+23 °С
Вітер: 6 м./с., Пн-З
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 601078
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••91929394959697••102
25.03.2021 р.
Колись, на початку 90, за раз пройшов 400 з хвостиком км на Юпітері 2 з люлькою, все ок окрім сраки - днів три муляла03_biggrin, перегони між населеними пунктами були 45 - 55 км.
26.03.2021 р.
Воно сьогодні завелося і поїхало26_newrussian
Заводив, правда, хвилин 5-10, кіком не захотів зовсім, маслав стартером разів 15.
Змінено: 26.03.2021 р., User
26.03.2021 р. відповів для User
Если заводишь первый раз после зимы нужно выкрутить свечу и в цилиндр капнуть 1-2 кубика бензина. И ЗАВЕДЕТСЯ С ПЕРВОГО РАЗА.
27.03.2021 р. відповів для User
Может с карбюратора надо было слить топливо ?
29.03.2021 р. відповів для arcashan
Та карб пустий був(кран відкрив і бенз аж забулькотів), тому воно довго й доходило.
А під свічку тільки на 2т я заливаю.
Вже заводиться і їздить нормально.
08.04.2021 р.
Прикупив ямаховську оливу, вийшло трохи дешевше за зелене ХАДО, буду пробувати 06_question
09.04.2021 р. відповів для User
Я зайшов на сайт ХАДО і нарахував ШІСТЬ видів "зеленого ХАДО". Якщо ви маєте на увазі оливу ХАДО для 4Т мототехніки, то в ХАДО вона синтетична, а у вас на фото напівсинтетика, тому мабуть і дешевша.
09.04.2021 р. відповів для TaXometr
Заливаю я ХАДО синтетику вже другий сезон, все б нічого, але бачу що ходить вона півтори тисячі(через дві воно вже не то), а я звик міняти через 2-2,5(Мотюль).
ХАДО було по 180 а це бахнули 220 грн. А Ямаха коштує 1100 за 4 л, це були знижки в Мотокварталі то взяв за 863 грн.
Коротше це олива, яку радить Ямаха на наші моти, поганих відгуків не чув - але побачимо.
10.04.2021 р. відповів для User
Менял мотуль раз в 4к, стиль езды в режиме лайт эндуро, друг зик на таком же моте как у меня менял раз в 4к, в жару эти масла угорают. Я одно понял, главное чтобы масло было не подделка.
10.04.2021 р. відповів для arcashan
Мені здається що 4 тис то занадто, навіть в манаулі написано через 3.
У меня написано 4к и при эксплуатации в хороших условиях
07.05.2021 р.
Перші дві фотки ланюг ДІД безсальниковий, передня зірка Санстар, задня JT - пробіг 12300 км, розтягнувся на 5 поділок.
Сьогодні замінив на сальниковий ДІД і зірки Санстар.
Сам клепав03_biggrinпробував струбциною, вона розігнулася, то я керном 61_punish
Зверніть увага на різницю зносу між зірками Санстар і JT
Змінено: 07.05.2021 р., User
07.05.2021 р.
Виглядае бомбезно!18_good        Тепер в бiк грунтовок навiть не оглядайся - шкода таку красу брудом та пiском посипати...
Змінено: 07.05.2021 р., Ozi_58
07.05.2021 р. відповів для Ozi_58
А заднє колесо довелося косо виставляти щоб ланцюг рівно був, на одну поділку на маятнику не співпадає02_sad Міряв, міряв і плюнув не пойму що воно там таке.06_question
07.05.2021 р.
А заднє колесо довелося косо виставляти щоб ланцюг рівно був, на одну поділку на маятнику не співпадає Міряв, міряв і плюнув не пойму що воно там таке.
Щоб напевне сказати в чому косяк, потрiбно ретельно промiряти геометрию мота.
08.05.2021 р. відповів для User
Мот ровно едет если отпустить руль? Не ведёт ? Лежит новая звезда jt и стоковая стоит на моте с пробегом 25400км и на ней зубы толще чем на jt новой06_question
08.05.2021 р. відповів для arcashan
Їде рівно, причому як колесо не постав03_biggrin. Рідну зірку і ланцюг викинув десь ще на 6-ти тисячах, як ви вхитряєтеся стільки проїхати - не знаю06_question, може їздите доки зуби не зітруться?03_biggrin.
08.05.2021 р.
встановив собі дуги, заказав на олх, досить тепер з ними незвично їхати, здається шо у повороті коли нахиляєшся мож зачепити
Змінено: 08.05.2021 р., Myz77
08.05.2021 р.
от відейко зняв (1) Захисні дуги (крашпеди) - YouTube, дивно але немож ссилку сюда закину
08.05.2021 р. відповів для Myz77
зверху значок відео(стрілка на синьому фоні), на ютубі скопіюй код вставки і сюди.
