Вітер: 3 м./с., Зах
Truva TR125T-19 125сс - Ретро снова в моде!
Переглядів: 226541
20.04.2008 р.
Хотелось бы обсудить эту модель.
вес 90 кг, грузоподъёмность: 150 кг, обьем: 125 сс, 4 такта,
сиденье: кожа, бак: 4 литра, воздушное охлаждение,
кушает 95 бензин (летом 92) расход топлива приблизительно 2,5л на 100км,
масло лью только
  Motul Scooter Expert 4T 10W-40
  MOTUL Scooter Gear 80W90
максимальная скорость: 100 км/ч, крейсерская скорость: 75 км/ч.
Отличия от Honda Joker:
1. Бак находится под сиденьем.
2. Руль немного другой формы.
3. Левая ручка управления (ближний/дальний свет).
4. В панель приборов добавлен индикатор поворотников, света, датчик бензина).
5. Большая кубатура 125сс в отличии от 50сс и 90сс у Joker.
После 3400 км.
1. поворотник отлетел пришлось паять;
2. после дождя передний подшипник начал скрипеть - смазал;
3. ремонт заднего нижнего щитка на колесе, сам тупо открутился и слетел, укреплена конструкция;
4. замена зеркал на круглые, так как зацепился одним и сломал, пластик однака;
5. установка усиленного амортизатора.
6. стал глохнуть - почистил карбюратор, воздушный фильтр, всё настроил, теперь не глохнет.
После 7000 км.
Впаял поворотники в передний пластик, модернизировал систему впрыска EVRO 2. Обновил саленблоки, воздушный фильтр, переднюю лампу, меняю масло, заливаю безнз и катаюсь радуюсь)
дизайн студия Artdev
www.artdev.com.ua
Змінено: 22.09.2009 р., xyligan2k
1••9101112131415••17
06.08.2010 р. відповів для Rayder
неужели у ТНК и взаправду такая херовая горючка? что дизель чтО бензин 92, 95 беру - никаКих проблем...    21_umnik
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
18.08.2010 р. відповів для JFs
Кто то менял уже ремень? На каком пробеге? И в каком состоянии был он?
Я наездил уже около 8000 и ремень стоит еще заводской.
18.08.2010 р. відповів для Rayder
пробега 3829, оемень не менялся. при макс скорости заметны импульсивные вибрации. ...наростающе-спадающие.
друг мой на 3500 пробега шлифонул одну из щек вариатора, розды убрать. внушительная была
Я поменял ренень в 12тыс., ремень стал тоньше (максималка не поднималась более 60км/час), при изгибе было много трещин (наверно из-за езды зимой). Ролики тоже выкатал по полной программе. Для себя решил менять ремень каждые 10тыс. При условии что ремень не гавно!
Змінено: 18.08.2010 р., art7-76
18.08.2010 р. відповів для art7-76
менять ремень нужно не по пробегу, а по его состоянию.
Замену ремня расчитал из своего стиля езды, нагрузки на скутер. Не для кого не старался быть стандартом. Каждый ездит по разному, соответственно и износ у каждого разный. Естественно, если ремень превратился в хлам уже после 4тыс., никто не будет ждать пробега в 10тыс., чтобы поменять ремень.
всё правильно =)
19.08.2010 р. відповів для JFs
А какие вообще признаки изношенного ремня?
Меняеться динамика разгона? Меньше максималка?
Как думаете, какая примерная стоимость б/у Трувы? С учетом того, что достать их сейчас не так то легко.
19.08.2010 р. відповів для Rayder
если в самом деле интересно, видел как ушла трува с пробегом 3км (длпустим что имнно так) на учете, с тех осмотром на 11год, за 7500грн. я бы своего харли только за 10000 продал, и то, если бы брал Suzuki Boulevard (intruder 90х годов) или  Yamaha dragStar 03_biggrin шутки шутками, но в каждой шутке есть доля правды.
видел объяву о продаже трувы после дтп - задка нету по самое сидение - 4000грн просят.
в одессе стоит на складе бездоковая трува, годится на запчасти - 3500 грн. вот такая кухня =)
Да, после трувы охота че нить почепернее)))
А Труву без доков можно брать)
Я сам езжу по обычному талону для полтиников и не парюсь. Сам эти талоны рисовал и печати проставлял  03_biggrin
20.08.2010 р. відповів для Rayder
сам понимаешь - все до поры до времени.. люди конечно воспринимают её как полтинник.. сам не раз сталкивался.
насчет почоппернее - тут с какой стороны посмотреть: если изначально что-то чопперное и эдакое  ретро было по душе, то и дальше будет так =)
когда еду на труве - просто отдыхаю.. качусь 40-50 под бардюром, насладжаюсь ездой. на мотоцикле уже кагбэ не солидно тянуться 03_biggrin
16.09.2010 р.
Всем привет! Согласен что езда должна приносить наслаждение!Потому и выбрал табурет.Для управления достаточно  дорожного опыта и одной руки!)А остальное наслождается процессом!) 57_sunbespectacled
sсorabeo
18.09.2010 р.
Скажите сколько его надо обкатывать 1000км иль 1500км?
Где под него можно найти пластик?
Фильтр масла там есть?
спасибо!
Also Sprach Zarathustra
18.09.2010 р. відповів для Zarathustra
пластика и колёс НЕТ. масленного фильтра конструкцией не предусмотрено. воздушный фильтр не проблема - полно. чем дольше обкатаешь тем дольше мотор просшужит. я бы тыщи 3 обкатывал. пластик видел на аукционе в японии. стоит почти как половина нового мопеда + перевезти (ориг.Джокеровский). обратись к топикстартеру, по-моему у него были концы на пластик.
20.09.2010 р.
Скажите нужно ли отдельно брать "Масло для пропитки воздушных фильтров" ? Или можна протосто WD-40 брызгнуть?
20.09.2010 р. відповів для Zarathustra
если уже вскрывал воздушный фильтр, то должен был увидеть там фильтрующий элемент. так вот он уже пропитан. просто ставишь и собераешь в кучу. только следи чтоб резинка на фильтрующем элементе плотно прилегала куда надо.
когда заглядывал к мопеду, то вынимал фильтрующий элемент чтоб продуть. ...можно было еще кататься, не сильно грязный был. и когда ставил обратно. то на уплотнительную резинку самого фильтр.элемента (НЕ корпуса фильтра) брызнул смазкой для цепи. она липкая, и мне показалось что это то что нужно.
зачем снял подушку со спинки пассажира?
20.09.2010 р. відповів для JFs
Брал без спинки, вот теперь смотрю у людей она есть 02_sad. Прийдется заказывать 02_sad!
где заливать масло в трансмиссию!?
Сори первый мотороллер, как бы не совсем понятно что и куда?
21.09.2010 р. відповів для Zarathustra
посмотри ТУТ, думаю сообразишь на месте где что, когда посмотришь.
18.10.2010 р.
Дак они еще продаються?01_smile
Мир - это сумасшествие одного Супермозга, который сам из-за себя сошел с ума окончательно
