+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 592949
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••51525354555657••102
15.03.2016 р.
Всім привіт! Начитавшись купу ваших повідомлень 34_wacko2  взяв собі Jianshe JS125 6-a!
хотів JS 150-3с але з моїм зрістом колінки впираються в пласмаски на баці тому незручно 06_question , JS 150-3 пума пласмасок менше зручніше але новий непонянув а б у незнайшов!
18.03.2016 р. відповів для lank
ООО!!!
lank, искренне поздравляю с приобретением.
Похоже брал б/у?
Вот свой хочу продать...
18.03.2016 р.
Возможно будет полезным.
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Клиренс: 160
Зад: 66(55,46%)
Зад: 90 мм
Зад: 90/90х18
Зад: 2,15х18
Объем бака: 13литра
Жиклеры:
Холостого хода #34
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
18.03.2016 р. відповів для JIAN
спс!
так маленько б/у пробіг 3000 !
чому продать?
30.03.2016 р.
народ підкажіть як відрегулювати фару а світить в небо?
де всі ніхто неїздить?
01.04.2016 р. відповів для lank
Подсказываем.  01_smile
С левой стороны, внутри обтекателя есть регулировочный винт под крестовую отвертку.
Добираться к нему не очень удобно, но возможно.
Вращая этот винт, изменяется положение по вертикали рефлектора фары (вверх или вниз).
На прилагаемых фото винт для наглядности обозначен красной стрелкой на снятом с мотоцикла обтекателе.
Дерзай и все получится.   03_biggrin
03.04.2016 р. відповів для JIAN
спс 18_good
иду пробивать!
так че хтите продать свой?
10.04.2016 р.
А кто-нибудь может подсказать, какая цена считается нормальной для б/у аппарата? 500-600 уев? Или это будут дровища?
10.04.2016 р. відповів для amando
По разному бывает.Но настоящий лесник должен разбираться в дровах.
weterOK
11.04.2016 р. відповів для amando
я свой брал за 900 ну 30 уе уступили!
но пробег 3 т тока обкатку прошол и дяденька постарше думаю не дурел на нем! 04_blush
смотрел за 600-700 вроде пробег небольшой но состояние неочень 05_shok  (даже приборку меняют штоб пробег бил меньше) 27_dash
12.04.2016 р.
На ваших движках зазор в клапанах з заводу нормально виставлений? чи треба перевіряти?
12.04.2016 р. відповів для User
в период обкатки, после протяжки головки, весьма желательно проверять зазоры. прокладка садится, зазоры варьируются. лично я всегда, если протянул-перепроверил обтяжку - зазоры просматриваю. самому потом спокойнее. если стучок появился - то не так страшно, но нежелательно. а вот если зазор ушел - уже беда. может, поэтому мотор и работает. период не нак част, как может показаться. у меня выходит где-то раз в сезон. после 8000 пару раз попробовал - больше не тянется. знач, дошла прокладка до номинала и больше не усядется. клапана не тарахкают и не прогорают (тьфу на меня, и по лбу постучать). а китаянцы выставляют зазоры по мтоду макара - на глазок. оно как бы не столь критично, лишь бы не пережали. но каждый двигатель индивидуален. я встречал людишек, что ездят на каб-моторах с таким грохотом (лично я так на глазок определял 3 причины - корзина, выпускной клапан и гидронатяжитель). на мои слова довести до ума был ответ - едет и едет. ну, то такое. всяк кузнец своего счастья
15.04.2016 р. відповів для amando
Ищешь мотоцикл?
22.04.2016 р.
Давно обещенные ЕС-сертификаты
Пумма 150 и Дженьши 125
http://www.fayloobmennik.net/6101580
http://www.fayloobmennik.net/6101596
15.07.2016 р.
Кто продает пишите на paa1989@mail.ru
22.03.2017 р.
Ищу Кобру для себя, кто продает - пишите
09.08.2017 р. відповів для andryha1995
Коллеги форум жив есть вопросы по мопедке
С уважением Андрей
20.10.2017 р.
Крім сідла начебто все таки саме - чому всього 900 у.о.? де собака зарита?  06_question
І яка у вас витрата пального якщо постійно їхати 80-85 км/год? Щось слабо віриться що 2л, у мене на 112 кубах 2,5.
http://moto-moto.kiev.ua/kupit-motocikly/jiianshe-jym125-cherniy
Змінено: 20.10.2017 р., User
19.12.2017 р.
Радіатор https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-5089899130.66.196f342ewfmWV6&id=8489165524
Поскольку масло имеет теплопроводность и непрерывный поток в цикле двигателя, поэтому масло на картере двигателя, муфте, клапане и т. Д. Все играет роль охлаждения. Даже с двигателями с водяным охлаждением доступны только головка цилиндров и стенки цилиндров для охлаждения водой, а остальная часть деталей все еще охлаждается маслом. Если перегрев двигателя неизбежно вызовет полное затухание тепла высокой температуры машины, прямое воздействие на мощность, влияющее на общую производительность двигателя и срок службы. Поэтому значение охлаждения масла очень велико. Данные тестового теста ( стандартный масляный радиатор секции ), температура пробки свечей зажигания, масляный радиатор уменьшен с 220 градусов до 180 градусов, все охлаждение машины на 25-35 градусов (средняя температура в разных точках), нормальное использование двигателем высокой температуры 120-130 градусов, а мощность двигателя - 95 градусов, мы знаем, насколько эффективно маслоохлаждаемое . Увеличьте срок службы двигателя, чтобы избежать износа высокотемпературного масла, уменьшить механический шум и уменьшить износ деталей, улучшить мощность двигателя, производительность, отразить. Более благоприятный для интенсивной тяжелой нагрузки на большие расстояния, простой монтаж, практичный, экономичный!
Также для модификации охлаждения масла нужно больше проблем с нефтью, мы не спрашиваем, и перед тем же сменой масла, потому что масло масляной системы редко нужно игнорировать, если вы осторожны, а затем выключите через час, Решите, добавить или нет.
22.12.2017 р. відповів для User
Весьма привлекательная вещица, но цена в 300 бакинских (четверть стоимости мотоцикла) сразу же отрезвляет. 07_dirol
