+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 565984
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••44454647484950••101
01.06.2013 р.
Класс!! COLA Поздравляю!! Я 16 накатал 1100км нереканий нет,была одна проблемка както,на ровном месте стал набирать обороты по максимуму 05_shok всё перелапал,передумал,потом заметил что рубашка тросика подсоса из пазов выскочила!!! 13_evil
вернул на место и порядок.
НО! вопрос по регулировке карбюратора остаётся открытым!
2 винта
1 белый справа (холостые) с ним все впорядке.
2 Жёлтый снизу (качество?) Его вращёние никак не отражается на роботе двигателя!!
Может я чего-то не понимаю?
Дякую!
01.06.2013 р. відповів для BANDANA
Этот шланг, что обозначен стрелочкой - управление вакуумным клапаном системы дожига (экоклапаном), его надо к нему и подключить.  Расположен клапан под баком справа, туда ещё идёт металлическая трубка с головы ( тоже на фото видно её).
Вот только конец этой трубки не должен быть косо срезан а ровный, косо срезана как раз вторая трубка снизу карбюратора, через которую бензин сливают с поплавковой камеры.
Mr_Hyde
Винт внизу карбюратора - слив бензина, винт качества с другой стороны карбюратора.
Нет лучших среди равных
Змінено: 01.06.2013 р., Ingvar2
BANDANA
01.06.2013 р. відповів для Ingvar2
Вероятно я в гаражной темноте и тесноте не ту трубку сфотографировал, эко-клапан подключен, работает, вчера проверял сняв воздухофильтр, сосёт воздух исправно. Я как-бы и удивился, вроде картинки по теме все глядел, но не видел чтобы из карбюратора аж две трубки болтались. Одна - понятно, в нижней части слив топлива.  А вторая - Х/З, ничего оттуда не бухтит и в себя не тянет, пробовал продуть, не продувается.  Завтра мотоцикл на свет божий выкатим, проверю то-ли я сфотографировал.
Mr_Hyde,  я не посчитал количество оборотов регулировочного винта качества (жёлтый слева) от положения "закручено", но  двигатель перестал орать как резаный именно тогда, когда я винт закрутил до упора, регулировал качество - обороты изменялись чуть-чуть, но изменялись, нащупал высшие, затем выставил по тахометру что нужно винтом справа.
Змінено: 01.06.2013 р., BANDANA
02.06.2013 р.
Планируется ли поставка такого багажника как на фото. Если да - его цена.
04.06.2013 р.
Насчёт карбюратора ...прям и незнаю справа не трегулировочного винта (качества) есть на горловине но он потай и не очень-то регулировочный. 27_dash (фото прилагается)
Давайте проясним  21_umnik очень меня этот вопрос интересует!
З.Ы. Сегодня первый раз разложился на дороге, в пробке,на мокром асфальте пережал передний тормоз вывернув в лево,благо скорость была до 20,завалился даже глазом моргнуть не успел.Повезло место для падения кааакраз освободилось,в падении юзом чувачку трошки бампер крылом поцарапал,меня моцыком привалило не сильно,причём правая нога под левым бортом.
Ну всё по класичке,я лежу сам ногу вытащить не могу,это чуча выскочил из машины,перелез через меня и мотоцикл,и давай свою жопу осматривать 01_smile ну я короче не удивлён ибо...
Итого:Всё слава Богу,ссадина на колене,розбит поворотник,поцарапаны зеркала,убилась резинка лапки.
Лапка,поворотник,зеркала,багажник спасли бак и другие части мыцыцыкла.
Дякую!
04.06.2013 р. відповів для Mr_Hyde
У меня оказывается другой карбюратор - в том месте где я поставил цифру 1 находится винт регулировки качества смеси. У вас я вижу там заглушка в виде шарика? Тогда смею предположить, что качество смеси регулируют винтом 3. (но не уверен, в живую то не видел карбюратора, может там ещё что есть)
Для BANDANA :
Возможно трубка про которую ты спрашивал - это трубка под номером 2, она должна быть пропущена по над воздушным фильтром и уходить под сидение - служит для соединения поплавковой камеры с атмосферой, поэтому должна находится в самом чистом месте.
Змінено: 04.06.2013 р., Ingvar2
Alex12
04.06.2013 р. відповів для Ingvar2
Если это карб типа Кейхин,то там всего один регулировочный винт.С другого бока от изображения на фото.
