+34 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1342767
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••45464748495051••213
18.03.2010 р. відповів для SashaOleinik
Очень душевно написано...и что главное - почти правильно  01_smile
Я например балансировал только переднее колесо когда менял резину, т.к. это важно.
Причем лично присутствовал и контролировал все этапы...Заднее колесо не балансировал вообще,
за скоростях больше 100 никаких проблем не было.
03_biggrin  18_good класс!
 Все же думаю что колесо должно быть отбалансированым.Ето физика...
А вот не надо менять колпачки после балансировки  03_biggrin да и грязь на скорости улетает. На больших скоростях ето чревато расколбасом на ровном или почти ровном месте. Но при выносе вилки и скорости xrx-ки думаю ето не критично.
18.03.2010 р.
На работе взяли себе за моду отвлекать творческих людей от их БАГАЖНИКОВ !!!
За сегодня не успел всё собрать, и пофоткать - поэтому - что успел. 25_spiteful
19.03.2010 р.
Наконец-то доделал багажник, фотки пойдут в двух актах. Ведь я ещё и колесо перебортировал - за 10 немыслимых гривен!
19.03.2010 р.
А ещё сегодня я обнаружил в городе живой а не интернет-магазин Бегемото.
19.03.2010 р. відповів для YOK
Очень милый багажник. А что с облицовкой случилось? На холостых оборотах надолго оставлял?
20.03.2010 р.
Открыл ездовой сезон! На ВОЛЮ не выезжал, так по заводу покатался аккуратненько часок,
пока не прилёг на левый бочок, и всё. Таки досталось опять левому колену. Сначала занемело, потом болеть стало. Наверное растянул что-то, ведь если-бы порвал, ходить не
мог-бы, ПРАВДА-ВЕДЬ??? 06_question
Первое впечатление о Скорпионе - состав компаунда лучше штатной в разы! 41_dance2
Протектор сравнивать - некорректно, а вот вес - по ощущениям Скорпион вдвое тяжелее
нашей Шинко. Но на "мерном участке", я там учусь делать "полицейский разворот", на Шинко
тормозной путь - метра три, Пирелли показала втрое меньший чорный след. При том что
благодаря таким грунтозацепам, пятно контакта - меньше! 56_yahoo
Когда упал - увидел что есть польза от моих вынесенных вперёд подножек, мот лёг на левую
и багажник. Вобщем увечий аппарату пока не прибавил!
25_spiteful
Змінено: 21.03.2010 р., YOK
21.03.2010 р.
у нас смазка сухим картером или мокрым? 01_smile
21.03.2010 р. відповів для Zeit
Я не проверял...но походу с мокрым  01_smile
21.03.2010 р. відповів для YOK
Багажник вышел зачетный, думаю можно много туда навьючить...
21.03.2010 р. відповів для MiG
Нееет, много навьючить не выйдет, он делался исключительно под велоштаны. Из-под них
его даже не видно. Поприваривал "грибочки" для зацепа резиновых жгутов, только они и
придадут багажнику универсальность. Пока остаётся открытым вопрос о канистре и методе
крепления тубуса со спиннингами, нужно ещё придумать, а доварить всегда успею.
Завтра пойду сдаваться травматологу, нога перестала гнуться, не годится!
25_spiteful
Полюбому мокрый картер - не того полёта птица. Сухой делают на туристах и кроссовых в основном. Сегодня на трансальпе 1990 года видел сухой катрер - там отдельный резервуар для масла и маслонасос.
Я тож открыл сезон - поездкой в МРЕВ за регистрацией мота. Всего за день наездил 50 км, оч доволен. Когда начал подавать доки - та же картина что при регистрации хьюса была: небыло такой модификации в их базе. Ну и понятное дело нас за наши же налоги ганяют улаживать все бюрократические проволочки. Отправили на Семьи Хохловых вносить в базу. Туда я не успел, поеду завтра. А там и срок действия договора купли-продажи истекает.. В общем поживем-посмотрим.
Отличный багажник, глаз радуется! Где это у тебя такая площадка для творчества? И видно мастера - всё очень дотошно, зализано, продуманно 01_smile
Может тебе открыть что-то типа "американского чоппера"?  03_biggrin
22.03.2010 р.
