+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1343142
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
1••63646566676869••213
13.05.2010 р. відповів для SashaOleinik
обязательно нада когда когда выставляешь бмт  поршень в самом верхнем положении и клапана впускные и выпускные закрыты еще не поленись снять крышку грм до снятия натяжителя посмотришь как правильно стоят рспредвалы и запомнишь пригодится не раз после этого меняй натяжитель и смотри чтоб все положения и буквы т и распредов остались на месте будет все ок ну и если будешь это все делать проверь зазоры клапанов всетаки за 10т уже
14.05.2010 р. відповів для YOK
Спец операции нужны, правильно  kat написал, если просто снять и поставить новый натяжитель, то возможны варианты, вполне может проскочить цепь, на 250ках было. И еще совет, после замены не заводите сразу мот, прокатите его на пятой передаче, послушайте, все ли в норме, если да, то можно пробовать заводится. Лишняя осторожность тут не помеха.
14.05.2010 р. відповів для motoEPC
когда у вас мануал появится на наш мот
14.05.2010 р. відповів для kat
Так я же выложил его на предыдущей странице, или ты говориш о сервис-мануале?
По поводу Дшки я уже понял и уже пожалел, еще там, в горах. Мот менять буду, но только Кабана на Дрезину. Кстати, помог мне понять, что Кабан - это утюг на колесах, - именно Хесик. И Хесик остается в семье. Во первых, он мне очень нравится, во вторых, на Дрезине в такие горы как на Хесике я ехать не решусь и в третьих, - друзей не продают.
Попробую поставить на перед 3,50 кроссовую. Если затирать не будет, то тогда на зад 120, звезду на 13 и я вполне счастлив. 58_preved
Festina lente
Кстати Витек, ты извини за прогон по поездке в Харьков. Просто после Крыма Хесик в ремонте, а Кабана настроился продавать, на нем уже не езжу...
Festina lente
14.05.2010 р.
Люди добрые, помогите кто чем может, советом, али словом добрым...
Задумал менять сцепление, открутил все болты, а крышка не сходит. Потемногу молоточком тюкал, - нифига... Насиловать не хочется, может там секрет какой... Че робить? Предполагаю, что она (крышка) прилипла через прокладку. Кто менял или просто лазил туда, подскажите слово заветное... 43_help
Festina lente
постараемся подтянуть...
Выходит - меня от неприятностей с ГРМ избавил СЛУЧАЙ!
Ведь я дважды снимал натяжитель: первый раз для инспекции старого, второй - новый ставил.
И оба вмешательства прошли без плохих последствий - ПОВЕЗЛО!!!
Есть вопрос по пластиковому обвесу на SMку: левое боковое крыло в "рыжем" цвете, и
"ровное" не "ямочное" сидение на него-же. Реально-ли заказать, и какая цена?
На 250сс наверное такое возможно, на переднем цилиндре.
Натяжитель стоит на прослабленной (нерабочей) стороне цепи, которая идет после работы с коленом на валы. Если башмак ослабить и натянуть, ничего не случиться. Потому что сначала цепь проскакивает на впускном валу, а это на стоячем двигателе сделать практически не реально, т.к. она просто висит. Разве что цепь растянута так, что натяжитель уже не помогает и соскочит на зуб с коленвала... Есть конечно вариант, что вал провернется то сжатых клапанных пружин... Но они же дохлые... это же сколько везения нужно иметь, чтобы такое учудить!  03_biggrin
И потом, если фаза сбилась, прокатить на 5 передаче, и клапана встретятся точно так же. Ты же в авторитетном месте работаешь, должен знать, что на вид они как грибы - поганки. Их погнуть как два пальца об асфальт...
Короче... Если на падать на умняк... То меняйте люди натяжители спокойно. Я менял, YOK менял... Живы-здоровы!  03_biggrin
Festina lente
14.05.2010 р.
Как-то приехал домой с работы (33км), и вспомнил что давно не интересовался температурой
колёс - в прошлом сезоне "щупал" их периодически. Так-вот - оказалось что задний баллон
примерно вдвое "горячее" переднего. Тем летом - такой большой разницы - небыло.
