой, но на авторынках есть такие насадки на ключ, но т.к. он такой странной конструкции пришлось разбирать всю систему насоса прям на мотоцикле, а потом вообще поменял на обычный болт
12.01.2013 р. відповів для KAMAZ13
      Далеко выезжаешь от дома ?
когда снег был, то примерно километров на 30-40, а вообще просто без подготовки по 200-300 проезжал
а вообще мой самый интересный маршрут (он и самый оптимальный для нашего мотоцикла, т.к. максималка не позволяет нормально ездить по трассам), если кто будет в Крыму, это Орлиное (т.к. там живу) - Байдарские ворота - потом по старой ялтинской дороге до Алупки - Ялта - Ай-Петри - Соколиное - Танковое - Терновка - Орлиное, примерно 140 км, поворотов несметное количество и это самая любимая дорога у местных мотоциклистов
Всё-таки не понимаю твоего подхода к некоторым вещам: говорил - с.д.о.г. не отключал, а вот глушитель
поменял зачем-то...   а ведь в штатном выхлопе есть дожигатель-катализатор.
в новой банке - его нет.  значит система не работает.  зачем тогда возить её "с собой" ?
12.01.2013 р. відповів для YOK
Да я понимаю...если честно я его хотел снять, но сейчас так не хочется возится...мне даже иногда кажется, что я больше переделываю на мотоцикле, чем катаюсь на нем. Пока все работает - буду кататься, но мне кажется что моя цепь не выдержит, поэтому в ближайшее время нужно ее поменять вместе с звездами...тут возникла проблема: хочу поставить Supersprox-stealth, но на наш мот подходит только с хонды, а на сайте http://motoequip.com.ua/index.php/cat/c42_Zvezdy-Supersprox.html там как на зло ее одной и нет...если кто знает где еще такие продают, подскажите пожалуйста 43_help
На "Мотоквартале" смотрел ?
Да, там нет, мне вообще кажется что больше нигде таких звезд нет 12_cray  06_question  13_evil
13.01.2013 р.
Меня еще удивила одна вещь: неужели на нашем мотоцикле такой длинный маятник, что используется цепь с максимальным количеством звеньев - 130 штук!!!, а если я захочу сделать более тяговым мотоцикл и поставлю назад 52 зуба, мне что нужно менять маятник, ставить более короче???? может я чего то не до понимаю... 06_question
13.01.2013 р. відповів для KAMAZ13
Какие проблемы найти и купить эту звезду у буржуев?
Такая?
А это потому что 428 цепь на питбайках стоит и похоже что производители не допускают и мысли о том,
что кто-то станет использовать такую хилую цепь на более тяжёлых аппаратах.
Переходи на 520 цепь, не мучь себя...
13.01.2013 р. відповів для YOK
Так я про 520 и говорю, максимальное количество звеньев на 520 цепи - 130, это как раз как на нашем мотоцикле, у меня вот была возможность купить звезду как я хочу, только на 51 зуб, соответственно потеря скорости (примерно на 10 км/ч), но можно компенсировать установив спереди на 15 зубов, но проблема в цепи. Если ставить такие звезды, то соответственно нужно и цепь ставить с большим количеством звеньев, а таких нет!, а если поставить 130 звеньев, то есть вероятность, что длинны натяжителя просто не хватит...есть конечно вариант нарастить самому, но где найти звенья, можно конечно купить еще одну цепь, но мне кажется это бред... 06_question
13.01.2013 р. відповів для Gustav
Проблемы то нет, но ждать долго...такая же проблема и на мотоэкипе: они могут привезти, но ждать примерно месяц... 19_negative
Ну обычно две недели, если Америка и праздников нет.
Но это же быстрее чем ждать пока здешние отдупляться, закажут из той же Америки и прождут тот же срок.
Тебе там в Севастополе может и критично, а мне еще месяца два наверняка в гараж идти не придется.
Осенью снял глушитель покрасить. Из чего его эти узкоглазые сделали? Похоже из водопроводной трубы нарезали. Он тяжелее чем у меня стоковый выхлоп на шестисотке. Надо что нибудь ему на замену искать...
Я ездил на комплекте 14/49 (лежит теперь без дела) сколько было осей в цепи - не помню уже, но в теме псАл где-то.
Цепь эту потом на Кликса переставил, и обрезать пришлось...