Змінено: 04.06.2013 р., Alex12
04.06.2013 р. відповів для Alex12
Я предположил (судя по расположению винта качества) что у них такой карбюратор, только чуть проще:
Alex12
Я заглянул в книжку,там фото карба типа Кейхин - один в один похож на карб,который на фото здесь.Ну и написано,что у него только один регулировочный винт-холостого хода. 06_question А тот винт,латунный,у меня в книжке тоже есть на фото,но за него ни слова. 06_question
Понятно, ушёл читать про этот тип карбюраторов.
Почитал немного - винт качества на мотокарбах пишут есть, регулировка стандартная. Только моделей бывает много.
04.06.2013 р.
Нда... дела... Ок. На вращение латунного винта №3 мот никак не реагирует(в сравнении с Пекаровским на Иже)может малозаметно из-за кубатурности.
...блин что это за карб который не регулируется?! Свечу выкрутил (на500км) была чёрная,сечас (1300км)белая. Тосле обкатки кручу на полную,максимальные обороты 7500-(90?кмч спидометр не информативный) больше никак!! Бесит!
Может другой карб поискать?
Дякую!
COLA
04.06.2013 р.
Всем доброго времени суток! Начну с затрат на приобретение этого коника: мотоцикл + 4 литра масла "Челенжер" SAE10W40 + две камеры 3.00-18 + ветровечек = 9 770 грн. Пересылка с Киева в Измаил 243 грн + со склада до гаража 70 грн. Регистрация в МРЭО 478 грн. + 60 грн. экспертиза. Дают постоянный техпаспорт, но через дней 10 пока прийдет ответ на какой то там запрос. Спасибо всем за поддержку!!! Более-менее с карбом разобрались, парил тросик подсоса, только кажется настроил, покрутил руль и двигатель начинает урчать по другому, подтянул сегодня я этот тросик вроде проблема ушла, но будем посмотреть.
04.06.2013 р. відповів для COLA
О_о
как-то нереально дешево. у меня по калькулятору этого деливери (заданное расстояние перевозки меньшее. двери-двери) выходит примерно 700 грн. как так?
COLA
04.06.2013 р. відповів для Faler
я когда приехал в контору деливери, то они мне нащитали 570 грн исходя из размеров 2м-1м-1м, тоесть 2 куба и вес 130 кг, а в реале кубатура была намного меньше (не мерял), вес 142 кг. При отправке мото с Киева мне позвонили с деливери и сказали сколько будет стоить пересылка.
BANDANA
Спасибо им за нереальность.  15_badgrin
05.06.2013 р. відповів для COLA
надо будет позвонить им. помучить расспросами.
05.06.2013 р. відповів для Mr_Hyde
Дякую!
Ну тут то по поводу цвета свечи всё понятно - на обкатке ты ездил не выкручивая ручку газа и в основном работал жиклёр холостого хода - свеча засиралась. Когда стал крутить на полную - в работу вступил основной жиклёр и влияние жиклёра хх свелось к нулю.
А в современной технике для экономии топлива душат её установкой жиклёра меньшего диаметра, чем необходимо и смесь бедная. Смесь настраивают под средние положение ручки газа. Наверняка заметил что запас на ручке газа есть а её выкручивание ничего не даёт.
Вопрос решается подбором жиклёра увеличенного диаметра - но и расход топлива вырастет - но и максималка чуть увеличится.
Тут надо для себя решить, что важней.
05.06.2013 р.
Ingvar2 спасибо!
Да и так после обкатки расход увеличился,когда ездил 60кмч. лил 5л по одометру 200км+-5.км,и ещё оставалось что в фоксвэле налили.
Начал крутить максимально чуть не встрял на трассе,бак сухой на одометре 182км 05_shok  06_question
карбюратор крутить хачу,а нету.
COLA
12.06.2013 р.
Накатал 440 км, полет нормальный. Сменил масло на 300 км. Мот радует. Занимаюсь регистрацией. Обсасываю как соорудить багажную систему с ящиками, но это после реги пока не устаканится в голове что и как я хочу.
13.06.2013 р. відповів для COLA
Поздравляю с приобритением  18_good Искрене рад ещё одному земляку вступившему в ряды Jianshe 03_biggrin
saxa