В общем очередной раз убедился что ebay довольно выгодное место для покупок. Сегодня, спустя всего неделю после заказа, обнаружил посылку со штанами Thor Static S8 - эндуро штанишки за весьма небольшие деньги: 290 грн в переводе на наши.
Цены в Украине легко посмотреть в гугле..
22.03.2010 р. відповів для skrew
Такая площадка у меня на работе, насчёт мастеров- всё делал сам, немножко научился
автогенить. Выйду на работу, буду перегинать руль, чтоб повыше был и поуже.
Был у травматолога, наложили гипс. По рентгену видно что перелома нет, но судя по чрезмер-
ному отгибу сустава влево (незапланированному конструкцией) разорванна плоская связка
около колена. Теперь шкандыбать 10 дней или две недели, будем судить по ощущениям.
А насчёт "Американского чоппера" - так меня уже давно на работе называют "Тюнинг-Ателье
ГВВ". Ещё со времён переделок мокика типа "Дельта", там тоже было интересно, жаль фотки
как-то грохнулись в компе. А может ещё и найдутся. 25_spiteful
Змінено: 04.04.2011 р., YOK
22.03.2010 р. відповів для YOK
Бить тебя надо палкой, дядька, за такое с коленом! Защита это первое что надо было сделать к моту, а не багажник 01_smile
У меня на экип ушло пол стоимости мотоцикла и без нёё не выезжал даже..
Лечись! ЖЕлаю как можно скорее чтобы всё зажило, и не допускай такого предь.
Змінено: 22.03.2010 р., skrew
23.03.2010 р. відповів для YOK
С началом весны работы добавилось, заказчики проснулись от зимней спячки...поэтому не часто есть время отвечать...Саша Skrew купил не DRZ а Ямаху WR250X   - у него же в профиле указано 01_smile
Змінено: 23.03.2010 р., MiG
23.03.2010 р.
Да провтыкал я, указано! Модель хвалёная, давно известная. Странно что её "как-бы" нет
базе данных МРЕО. 25_spiteful
Змінено: 25.03.2010 р., YOK
23.03.2010 р.
Раз уж так случилось что на МотоБайке встретиться не удалось, можно увидиться на Мотошоу-Украина (08.04.10 - 11.04.10).
Вот обсуждение мероприятия и ссылки на сайт организаторов - http://www.moto.com.ua/forum/topic-580904/.
Мне кажется она будет намного интереснее чем предыдущая.
Кто что думает по этому поводу ? 31_bigboss
Спасибо за тёплыё слова! 01_smile Ветка мне родная, так как 2 года не прошли даром. Я ведь очень доволен своим хьюсом практически во всем, за исключением мощности. Ёё мне с женой как раз и не хватало, поэтому решился на увеличении кубатуры. Собственно ничего "новый класс" не меняет, техника вождения и уход за мотоциклом прежние. Одно время загорелся вести свой сайт/блог по хьюсам - hyosung.org.ua, да видно прийдётся оставить эту затею 01_smile
Насчет ямахи - из всех прелестей успел оценить динамичность и тихую работу двигателя. Свет, подвеску еще рано оценивать, т.к. ночью еще не ездил, а у подвески безграничные возможности регулирования. В субботу однако уже пришлось по ступенькам взбираться 01_smile
Мот стартует как авто - повернул ключ зажигания: приборка ожила, что-то заработало внутри, индикаторы движка, температуры мигнули и погасли - всё ок значит. Порадовало отсутствие бензо-краника, присутствие индикатора уровня бензина - но нету тахометра. Вернее я выяснил что есть, но только в хитром диагностическом режиме приборки - в нормальном режиме нету (тут же подумал приделать МК-05).
Из сегодняшнего посещения МРЕВ опять приколы - инспектор принимающий моё заявление сказал что штраф на мне висит, с 2008 года. Поехал выяснять в другой конец города. Приехал, подошел к окошку, так и так, штраф на мне - инспектор отошел с паспортом, приходит через минуту - можете ехать ставить на учёт. Я - так а что было - уже ничего. Забавно.
В прошлый раз операциониска спросила справку "подтверждение договора купли-продажи", сказала без нёё не поставят. Сегодня уже ни слова о ней.