Наверное такое положение дел - неправильное. Поскольку переднее у меня - слегка перекачанное
а в заднем - всего одна атмосфера, буду поднимать давление по 0,2 пока не поймаю что-то
среднее между комфортом и относительно нормальным "держаком", может и температура
шин - выровняется.
Скорпион - по сути безкамерный, а установлен на колесо - с ней, может поэтому и греется?
Тальк при монтаже - насыпали щедро.
14.05.2010 р. відповів для kolobok_zp
Не буду утверждать на каком цилиндре это возможно, не помню, нада по форумам прошерстить.
Натяжитель стоит на прослабленной (нерабочей) стороне цепи.....
это теория
а это практика, и в живую я держал этих "поганок" уже погнутых после такой не удачной замены натяжителя, так что вот так....
относительно просто прокатить или сразу завести мот, решайте сами, но я не думаю что нужно описать разницу когда на не заведенном моте услышать встречу клапанов с поршнем, и когда его завести и не сразу понять что случилось, ведь результат может быть намного хуже чем просто погнутые клапана, как вам вариант с лопнувшим распредвалом или пробитым поршнем?
Теперь хочу чуть внести ясность в отношении своих советов, я не механик, и не имею технического образования (у меня оно высшее художественное), но так как через меня проходит достаточное количество информации, я думаю не правильно будет ее скрывать.
Ты же в авторитетном месте работаешь, должен знать....
я здесь не работаю, это мой проект, хобби можно так сказать, у меня есть профессия, есть постоянная работа и есть желание организовать что-то свое и сделать это на "уровне", для меня мото тема очень важна. Это часть моей жизни, и развиваю эту тему с оглядкой на то, чего хочет обыкновенный потребитель, я ведь тоже пользовал, и буду дальше, технику Hyosung, так что мне не безразличны ваши проблемы...
Ну... Собственно, возразить нечего...  06_question Та прав. Возможно на практике такие дела и встречаются... Тебе виднее. Спорить не о чем, да и не за чем.
А за проект респект большой. Реально классный магазин и выбор хороший. Причем выросли на глазах. Год назад еще и половины того что сейчас есть не было. С Вами приятно работать.  20_drinks
Festina lente
за "респект" спасибо! стараемся  01_smile  хотя есть еще над чем работать, планов еще целая куча, постоянно какие-то новые идеи есть, как улучшить сервис, но! самое главное! это ваша поддержка, она дорогого стоит, она реально дает силы и желание что-то делать.
15.05.2010 р. відповів для motoEPC
......у меня оно высшее художественное...
Гы-гы-гы, и у меня и у моей жены как ни странно - тоже.  01_smile
15.05.2010 р. відповів для SashaOleinik
А объединяет нас всех МОТОтема  20_drinks
Если не трудно - по возможности ответте на ранее заданный мною вопрос.
И сразу новый: поршень "нулевого" ремонта+кольца+палец+стопора - на SM 125 интересуют.
В списках МотоЕПС - такой товар не нашёл.
15.05.2010 р. відповів для YOK
Ой! прошу прощения, заговорили.... вечером поковыряюсь, с 125ками не все просто..... это касательно ранее поставленных вопросов. А по поводу поршневой, говорю сразу, ремонтных комплектов корейцы не выпускают, ответ краток, "берите новый цилиндр и поршневую..."  а поршень и кольца, да! нада будет подтянуть на склад.
15.05.2010 р. відповів для Diesellan
Евгений, убедительная просьба!!! Не сочти за труд - если будешь снимать не только ГРМ, но и
цилиндр - померяй все габаритные размеры поршня! А вчастности - от отверстия для пальца -
до днища, и до юбки!!! А-то ведь кроме диаметров поршня и пальца инфы нет никакой!
Может статься что корейцы действительно откажутся продавать ремонтные поршни.
А покупать весь комплект вместе с цилиндром - накладновато будет, если-бы он никасилевый
был - тогда понятно: оправданно, а так...!
да уже  3-й годок модели скоро исполнится на все есть сервис-мануалы а на наш нет
Змінено: 15.05.2010 р., kat
