+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1342715
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••34353637383940••213
06.01.2010 р. відповів для SV
.....хочу отрываться на нём по полной, прыгать с трамплинов, заезжать на очень крутые холмы, падать... снова вставать и ехать дальше.....
Нда.. Я так понимаю что ноги ты еще не ломал.  Напомню что при переломе например большой берцовой или расколе в мыщилке (колено) постельно-гипсовый режим составит три месяца. В это время про унитаз прийдеться забыть. Потом еще месяц на костылях, потом еще два с палочкой. Так что развлекухи на пол года. Повезет - если сломался в конце сезона. А если в начале - то очень обидно.
Саша все верно сказал, он наверное медик  09_ireful1  В мотокроссе  и эндуристов очень много травм, особенно у начинающих.
Так что 1000 евро на экип готовь сразу если хочешь научиться ездить быстро. Если будешь ездить мделенно может в 500 баксов вложишься.
06.01.2010 р. відповів для prostosergik
Могу заверить что Хьюс 125-ка по некторорым параметрам лучше 2т 50сс. Но это кому что больше нравиться.....
07.01.2010 р. відповів для MiG
Может, я ж не спорю. Просто для себя для покатушке по грунту я уже давно выбрал... велосипед! =) Но к 24 годам видно ленивый стал, поэтому сильно хочется велосипед, но с моторчиком ) Хьюс таки великоват и тяжеловат.
Змінено: 07.01.2010 р., prostosergik
08.01.2010 р.
привет всем! давненько не заходил... холода....    решил потихоньку готовить мот к будущему мотосезону и первым встав вопрос зарядки аккума... 12вт 6 ампер ... оптимально заряжать 0,6А в течении 10часов .. с этим ясно... Но когда открыл крышечку на акуме и заглянул в ёмкости, то не увидел никакой жидкости  06_question  где же электролит? Или он что, гелиевый? В общем буду благодарен если рсталкуете про обслуживание родного акума Хьюса.
08.01.2010 р. відповів для Zeit
Родной аккум не обслуживаемый, поэтому ничего доливать не надо !!!! Насчет зарядки ты все верно написал.
У меня он отработал 1 сезон и умер. Такие аккумы бояться сильной разрядки, поэтому нужно следить за тем что-бы они не разряжались.
Почитай эту ветку  - http://www.moto.com.ua/forum/topic-495673/
Змінено: 08.01.2010 р., MiG
08.01.2010 р. відповів для MiG
Спасибо, почитал. Но ващет так и не понял что же залито в акум изначально, и залито ли вообще. В дырочках под крышечкой DO NOT OPEN сухо. У меня мот 2 месяца простоял, сейчас снял акум, замерял вольтаж - 12Вт, в норме. Поставил на подзарядку 0.6А.  Через некоторое время прислушался: внутри идёт какой-то процесс 01_smile подозреваю что кипит жидкость
Змінено: 08.01.2010 р., Zeit
09.01.2010 р.
Кстате из личного опыта про зарядку акума. У нас идут акумы т.н. "гелиевые", чтобы держали вибрации и пр. Родной акум умер на 1-м сезоне и я купил Varta 7AH. Впрос с зарядником решился как-то сам - использовал под него старый ИБП. В обычных ИБП стоит отличный зарядник (плата-контроллер и трансформатор) как раз для гелиевых акумов на 7-9 А*Ч.
На моей новой Варте было расписано как и сколько заряжать, и одним из критериев было напряжение заряда не должно превышать 14 вотль. Так вот в этом заряднике из ИБП напряжение никогда не переваливало за 13.88. Видно было что зарядник работает в комбинированном режиме стабилизации тока и стабилизации напряжения, что гарантирует качественную зарядку.
На кардачах или через интернет можно найти такие ИБП стоимостью до 100 грн, так что этот вопрос можно решить покупкой даже нового ИБП и использовать его по двойному назначению - вывести контакты батареи наружу и заряжать аккум по мере необходимости.
14.01.2010 р.
продаю мот!
15.01.2010 р. відповів для mx41
Интересное предложение, как раз искал такой мот... сегодня заберу 01_smile
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
15.01.2010 р.
