Переглядів: 915260
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
01.11.2021 р. відповів для Ozi_58
Производителя jt задние звезды на 520 подходящие для Прусса бывают на 35 и 38 зубов
Змінено: 01.11.2021 р., moto-moto
01.11.2021 р.
Примерно 13 звезда 520 это примерно 16- 17 звезда 428
Понятно. Спасибо.
Прикидываю все, есть кое-какие планы03_biggrin
01.11.2021 р.
Я в начале этого сезона родную выкинул цепь ,она как сопля каждые 100-150км тянулась,поставил DID мотокрос японскую сразу затрещала ведущая звезда так как на родной это не ощущалось,заменил звезду и забыл что такое подтягивание цепи,даже после больших нагрузок по лесам и грязи проблем вобще нет,брал цепь на 114 зубов и лишние выбивал,Батя сказал сталюка в цепи огонь керно затупилось,в совковых цепях говорит такого не видел ни разу,ну и цена цепи 1700 гр
01.11.2021 р.
Но эта цепь будет голимые китайские звёзды съедать за сезон03_biggrin
01.11.2021 р. відповів для viktor33
так до неї треба зірки Санстар брати, я тут брав, у них практично всі є
http://www.real-avto.com.ua/uk/manufacturers/sunstar/
Змінено: 01.11.2021 р., User
01.11.2021 р. відповів для User
Ну мне на тот момент нужна была звезда взял родную прусовскую за 130 гр вроде,а так спс за сайт надо будет посмотреть
02.11.2021 р. відповів для viktor33
У меня цепь DID и звезды уже 23 000 км без замены ходят. Так что не один сезон проживут.
Змінено: 02.11.2021 р., novice
12.06.2022 р.
Всем привет! Один из моих мотов с именем "Лосяша"03_biggrin
13.06.2022 р. відповів для Artem103
Классная багажная система 18_good
Это заводская расцветка мотоцикла?
21.06.2022 р. відповів для moto-moto
"Дизайн" наклеек делал знакомый. Он их и заказывал
24.02.2023 р.
Ктото пробовал звезды 14/38 520 цепь.? Я так понимаю что это максимальный комплект для скорости
24.02.2023 р. відповів для Artem103
На втором фото видно что заднее колесо криво стоит!
26.02.2023 р. відповів для Dimas
Я поставив 14/35 520, тисяч 7 десь наматав, політ нормальний, при обертах 6500 - швидкісь 90-95.
Правда у мене Shineray X-Trail з 169 FMM...
Змінено: 26.02.2023 р., znv
28.02.2023 р. відповів для DimYY
Это скорей всего крыло чуть криво установленно.
05.03.2023 р. відповів для Dimas
Так и есть
