13
-1 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 582196
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••60616263646566••102
15.07.2018 р.
Хто знає точно куди крути гвинт якості, він повітря чи бензин регулює?
На моем карбюраторе винт качества регулирует количество воздуха.
Закручиваешь винт - уменьшаешь количество воздуха, а значит смесь обогащается.
Выкручиваешь винт - увеличиваешь количество воздуха, смесь обедняется.
16.07.2018 р. відповів для JIAN
у мене карб зовсім не такий, гвинт якості знизу вертикально - тому й беруть мене сумніви06_question
19.07.2018 р.
Підняв голку на 0,8мм - подивимося, здається збільшилася швидкість06_question на 6000об їде 80 км, а може вітер попутний03_biggrin
Голка без виточок(точно як в мене на Пегаджині) - просто одітий кусочок пластика, нагрів у воді і посунув.
Встановив прикурювач.
Сьогодні їхав під дощем туди й назад зі світлом, моя паяна проводка начебто не замикає.
Змінено: 19.07.2018 р., User
20.07.2018 р.
Свічка біла, або фіксатор зліз назад або треба піднімати ще06_question
21.07.2018 р.
Перша аварія, як завжди на пустому місці03_biggrin, в гаражі впав шолом з верхньої полиці і трішки погнув бак02_sad
Щось сьогодні почало дрочити: не ровиває обертів більше 6000 на будь-якій передачі05_shok.Може після дощу десь води нагнало06_question
Бензину до резерву вистачило на 370 км.
21.07.2018 р. відповів для User
Если у вас воздушный фильтр поролоновый, то он может в дождь отсыреть и плохо начать пропускать воздух.
22.07.2018 р. відповів для moto-moto
Та фільтр паперовий, його на 20 тис має вистачити, але поролонкою закритий.
Почну з бензинового шлангу, може десь перегнувся бо явно не вистачає пального.
22.07.2018 р. відповів для User
Я  когда-то сталкивался с подобной проблемой,  бензошланг усох и сжался, а где были небольшие изгибы внутренний просвет стал очень мал. На низких еще нормально мотор работал, а на более высоких бензина не хватало. Установил новый качественный шланг и проблема ушла
Я там поставив фільтр на бензин і накрутив шлангом, так що є підозра, але після цього він проїхав кілометрів 400 нормально, коротше зараз оклигаю піду дивитися
У меня примерно так же было, бензошланг не сразу деформировался. В любом случае посмотрите, там уже видно будет.
Я тогда бензошланг в автомагазине купил, он синеватый и полупрозрачный был.
Типо такого.
Змінено: 22.07.2018 р., moto-moto
22.07.2018 р.
а цвет свечи когда смотрели? на трассе на ходу глушили мотор? или - сбрасывали газ, скатывались на обочину, а потом уже глушили и смотрели цвет?
если второе - то цвет может сильно отличаться от того что в реальности (черный, жирный, махровый нагар "выгорает" до белого буквально за пару минут).
Ага, у шланга просто склероз15_badgrin
22.07.2018 р. відповів для NiTr0
Проїзджаю 25 км зі швидкістю 70-80 глушу і дивлюся.
Зняв знову голку, кільце пластикове з'їхало на 4 мм, мабуть через те що його треба було в холодну воду. Виставив 5мм - завтра побачимо.
22.07.2018 р.
Захист ланцюга шото не катить02_sad, це всього за 800 км.
Та і не доїздив до пустого баку бо завтра на рибалку залив повен. 442 км пішло 10,3 л= 2,3 л на сотню, швидкість 70-80.
22.07.2018 р.
User, а сам механизм привода заслонки на карбюраторе можешь сфоткать?
22.07.2018 р. відповів для JIAN
ось трохи є
У моих мотоциклов не была установленна системы дожигов газов. Встречал отзывы, что она иногда дает сбои.
Как вариант попробуйте ее отключить (все отверстия загерметизировать) и посмотрите, какие изменения в работе мотора произойдут. Возможно, что придется подрегулировать карбюратор.
А ти шо не бачиш на патрубку карба мідну проволоку15_badgrin і пробку на воздухані? - я її на третій день кончив і з холостими зразу все наладилося - чітко на холодному 1200 на гарячому 1400 і  стрілка не труситься як на юбрику03_biggrin
Змінено: 22.07.2018 р., User
Нк заметил ...старею08_lol
23.07.2018 р.
Сьогодні вперше виїхав вночі з оптикою Весем. Ближнє світло бомба18_good, а дальнє наче габарит05_shok. Там стоїть відсікач в оптиці і волосок дальнього якраз за ним ховається і ніфіга не світить06_question
Нафіга той відсікач?
Може лампу догори дригом вставив? - але навряд чи, буду розбирати дивитися.
