29
+5 °С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 593455
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
02.06.2011 р. відповів для Fireblade
Да, возможно подсос воздуха или карбюратор неправильно настроен. Попробуй проверить соединение,патрубки или обагастить смесь немного. Если газануть и резко збросить газ,то двигатель должен уверено сбросить обороты, если это происходит с замедлением, постепенно то скорее бедная смесь, а как она образовалась это нужно смотреть.
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
03.06.2011 р.
У меня складывается подозрение что никаких подсосов нет (я все проверил) это возможно виновата система дожига картерных газов (та ерунда которая под баком и куча патрубков и один идет в головку ) она часто вызывает нестабильный холостой ход так как создает разрежение во впускном тракте, так что вероятность причины именно в ней, ведь такая ситуацыя повторяется переодически, не постоянно.
Змінено: 03.06.2011 р., Fireblade
03.06.2011 р. відповів для alibay
То что тощий то оно есть , самому немного не нравится но есть одно приимущество которое называется всепролазность.  01_smile  По пробкам ехать просто идеально  18_good
03.06.2011 р. відповів для Fireblade
Нет, эта система здесь не причём. Проверено многими форумчанами, которые вместо устранения истинных причин кидались её снимать и глушить, при этом ничего кроме повышенной токсичности не получили, о чём с разочерованием и писали.
У меня тоже стоит эта самая система, за год эксплуатации никаких проблем при правильной настройке карбюратора она не доставила, хотя я еду и в -20 и в +40.
Нет лучших среди равных
Все равно на мапет похож (не в обиду) тощий какойто, а так красиво смотрится.
Именно благодаря узким покрышкам ( хотя 3,0 *18 это не узкие не чуть) он обладает отменной манёвренностью, хорошей проходимостью и управляемостью.
Едет отменно и по бездорожью и по трассе, завоевав прочное положение универсального мотоцикла.
Здесь я выкладывал видео, посмотри и убедишься:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-574623/
03.06.2011 р. відповів для Ingvar2
Да что вы уважаемый, я даже не думал сомневаться, просто мысли вслух ничего более!
03.06.2011 р.
Так, нада чтото думать с холостым ходом ,а то сегодня по киеву ездил нагрелся видать хорошо, обороты плавали от1000 до 2500, раз при торможении вообще заглох и это в потоке транспорта,не очень приятно((( У кого есть какието соображения, нада чтото делать.Подсосов точно нет,карб чистый,фильтр чистый и свеча не причом.Чем сильнее прогреется тем сильнее плавают!
03.06.2011 р.
У меня еще около 1000 пробега, но с холотыми все нормально. Держаться нормально. разве колебания между 1.5 - 1.3 незначительные и совсем не чувствуються.
скажи Ы
03.06.2011 р.
Мужыки, какое масло посоветуете? Определился по отзывам на полусинтетике от Xado. А какая маркировка, там немного есть разница,какую лучше в мот залить скажите? Вот,может кому мануальчик понадобиться,старая кобра паходу
скажи Ы
Змінено: 03.06.2011 р., Nosmokingboy
03.06.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Фу фу фу. 28_bad  Очень много негативных отзывов, есть фотки двигателей после него - не хорошо.
03.06.2011 р.
Тогда посоветуйте какое стоит заливать, ато одни одно другие другое. Запутался, или скажите какое вы заливаете, а я уже буду выбирать сам.
скажи Ы
Тип 10w-40, ебр клуб повально льёт Motul, но у них денег много.
хорошо работает Yamalube, ликви молли. Тоже не дешёвые.
Я долгое время лил мобил, но он сейчас так подорожал, что пришлось перейти на Mannol.
Последние 4000км на нём, вроде нормально. Потом схожу в гараж, посмотрю что ещё лил по канистрам.
04.06.2011 р. відповів для Ingvar2
Я тоже маннол заливал. Продавцы говорят можно и ZIC, но наверное не стоит зик брать. Буду думать пока, спасибо за советы.
скажи Ы
04.06.2011 р. відповів для Nosmokingboy
Я изначально думал лить Мотюль так как на других мотах и скутерах использовал его, несомненно он хорош но дороговат  02_sad  Сейчас залил Yamalube 10W40 покатался и заметил более плавную работу двигателя, коробка стала четче работать, впечатления позитивные. С уважением отношусь к маслу Маннол (если это немецкий оригинал а не базарная бодяга). Но как говорится если хочеш что бы мотор роботал долгие годы на масле не экономь. ( примеров куча когда моторы умирали рано из за некачественного масла ) 01_smile
04.06.2011 р. відповів для Fireblade
Народ я чесно говоря в шоке с вас  05_shok Что вы экономите ? 30 гривен ? 06_question  это 1 раз попить пива  06_question  или это для вас такие критичные деньги ? Темболее что смена масла у вас раз в 3тыс. пробега . Экономия на масле 100 гривен в год это вобще жесть  25_spiteful
[url=http://userbars.ru/]http://img216.imageshack.us/img216/5941/yamahadriver.gif
Змінено: 04.06.2011 р., WoLFenstein
04.06.2011 р. відповів для WoLFenstein
Ты преувеличиваешь. Сейчас Хадо синтетика на разлив 58 грнлитр, Мотюл не меньше 130 грн/литр, нормальная замена через 1000, макс 1500 км, это месяц езды.Итого в месяц 70 грн разницы, и Хадо тоже нормальное масло а не отработка, пятый год езжу.
04.06.2011 р. відповів для samvel
В ёбро двигателе замена масла по мануалу раз в 3тыс. км 25_spiteful
Мотюль 5100 стоит 115 грн ( рекомендуемая цена 110 гривен за литр от производителя )
Ну и собствено кто как ездит у меня за сезон выходит максимум 6к пробега - вот если смысл мне экономить те 70-80 гривен за сезон ?
Зы. Шо вы все за этим хадо гоняетесь ? я хз .
Вот интересно для себя вы еду покупаете что подешевле или что по качественее ?
04.06.2011 р. відповів для atari
Я тоже все проверил, а причину найти немогу  02_sad  Может это всетаки этот дожиг газов как-то не так как надо работает чем создает плавающий хх ? 06_question
была такая фигня когда жиклер забился..
прочистил-песня=)
29.06.2011 р.
Полтемы пропало 05_shok . Технические проблемы
скажи Ы
