29
+5 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 593441
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
26.05.2011 р. відповів для Fireblade
Вопрос такого рода: Тех осмотр отменен законодательством, а у вас в Чернигове что нет ?????
Пока проходим...прям вот в понедельник еще был  03_biggrin
По теме - вот задняя звезда, кажется, из какой-то фигни сделана. Не?
--- Черниговский скутерклуб ---
Змінено: 26.05.2011 р., Xirurg
у меня вышло 700грн. (налоги, страховка, постановка и тд.) и ровно день проведенный в очередях мрео.  Тех осмотр не надо, его отменили для мотоцыклов и легковых не комерческих автомобилей. А если требуют-то это развод ведь надо столкнуть пластиковые талоны то.  01_smile Удачи в регистрации.
Что то мало у тебя вышло. Я год назад регистрировал и то больше получается:
http://ingvar2.at.ua/news/2010-03-30-60
Нет лучших среди равных
Спасибо за совет, но я не имел ввиду что он плохой,он просто светит вверх у меня. А за ксенон,я подумаю,но позже,спс за помощь.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
28.05.2011 р.
я имел ввиду регистрацию на временный техпаспорт 700грн., а когда пройдет 3 месяца еще 400грн. на пластиковый надо будет заплатить.  01_smile  Я ростом 185см и чувствую себя на нем более чем удобно, всякие там вайпера и викинги для меня маловаты, а этот дырчик в самый раз. так что даже ростом в 2 метра неудобства небудет.  18_good Задняя звезда сделана из такого же материала как на Ямаха ЮБР (лично сам сравнивал у знакомого юбеэрщика) по тому нареканий не вызывает.
Змінено: 28.05.2011 р., Fireblade
29.05.2011 р. відповів для Fireblade
Кто пробовал регулировать свет или ставить лампочку по мощнее и что из этого получилось ? И еще как нащет установки резины по шире ?
01.06.2011 р.
Мой мот) пробег 2100км.Купил сумку на бак,зацените!
01.06.2011 р. відповів для atari
красиво
1234
02.06.2011 р. відповів для atari
Хороше смотрится и мот и сумка  18_good  Как прошел обкатку, возникали ли какие нить неполадки в период обкатки, и как работает коробка передач (имею ввиду четкость переключения ) ? 01_smile
02.06.2011 р. відповів для Fireblade
исключительно заливаю масло ХАДО в железных круглых литровых банках (10в40 на прохладную погоду и 10в60 на жару).Менял масло сразу на новом,потом на 300км-800км-2000км.Обкатку проходил бережно,0-300км(4000об),300-800(5000об),800-2000(5000-6000об).Коробка переключается чётко и нейтраль включается легко.Есть в планах поменять масло в вилке, как сделаю сразу отпишу.Возможно после-затра поеду на тарасову гору в черкасы,так что будет еще 1 тест-пробег для мотыка(500км), до этого ездил с девушкой в умань.
02.06.2011 р.
У меня пока 1000 км. Жара невыносимая стоит. На мото кататься - само удовольствие. Пару раз останавливали ГАИцы, интересовались в основном мото а не документами и регистрацией. Спрашивали где купил,сколько стоит,сколько едет и т.д. А одни на перекрестке перед светофором через окно машины вели со мной беседу. Такое чувство что у меня кавасаки какое-то а не Китайчик. Выглядит конечно аппетитно,с вайперами 125 выигрывает полюбому.
скажи Ы
02.06.2011 р.
Вот еще фото. У меня вопрос по скорости,а верней по спидометру. Кто проверял,правильно ли он показывает скорость?
скажи Ы
02.06.2011 р.
подскажите стоимость мопеда, желательно со ссылками
зы их с классической круглой фарой нет? А то фара напоминает китайский вариаторный поллтинник
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
Змінено: 02.06.2011 р., GriZzlis
02.06.2011 р. відповів для Nosmokingboy
У меня GPS навигатор стоит - чем выше скорость тем больше врёт. 60км/ч на спидометре 64км/ч; 90км/ч - на спидометре 96км/ч; 110км/ч на спидометре 130км/ч. 01_smile
Поставил ксенон.  Чем шире резина тем больше падает динамика и сложней укладывать в повороты. Больше вроде ничего не изменилось. Ставил и 3,5 и 3,75. 3,75 начинает на кочках цеплять крыло.
02.06.2011 р.
У меня проявляется интересная особенность такого рода: Когда мотор горячий и стоиш на светофоре то бывает что холостой ход сам повышается до 2-2.5 тис. оборотов и через некоторое время нормализуется. Бывало ли такое у других или это такое только у меня ?
02.06.2011 р. відповів для GriZzlis
На вкус и цвет товарисча нет, мне мой обтекатель вполне нравится, а если желаеш круглую фару так ее не сложно купить и самому установить.
Такое часто бывает при подсосах воздуха в тракте впуска. Проверь герметичность воздушного фильтра, патрубков до самого карбюратора. Надо сказать, что после покупки, я первым делом открыл воздушный фильтр - и не ошибся - при сборке кто то криво поставил крышку фильтра и заломил паралон, часть воздуха шла бы неочищеным. Хорошо что я сразу проверил все критические места.
02.06.2011 р. відповів для Ingvar2
А я всегда думал что чем шире резина тем больше устойчивость.
02.06.2011 р. відповів для chabanitos
Вот из за неё родимой и проблемы - мотоцикл очень тяжело валить на высокой скорости в поворот, он стремится выпрямиться.
У меня тоже щас такое наблюдается, смотрел подсосов воздуха не нашол ,но опустил иголочку на 1 деление и чуть стало лучше.
