+1 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1154267
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
28.03.2021 р.
На Ютубе увидел видео, где владелец эндуро Шенерей 200 6с, делился своим способом решения проблемы с плохо работающей передней вилкой своего мотоцикла.
Она плохо отрабатывала мелкие неровности и пробивалась.
https://youtu.be/TDjGQiv0RYk
Проблема решилась просто, в вилке есть "трубка -вставка" она находится сразу под верхней резьбовой пробкой вилки.
"Трубка-вставка"  была заменена на кусок пружины от передней вилки мотоцикла Днепр МТ.
Ради эксперимента, купил пружину от вилки МТ. ( Нашел в продаже 40 грв за 1 штуку)
Пружина от МТ  идеально входит в перо вилки Лонсин Прусс .
Диаметр пружины- МТ 22.5 мм
Длинна пружины МТ 480-500мм)
Длинна "трубки -вставки" в вилке Лонкин Прусс 120 мм.
Отрезал от пружины фрагменты нужной мне длинны 120мм
И установил их вместо "трубок-вставок".
Пружину-вставку при желании можно сделать чуть длинеее, на 1-2 см, тем самым увеличив преднатяг родной пружины, таким образом увеличив ее жесткость.
Шайбы в вилке которые разделяли родную пружину и "трубки-вставки" не убирал, добавил только дополнительную шайбу  под "пробку" перьев вилки)
Проехал с такой переделкой вчера , по асфальту и по буграм поэндурил.
Результат:Не пробивает18_good18_good18_good чего и добивался.
Вилку уже не пробивает , по моему личному мнению по причине, что раньше пружина полностью сжималась, межвиковое расстояние исчезала и пружина превращалась по сути в лом.
Сейчас пружинная вставка вместо металлических вставок тоже сжимается ( а так как она заметно жестче на сжатие чем родная пружина) и благодаря этому, даже если родная пружина полностью сжалась, то пружинная вставка благодаря большей жесткости на сжатие чем родная еще и продолжает амортизировать.
Когда специально пытался сложить полностью переднюю вилку при эндуро , то чувствовалось, что родная пружина полностью сжалась и подсознательно ожидаешь стук, но вместо этого, чувствуется, что начала упруго сжиматься пружинная вставка, и еще добавилось пару сантиметров хода. И соответственно никакого стука нет и в помине)
Типо как прогрессивная навивка пружины получилась
Отрабатывает мелкие неровности полностью в своем обычном режиме.
По увеличению пробега, позже еще напишу сообщение.
Змінено: 28.03.2021 р., moto-moto
28.03.2021 р. відповів для moto-moto
А это твой канал в Ютубе лонкин прусс?
28.03.2021 р. відповів для viktor33
Да, это мой канал
Узнал по моту18_good
28.03.2021 р.
А что это у тебя за резина стоит,скинь ссылочку,уже надо заднюю менять.
Сейчас поставил Michelin Sirac в родном размере 90/90 р19 перед и 110/90 р 17 зад.
Митас Е 07, хоть он еще и вполне живой, снял.
Ссылки где покупал к сожалению не сохранил, искал в интернете и где самое дешевое там и брал ( если я не ошибаюсь , то этот телефон +380504614768 МОТОКОРД)
В любом случае надо гуглить, цены меняются быстро.
Как накатаю статистику, сниму видео о новой резине и напишу подробный пост.
28.03.2021 р.
В субботу прокатился, первые впечатления от Michelin Sirac по сравнению с Митас е 07.
Митас е 07 это 50/50
Мишелин Сирак 30/70
На песке Митас держит похуже, но за то по асфальту лучше,
По назначению Мишелин Сирак схож с Митас е 08.
Мишелиновская дорогая до 3500 доходит
У меня комплект около 5500 обошелся, дорого шо капец, потом еще больше цены вырастут.
Я долго искал, цены разнятся оооочень сильно.
Для примера Фоксвелл продает покрышки  Тайвань  VEE REBBER https://prom.ua/p875073713-motoshina-vee-rubber.html
29.03.2021 р. відповів для moto-moto
Есть ещё Индонезия видел тоже
Но родная пруссовская плохая,мне не нравится,особенно на асвальте тормозишь несёт жопу ужасно
29.03.2021 р. відповів для viktor33
Да, родной Пруссовский "Кингстон", не очень за дорогу держиться.
Вее Руббер вроде как не плохая резина, по крайней мере велосипедисты о ней хорошо отзываются.
Что-то поисковик не находит такую резину12_cray
https://foxwell-motors.com.ua/g22596218-pokryshki-vee-rubber
Сайт фоксвелла
Вот и сама покрышка задняя
https://foxwell-motors.com.ua/p1351693347-pokryshka-moto-shiny.html
На сайте показывает безкамерку,она разве подойдет
Она встанет без проблем, но лучше камерную покрышку
29.03.2021 р.
Ну да это надо звонить узнавать
Перезвоните на Фоксвелл и уточните, могут и не то написать