Ох я сегодня и оторвался, просто оргазм получил 05_shok , около часа по снегу, горам и буеракам разным гонял на этом кроссавце 56_yahoo, жаль только никто компанию не составил...
Змінено: 15.01.2010 р., SV
16.01.2010 р.
Сегодня тоже прохватил, сам от себя такого не ожидал 30км по пересечёнке01_smile ...стукнуло мне в голову поехать покататься 05_shok   ну Ира конечно же была против 10_ireful2 ... но мой диагноз не излечим, и поэтому вместо так сказать тёплых слов в дорогу, я увидел палец у виска...сначала поехал на мотокроссовую трассу... но понял что при таком глубоком снеге там ловить нечего... мот просто останавливался, а колесо крутилось в холостую не доехав даже до середины трамплина, хотя должен сказать что трамлины там около 45 градусов 05_shok   что не легко даже преодолеть летом, поэтому я решил погонять за городом по лесу, от чего получил массу удовольствия 03_biggrin  покатавшись несколько часов на свежем морозном воздухе 41_dance2
16.01.2010 р. відповів для SV
Поздравляю с покупкой ! В наших эндуро-рядах пополнение... )) Надеюсь он тебе доставит удовольствия в 2 раза больше, при том что у него объем в 2 раза меньше чем в твоей 250-ке  01_smile На кроссовую трассу я тебе на нем лезть не советую, тем более зимой   09_ireful1  А что за резина у тебя стоит спереди - можешь указать модель и размерность ? Сам откуда будешь ?
16.01.2010 р. відповів для MiG
Спасибо за поздравления 01_smile, да эмоций даже не в два, а в три раза больше 05_shok, резина не знаю какая, ещё не смотрел, завтра отпишусь...Я с Днепра...
17.01.2010 р. відповів для SV
Круто! Напиши как он себя ведет в холода, как заводится и тд. Если можно, то сфотографируй маркировку с резины. Так же сними если не трудно моц спереди чтоб увидеть растояние резины от перьев (мелькало где-то что широкая резина может затирать о вилку).
17.01.2010 р. відповів для SashaOleinik
На улице минус 7, заводится с первого раза, прогрев 10мин и в бой, проходимость очень приличная, я даже не ожидал, машины стоят буксуют, а я тышком нышком проехал везде, у нас снега выпало около 150мм, на горки около 30 градусов выезжал без проблем...мотом доволен на все 100, по поводу затираний скажу завтра, вроде нигде не видел...
чёт ты преувеличиваешь.... не представляю как он на таком холоде может заводится как летом... ты его видать в квартире заводишь 01_smile
а за бублики мне тож интересно, хочу такие 01_smile
Змінено: 17.01.2010 р., Zeit
17.01.2010 р. відповів для Zeit
Может! Правда если заводить каждый день, ну или через день.. 41_dance2
Неделю простоя, и могут быть танцы с бубном)) - (бенз в поплавковой камере выветривается и теряет свои свойства - приходится сливать поплавковую)
У меня так было после 3-х недельного простоя, пока не слил с карба - не заводился...
Есле на тебя едет дерево - в этом виноват только ты сам)
Нисколько я не приувиличиваю 06_question  подошёл кнопку нажал, одна секунда и мот работает...мот в неотапливаемом гараже, но насколько я знаю Макс его прогревал каждую неделю, плюс у него очень энергетика хорошая, его техника очень любит, может конечно это звучит и смешно, но его моты всегда немного лучше работали чем аналоги, всё лето с ним на спорте катался, всё один в один, а у него лучше, чем обяснить не знаю... по резине сегодня не скажу в гараж не попал...
Змінено: 17.01.2010 р., SV
17.01.2010 р.
Ну что господа! Позвольте присоединиться к Вашему кругу. Имею право, т.к. приобрел на днях черную SMочку в мотоэкспрессе   03_biggrin  03_biggrin
Первые впечатления - полное удовлетворение, хотя брал кота в мешке, раньше и не сидел на таком. Именно такой и хотел. Все удобно, все нравится. Короче, счастливый обладатель XRX 125 SM  03_biggrin
Festina lente
