+3 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 591190
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
31.07.2025 р.
Підключення дротів до реле стартера на Джиньші Джим 125
31.07.2025 р.
ну і ?????06_question  тіпа як на всіх більш-менш адекватних мотах зроблено
01.08.2025 р. відповів для olegsuzuki
Це мене Жан з Одеси просив, а я іншого способу як тут намалювати не придумав03_biggrin
01.08.2025 р.
Виїхав нарешті цього року на моті і Джим мабуть приревнував до Вонючки і зразу здох03_biggrin
Але не зовсім. Ситуація наступна:
Пробіг 45 089 км
Повертаю ключ - нічого не горить на панелі. Напруга акума 12,5В, запобіжник цілий.
З кікстартера заводиться і їде.
Вольтметр показує напругу 1,5-2,0 В, працює тахометр, всі інші лампи і датчик палива - не працюють.
Фара не горить, повороти і сигнал щось ледь бібікають, мабуть на всі 2 вольта.
Навігатор підключенийй напряму до акума - працює.
В проводці у мене там накручено: лампа фари через вазовські релюшки, вольтметр здається до датчика палива підключав.
Шо його дивитися?06_question
Змінено: 01.08.2025 р., User
02.09.2025 р.
Так, це я просив Usera скинути мені фото розташування проводів у фішці, яка вставляється в реле стартера.
Була в мене несправність по електриці. Почав з реле стартера, закінчив датчиком нейтралі. Саме він виявився несправним. Заказав на алі, але його корпус тріснув при закручуванні. Зробив креслення  корпусу і самого датчика. Виготовив корпус. В нього вставив начинку з того, який тріснув. Завальцював. Закрутив в отвір двигуна. Все запрацювало як і повинно бути.
Якщо комусь цікаво чи потрібна конструкція датчика - будь ласка, викладаю своє креслення.
Змінено: 02.09.2025 р., JIAN
04.09.2025 р.
А я за цілий день перерив всю електрику і знайшов таки: роздовбалося кріплення запобіжника біля реле стартера всього-навсього15_badgrin. А я вже хотів джгути розрізати.
04.09.2025 р.
Ти мабуть маєш на увазі два контакти-мами, в які вставляється запобіжник.
В мене також запобіжник там слабо тримався, а  піджать контакти не просто тому, що їх не витянеш звідти.
І що ти зробив? Зараз мабуть напишеш, що купив нове реле. 03_biggrin
05.09.2025 р. відповів для JIAN
Нє, поставив запасниий запобіжник і воно запрацювало. Старий перевіряв - він цілий05_shok, думав контакти окислилися - ні зі старим не працює06_question
