Вітер: 2 м./с., Зах
Китайские скутеры на больших колёсах (16") Клон Honda SH 150cc
Переглядів: 624195
03.05.2008 р.
Обсуждения китайских скутеров класса Honda SH:
Жидкостное охлаждение двигателя:
1. Keeway Outlook, Stels Outlander (один скутер под разными названиями) (фото №3)
2. Альфамото E-Charm (фото №7)
Воздушное охлаждение двигателя:
1. Viper Omega, Kanuni Aspire (один скутер под разными названиями) (фото №6) (см. данную ветку)
2. Skymoto Asia (фото №1)
3. Viper Fly 150 (фото №9)
4. Baotian Citibike (фото №5)
5. G-Max SH, Ракета-мото Diamond ZN150T-18 (один скутер под разными названиями) (фото №2)
6. Stingear XY200T-7 (фото №8)
7. KYMCO Agility City R16 (фото №4)
8. KYMCO People (фото №10)
9. KYMCO People S (фото №11)
Размеры ремня вариатора: 906-22.5 мм
См. также ветку: Сравнение китайских копий SH 150
Змінено: 18.01.2015 р., tsinik
1••20212223242526••73
07.02.2010 р. відповів для HARLEY
У меня на омеге  ремень 906мм 22,5" на вариаторе ходу еще на 10-12мм. Какой следующий по типоразмеру больший ремень кот можно поставить? запаса мощности у движка хватает, авот хода варика для рывка при обгоне с 80-90км/ч не хватает ремень ограничивает. По паспорту максималка у омеги 110-115 и думаю на большем ремне поедет. 01_smile  30_crazy  48_download
Samodel [url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94384.gif
07.02.2010 р.
я взагалі таких ремнів не зустрічав багато)))а який на флай ремінь???
08.02.2010 р. відповів для Vizhborn
на флае такоиже только вот поверлинк, очень достоиный ремень юзал такои фирмы на полтинике вообще норм 10тыс отездил на варике и еще 5 в запасе
Насчет более длинного ремня тут нужно еще посмотреть что делать толи длинне ремень, толи стачивать втулку на варике, толи подкладывать шаибу под варик.Может просто варик открыт на всю поэтому и не выходит на больший радиус, может ведомый варик открыт на всю и не дает ведущему открытся на всю, тут нужно еще смотреть 17_wink
10.02.2010 р. відповів для Xaos
Привет!
Покупал я их  в гараже возле пожарки, абсолютно без опознавательныхз знаков 01_smile
Они однозначно мягче + есть возможность изменения жесткости, только вот проблема, если нет насоса высокого давления (я покупал себе за 180 грн), тем что накачивают вилки в велосипедах и т.п. брать не стоит, так как пустые они очень мягкие и разбиваются быстро, прийдется еще переделывать штекер для накачки, там стоит без наружной резьбы (в принципе не сложно, могу показать, рассказать, если надумаешь 01_smile ) еще минус, именно на омеге, "балон" куда накачиваеть воздух на больших ухабах, (если ехать в 2-ем) упирается в воздухан, если не переделать, он просто его разобъет, знаю на горьком опыте
02_sad ,
По надежности, наверное они ничего, т.к. откатались за сезон 6 тыс (это без 2-х на родных, которые потекли напроч и работали только как пружины), причем , долго катался на пустых, пока не купил насос, скорее всего я их тогда и под убил, так как начали теч, после сильных ударов, но после того как с них вытекло все масло, (просто они уже перестали теч 01_smile ) все равно работают, если их подкачивать 01_smile,
так что решай  01_smile
Думаю на грядущий сезон, если будут средства, куплю новые, такие же, они дешевле, чем те что на фото.
Тут я брал насос http://bikeshop.com.ua/product_info.php?products_id=5608   - правда уже подорожал
а вот такие амортизаторы, к стати они тут дешевле   http://24moto.dp.ua/product_21961.html
Удачи в выборе 01_smile
11.02.2010 р. відповів для uri23
Спасибо за ответ!Интересный насос 07_dirol первый раз такой вижу и слышу,в чём его фишка???
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
Скажи, а те амморты накачиваются?
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
11.02.2010 р.
а цікаво ніхто не пробував установити тахометер на омегу???це здається можливо!там від камутатора да генератора іде проводка туда нада врізати дротивід тахометра!через 2 тижня привезуть омегу (вже заказав)то буду сам дивитись а то так неможу сказати точно!
