Вітер: 1 м./с., Зах
Постройка одного КорЧа + тяжолая наркомания Мырыка (временно приостановлен)
Переглядів: 37413
24.05.2014 р.
Всем привет 20_drinks Тут я буду писать о продвижении в постройке своего КорЧа...
Буду рад услышать предложения, пожелания, адекватную критику.
Постараюсь ответить на заданные вопросы 42_friends
Рама, вид сбоку:
Если кому-то делать нечего, или любит читать всяко-разный бред, можете почитать небольшую историческую сводку, или если же нуегона, тогда сразу листайте и смотрите фото 20_drinks  42_friends
Истерическая/историческая сводка:
Итак отдали мне когда-то скутерок, G-Max Forever (Спасибо Славик Vaclav). Движок 139QMB, 72 сс, 10" колеса, рычажная вилка, барабанные "тормоза".
Скутерок был целым, но печальным, не хотел он возить и радовать своего владельца. И как сказал Славик: "Продать - не за что деньги брать, а выбросить - жалко...". Отдал его мне, сказал может что-то из него сделаю.
Пробег был почти 4 тысячи, последняя проблема оказалась в карбе, ремкомплект не помог, трабла с дроселем была, ушел он под замену, и дырчик ожил, и катал меня какое-то время...
До того момента как сложилась не приятная ситуация и тормоза не справились, вариантов не было, взял по центру.
Я понял что ничего не докажу, заплатил за стекло и разошлись...
Пластик был спаян, но тормоза решил менять.
Была установлена траверса, колесо и торм. механизм от Keeway F-act (Спасибо Игорю StreetFighter), а перья от Viper Shtorm 150.
Все бы ничего, но вот при торможении на новых тормозах, рама начинала разгибаться, и пластик начал сыпаться... Понял что надо ставить распорку, но еще ездил как есть, так как возможности поставить распорку не было.
Пока по пути на работу мотор не сдох... Как оказалось умер вакуумник, и за паро ночей бенз из бака перелился в мотор (литра полтора два). А поскольку датчик работал не адекватно - я этого не заметил. 66_pardon
Дырчик был погружен в рабочую машину, и брошен в рабочем гараже, ибо времени на него не было.
Позже работу сменил, а скут там и остался... До тех пор, пока не позвонил коллега, и сказал что гараж будет отдаваться, и дырчик надо забрать.
Привез я его домой 03_biggrin
Но сожителям моим идея не очень понравилась 13_evil
Продолжение далее...
Инфа по первому мотору:
Карб:
Стоковый CVK экспериментально пиляный (вакуумная заслонка, жиклер, эмульсионка, каналы). На холостом жостко заливает, после 3х тыс. об. работает четко 30_crazy надо эмульсионку заменить.
Голова: распиляны и отполированы впускной и выпускной каналы, доработаны клапана, также подогнан и отполирован впускной патрубок, ну и убраны углы и все лишнее со стороны камеры сгорания для лучшей продувки.
Выпуск: Hand-made, колено с внутренним диаметром 24мм, "банка" самопал, средней громкости басистый звучек  38_focus
ЦПГ: 47 мм, поршень доработан для меньшего трения и большей смазки (эффективность данной доработки под вопросом, но хуже точно не сделает).
Трансмиссия: вар пока стоковый, грузами еще играюсь, ремень PowerLink, пружины сцепления Dio AF-27 пока на 1500 оборотов, торк и пружина от ямахи, но буду ставить обратно родной, ибо есть разница по диаметру шкивов, и колодки сцепления работают не на всю площадь (вылет сцепления разный получается, и паро мм колодок работают за пределами колокола)
Еще ждет своей установки комутатор без ограничения, и кучка ништяков 01_smile
Змінено: 21.07.2015 р., MDV
1••3456789
14.01.2015 р.
Доброго времени суток 01_smile
Всех с Новым годом, прошедшими и наступающими праздниками 20_drinks
На КорЧ не забил, просто "свободные" деньги вкинул в з/ч для консервы.
