+4 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 582538
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••37383940414243••102
expert
26.01.2013 р. відповів для kascej
ооо 01_smile
добрый день!вы с ямаха клуб и сюда дотопали... 18_good
очень хорошо иметь на форуме еще одного толкового человека 18_good
при условии что вы действительно тот самый кащей что и на ямаха клуб... 03_biggrin
kascej
26.01.2013 р. відповів для expert
ооо 01_smile
а что встречаются и другии кащеи 01_smile
expert
03_biggrin  есть такое...
26.01.2013 р.
Если на "кобру" поставить головку от ёбра, станет ли двигатель выдавать 10 лошадей, как на Ямахе?
Или ещё надо будет и карбюратор от ямахи поставить?
Одним словом, из-за чего мощность китайца на 2,5 лошади меньше чем у японца? Что нужно заменить?
26.01.2013 р. відповів для Romeo75
Что нужно заменить?
Китайця на японця - з доплатою 62_sarcastic
Alex12
На форуме Альфамото есть две темы по Кобрам,там этот вопрос обсуждался.
kascej
от карба мощность не силно зависит.если карб от 22 до 26 мм,китайцы на свои движки снижают степень сжатия и в основном не головкой а формой днища поршня,выпуклый,немного выпуклый,ровный,вогнутый,также сдивигается крутящий момент шириной фаз газораспределения к низким или к более высоким оборотам,при изменении фаз газораспределений в широких пределаж изменяется и моща,для 125-150сс от 1 до 20 лошадок можно получить мощу
http://www.turbonsk.ru/index.pl?module=article_det;p1=174
27.01.2013 р.
Возможно ли заменить ножку переключателя передач на ту что стоит на "Пуме" 150сс ?
ИМХО, только лишь носком вверх ножку щёлкать неудобно, - пяткой комфортнее. Да и обувь пачкать..
P.S.: никогда не ездил на мото с КПП.
Змінено: 27.01.2013 р., Romeo75
kascej
27.01.2013 р. відповів для Romeo75
все зависит от того где конструктивно расположена ось переключателя передач,если выше уровня подножки тогда удобно,если ниже тогда нога должна выворачиваться как у кузнечика чтоб пятку вывернуть ниже уровня подножки,человеку так неудобно ногу выворачивать если он не инопланетянин.
27.01.2013 р. відповів для Alex12
Прочитал эти две темы полностью.
http://alfamoto.ua/forum/showthread.php?t=731
Ответа на мой вопрос там нет. Обсуждали и только.
27.01.2013 р. відповів для kascej
Ну так вот же фото в стартовом сообщении темы: http://www.moto.com.ua/postphoto/967065_7.jpg
Дополнено:
Нашёл и фото "пумы": http://www.moto.com.ua/postphoto/1211754_3.jpg
Alex12
Я па Пуме никогда не переключаю пяткой,удобнее переключать носком,а обувь по-любому в пыли будет. 03_biggrin
И ещё один нюанс-на Пуме нет указателя передач,поначалу это напрягает,но быстро привыкаешь.
Змінено: 27.01.2013 р., Alex12
Почему нюанс? На YBR и на "Кобре" точно так же.
Кстати, на любом авто с механической коробкой так же нет индикатора включенной передачи. 17_wink Это немного напрягает при езде, приходится рукой трогать рычаг, чтобы вспомнить, какая передача включена.
kascej
Дополнено:
не на всех китайцах одинаково
http://ybrclub.com/attachment.php?attachmentid=38399&d=1353963391
Дополнено:
Я понимаю. Но я задавал влпрос конкретно о сабже - Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125).
kascej
Дополнено:
тоже касается Yamaha YBR 125 и Jianshe JS125 6-a все зависит от того на какой рынок поставляется
08.02.2013 р.
Привет всем.
Прочитал тему. Большое спасибо всем за инфу.
Но вот чего я так и не сомг найти тут или в гугле -- так это качественной инфы по поводу экипировки.
Планирую брать сабж в недалеком будущем. Но как обстоят дела с экипировкой?
Основной вид перемещения - по городу. Иногда с выездом за город в село.
Подскажите от чего отталкиватся.
спасибо
Alex12
08.02.2013 р. відповів для klierik
Привет всем.
спасибо
Какая тебе нужна инфа,конкретней спрашивай.Экипировки навалом в инетмагазинах,но стоит это недёшево.Первым делом нужен шлем,ну а дальше-как получится.
08.02.2013 р.
Ребята ответте пожалуйста кто на новой кобре js125-6v регулировал клапана?Какие там стоят зазоры с завода или какие кто выставлял?Заранее спасибо!!!
Alex12
09.02.2013 р. відповів для Fima
Не пробовал всю тему с начала просмотреть?http://ybrclub.com/showthread.php?t=8257