11.02.2010 р. відповів для UlikSasha
Размеры пожоду да длина и ширина . А нащет унификации для 16" самому интересно. У продавцов спрашивал сказали разница только в редукторе  а 150 рулит и по всем вайперам одной кубатуры варики одинаковые. Взял варик принес домой снял родной - он не только по диаметру больше но и по шлицам тоже ( к/в тоже отличается от шторма предполагаю что у омеги длиннее ход) - варик отнес назад. 33_wacko  30_crazy  03_biggrin  03_biggrin
12.02.2010 р. відповів для Xaos
Фишка в том, что деаметр поршня маленький, что позволяет качать больше 20 атмосфер (в амортизаторах качать до 10), а так принцип обычного насоса!
12.02.2010 р. відповів для HikeR
Да, только сосок нада переделать. Там нетнаружной резьбы.
12.02.2010 р. відповів для UlikSasha
Не знаю какое давление в зиловском балоне, но вот спор бы точно затянулся 01_smile, я когда-то им пытался накачать колесо велосипеда, после 20 минут - результат почти не виден 01_smile, у него диаметр поршня меньше сантиметра и ход сантиметров 15, но за счет этого давление создает бешенное, а на "бачке" амортизатора написано макс 10 атмосфер, но там очень маленький объем камеры, хватает примерно 10 качков и готово.
Как я писал выше,  предел насоса 22 атмосферы.
Змінено: 12.02.2010 р., uri23
12.02.2010 р. відповів для uri23
Не знаю какое давление в зиловском балоне, но вот спор бы точно затянулся 01_smile.
8 (кгс/см2)
P.S. UlikSasha,
Надо было сказать продавщице, что колёса с давление до 6 атмосфер ртом надуваешь 28_bad  48_download
13.02.2010 р. відповів для Vizhborn
У меня была мысля это сделать.Прибор МК 05.В приборку  между стрелками практически не влазит,тогда подумал о замене  всей приборки на электронную!Ну с тахометром,часами решено-МК05,с измерением скорости и одометром-велокомпьютер а с измерением количества топлива нет.Но есть два НО:1.Велокомпьютеры расчитаны на измерение скорости до 99кмчас ,но у меня максималка всёравно меньше поэтому это для меня не проблема.Говорят что велокомпьютеры долго не ходят,летят-но не знаю не проверял.2.Вопрос с измерением бензина в баке остаётся открытым-у кого есть какието мысли делитесь.
& Honda Dio AF35
13.02.2010 р. відповів для Xaos
я б хотів найти просту приборку від іншого скута з тахометром щоб і на омегу підходила!
Ну я такой целью не задавался.
& Honda Dio AF35
13.02.2010 р.
а на яких скутає є тахометер і приборна панель похожа на омеговську?
14.02.2010 р. відповів для Vizhborn
Ну по форме не знаю а тахометр есть на шторме.
& Honda Dio AF35
14.02.2010 р. відповів для uri23
А где ты такой модный шлём купил.А именно стекло понравилось 18_good .За сколько и где брал?Ночью как с обзором из-за тонировки?
Да,кстати можеш смело ставить светодиоды на повороты в приборку и в поворотники-всё отлично работает,на омеге электронное реле поворотов стоит.Я уже пробывал-всё гуд.
& Honda Dio AF35
Змінено: 14.02.2010 р., Xaos
14.02.2010 р. відповів для UlikSasha
Спасибо. А на сколько, полагаете, ремень желательно длиннее поставить ?
Разница в редукторе логически понятна. Касательно к/в - помню Ваш пост. А касательно вариатора - новость. Может, здесь связь с тем, что мощность несколько больше, и, следовательно, стремление максималку увеличить ? А ремень по-китайски поставили какой был. У Вас, будто, максималку в теххарактеристике дают 115/час при весе 105кг ? У меня 85/час при 115кг.
    06_question    21_umnik
Тот ремень о котором я писал поставляся со скутом. Поставить больше посоветовал друг байкер и скутерист после того как я сказал что потертость на варриаторе нне доходит до края щеки вариатора. На скуте ездил в основном 80-85 км/ч. Максималка у меня была 95-100 если под гору а так уверенно 90 . 47_mail  30_crazy  02_sad
Согласен  от 80 до 90 обороты возрастают ощутимо. 20_drinks