по Корчу: пришел шпиндель от ланоса, пиляю крепление для него когда есть время и "натхнення", но не всегда они появляются вместе 03_biggrin
eще валялся у меня тормозной диск как на торнадо 250, руки чесались, ну и при помощи сварки/болгарки притулил я его на передок 30_crazy
з.ы. и как оказывается найти резину на 15" с шириной более 200 - проблематично 02_sad нашел каток б/у,  230 ширина, цена 1800 грн, но даже по фотках видно что он какойто рагульный, и протектор как на ГАЗоне 53...
15.02.2015 р.
Всем доброго времени суток 42_friends
ситуация сами знаете какая в стране, плюс к этому всему скутера зимой сдыхают легко, работы хватает...
вот решил эскиз сделать, даже два 01_smile
19.02.2015 р. відповів для MDV
Ты главное учти тот факт, что натяжение цепи от работы подвески будет очень сильно менятса судя по твои эскизам. Ступица крепления консоли(маятника) должна находитса как можна ближе к ведущей звёздочке двигателя. Ну а потом выберай оптимальное смещение вверх-вниз, проверяй положение цепи в крайних положениях подвески. У тебя ж будет консоль на одну сторону? Я б делал так, и диск автомобильный, докатка на крайняк. Подумай о расположении заднего тормоза по одну сторону с ведомой звездой, также тормоз можна сколхозить с автомобильного суппорта, а в качестве диска тормозного может служить сама звезда, только запихни туда звёздочку побольше, спереди поставиш потом на 17.
Все автомобилные ступицы проточи, облегчи, там ж не надо такой прочности. Только ту которая на консоль, не трогай.
19.02.2015 р. відповів для VetalOK
насчет цепи вкурсе, хотел по началу совместить ось маятника с осью ведучей звезды, но по техническим причинам делать этого не буду.
думаю насчет небольшого успокоителя-натяжителя цепи, который будет работать в паре с маятником, немного компенсируя провисание.
По поводу использовать звезду как тормозной диск, думал, но пока юзать не буду из-за формы звезды. Сейчас в планах звезду на право, торм.диск на лево.
По поводу облегчения - будет 17_wink
п.с. впринцыпе все эти вопросы уже обсуждались 20_drinks  42_friends
21.07.2015 р.
Доброго времени суток народ 42_friends
Дело в том, что почти два месяца назад, по куче разных причин, я уволился с работы, разрезал КорЧ, спаковал манатки и уехал из Киева.
От Корча забрал номер рамы (документы), движок, колесо и ступицу...
Пока пытають прижится на родине, из инструмента только ключи, отвертки, молотки, на днях купил болгарку 03_biggrin Сейчас ищу работу, чтоб купить сварку и все остальное потихоньку...
Так что проэкт пока заморожен...
22.02.2016 р.
Глухотень Мыр? 35_hang  17_wink
15.01.2018 р.
Всем доброго дня! 20_drinks  42_friends
Как бы странно это не звучало, но я надеюсь что скоро буду что-то варганить 30_crazy
Итак, что мы имеем:
- CABовский мотор 107сс
- документы на G-max 50cc
- кое-какие колеса на 12"
- купил новые перья от пит-байка
- купил траверсы и ось от пита (реально наверное последние в стране, сегодня забрал)
На днях закажу рулевую колонку чтоб токарь делал, концепция немного пересмотрелась, была мысль вообще просто пита собрать и на нем тренироваться... но ведь желание корчануть хоть немного)))
Идей - не уменьшилось... Добавились даже самые бредовые, вплоть до постройки турбового полноприводного гибрида 37_fool  34_wacko2
Но гибрида конечно же не будет пока 12_cray
Что будет в итоге - сам не знаю... 06_question
Но пока вариант: по ходовой приблизиться к пит-байку, мотор запилить по жестяку, снова рассматриваються варианты с инжектором, январем/ардуино/и т.д.... Но все они пока не дееспособные. Кроме "января".
По пластику хочется чтото необычное.
Оптика led, заказал с Китая кучу всякого светящегося гуана, прийдет - буду экспериментировать.
А пока все.
До новых встречь 42_friends
Змінено: 15.01.2018 р., MDV
1••3456789
