Вітер: 3 м./с., Зах
Truva TR125T-19 125сс - Ретро снова в моде!
Переглядів: 226555
20.04.2008 р.
Хотелось бы обсудить эту модель.
вес 90 кг, грузоподъёмность: 150 кг, обьем: 125 сс, 4 такта,
сиденье: кожа, бак: 4 литра, воздушное охлаждение,
кушает 95 бензин (летом 92) расход топлива приблизительно 2,5л на 100км,
масло лью только
  Motul Scooter Expert 4T 10W-40
  MOTUL Scooter Gear 80W90
максимальная скорость: 100 км/ч, крейсерская скорость: 75 км/ч.
Отличия от Honda Joker:
1. Бак находится под сиденьем.
2. Руль немного другой формы.
3. Левая ручка управления (ближний/дальний свет).
4. В панель приборов добавлен индикатор поворотников, света, датчик бензина).
5. Большая кубатура 125сс в отличии от 50сс и 90сс у Joker.
После 3400 км.
1. поворотник отлетел пришлось паять;
2. после дождя передний подшипник начал скрипеть - смазал;
3. ремонт заднего нижнего щитка на колесе, сам тупо открутился и слетел, укреплена конструкция;
4. замена зеркал на круглые, так как зацепился одним и сломал, пластик однака;
5. установка усиленного амортизатора.
6. стал глохнуть - почистил карбюратор, воздушный фильтр, всё настроил, теперь не глохнет.
После 7000 км.
Впаял поворотники в передний пластик, модернизировал систему впрыска EVRO 2. Обновил саленблоки, воздушный фильтр, переднюю лампу, меняю масло, заливаю безнз и катаюсь радуюсь)
дизайн студия Artdev
www.artdev.com.ua
Змінено: 22.09.2009 р., xyligan2k
30.04.2011 р. відповів для Tomas2187
50 маловато будет.. вообще, заливай сколько влезет. лишнего не зальёшь- вытечет через заливное отверстие. ...должно влезть примерно грамм 90.
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
02.05.2011 р. відповів для JFs
длыв 30гр шоб було куда розшеряться пока гасаю
04.05.2011 р. відповів для Tomas2187
расшираться маслу и так будет куда, даже если будет залито в ровень с заливным отверсьием
31.05.2011 р.
фото с гаража
05.06.2011 р.
Господа подскажите какой аккумулятор в нем, а то мой раздулся я на заправке увидел, быстро снял и там же выкинул его, а вот теперь гадаю что там стоит.
12v7ah? иль чтото другое?
Also Sprach Zarathustra
02.07.2011 р. відповів для Zarathustra
да, обычно при покупке стоит 7-ми  амперный акум. свой "мокрый" 7-ми амперный поменял на "сухой" 9-ти амперный. разницы никакой. ...только новый по габаритам немного выше
02.07.2011 р. відповів для xyligan2k
Девочки разных возрастных категорий просто писают кипятком при виде 01_smile
Наверное если бы это была ямаха р6 или кава нинзя - какали раскаленным металом  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
03.07.2011 р.
созрел на продажу своего Харли. (просто так его зову, та же самая трува что в шапке темы). цвет серый металлик. на багажнике чопперный кофр, дополнительные светодиодные фары. состояние хорошее. мотор в отличном состоянии.  если кого заинтересует - напишите или в личку. или на мобильный позвоните 17_wink
03.07.2011 р.
ребята помогите пожалуйста. мопед Truva TR125 T-19 ,лопнул трос тормоза левый, поменял и после этого начались проблемы со свечёй (троит свеча , не выживает даже дня, поменял уже третью свечу за 3 дня)
03.07.2011 р. відповів для H2O
вряд-ли умерающие свечи связаны как-то с задним тормозом, но всё же:
- трос хорошенько промаж (шприцом напусти в кожух троса масла)
- проверь, не трут ли колодки при езде, может трос тормоза пережат.
ну и так, чисто интереса ради - какие свечи покупаешь. производитель, ну или цену на крайний случай скажи
04.07.2011 р.
G-MAX 150 куб человек хочет пересесть на машину поэтому продаёт тел 0961282384 к сожалению интернета у него нет поэтому все вопросы по телефону, мот находится в г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ. насколько знаю установлена подсветка и дополнительная светотехника(повторители поворотов,стопы,фары.)
06.07.2011 р. відповів для JFs
Я не помню вернее не знаю . Стоят 30грн.
Я думаю может когда трос менял , каким то образом чтото с електирики нарушил. Потому что первое как он завелся после замены , был выстрел , и пошел черный дым. Ну сообственно всё) Это вооще отца мокик , поэтому не знаю че он там покупал , но говорит что уже купил какуюто очень хорошую 4-х тактную , устойчивую к перекалу но и эту постигла таже участь))))
07.07.2011 р. відповів для H2O
дело скорее всего не в свечах...
08.07.2011 р. відповів для JFs
Ну понятно шо не в свечках. А как зажигание регулируется в труве, только не при помощи смеси а электронно?
09.07.2011 р. відповів для H2O
я бы подсказал, но не знаю.. 02_sad
Joniq
21.08.2011 р.
подскажите знающие есть ли оф предс-во Truva в Уа. интересует как бы черный вариант?
27.08.2011 р. відповів для Joniq
вряд ли..
07.09.2011 р.
Добрый вечер подскажите кто менял, задний амортизатор на труве какой, как его выбрать, желательно усиленный?
07.09.2011 р. відповів для Zarathustra
если потёк амморт, снимай, иди на рынок и меряй, ищи такой же. или по инет магазинам, сделав замеры родного по длине амморта, ходу штока и крепежам..
а почему, собственно, менять решил?
