Пайка и покраска пластика!
Переглядів: 32005
08.01.2016 р.
Откроем тему по ремонту пластика! Делимся своими наработками и опытом!
      https://youtu.be/czvqLN_QzYQ
Сам процесс ремонта пластика то бишь пайки ничего сложного из-себя не представляет. Берете паяльник в руку, ставите жало поперек трещины и вгоняете его в пластик с лицевой стороны пластика примерно на половину толщины. Потом, отодвигаете жало на миллиметр-два и опять вгоняете его в пластик, не забывая при этом разравнивать образующиеся в процессе работы наплывы на поверхности детали. После переворачиваете ластик на внутреннюю сторону и тем же паяльником впаиваете уже заготовленную сетку проплавляя вдоль или поперёк трещины, или если вы впаиваете отлетевшие куски пластмассы! Сетку нужно брать (желательно) омедненную (желтого цвета) тогда если она у вас будет соприкасаться с воздухом или водой не так будет ржаветь. Пропаиваем сетку также на половину толщины пластика и равняете жалом пластмассу. Некоторые паяют таким образом, чтоб потом можно было шпаклевать, а некоторые паяют так чтоб сама пластмасса уже заправляя все пустые места, которые жалом вы можете нечаянно выгрести!
Итак, для ремонта пластика нам необходимо! Для такой пайки вам понадобится ещё сама пластмасса, которая будет подходить по составу к вашей Толи — это пластик под покраску Толи пластик внутренний (так называемый). Для пайки внутреннего пластика иногда сетка не нужна она паяется и так хорошо, но в основном она сильно быстро расплавляется и очень текучая, поэтому паять её нужно очень осторожно и быстро 01_smile она наплавляется легко и держится без сетки превосходно.
Крепежи уши и остальные примочки которые вы оторвали можете паять также или воспользоваться каким нибуть клеем быстро сохнущим. Я, например, пользовался суперклеем и содой тоже не плохо держится!
1. Паяльник
2. Сетку
3. Саму пластмассу
И ваш Энтузиазм.  20_drinks
Как запаять пластик? Легко! от VILISOV IVAN
Как сделать прежний блеск пластика полировкой! от Саныча!
Змінено: 31.01.2016 р., arkadon
1234567••14
13.01.2016 р. відповів для kaadoc
Как наилучшим образом подготовить к пультовой окраске Мобихелом пластик, ранее окрашеный с баллончика?
если наилучшим образом, то сносишь все до основания 120-й, если нет никаких неровностей, перебиваешь 240, затем 320, обезжириваешь (не растворителем, а обезжиривателем) наносим праймер, сушим 10 минут и мокрым по мокрому ложим акриловый грунт, пару слоев, хорошо просушиваем, перетираем 600-й на сухую и наносим базу в три слоя, первый напылом, второй заливаем в цвет, третьим выравниваем, сушка между слоями 10 минут, проходим липкой салфеткой, дальше валим лак, первый слой так же связывающий, напилом, второй разливаем
Змінено: 13.01.2016 р., Walkman333
Я видел как поднимает грунт с баллона, видел как пузырями идёт шпаклёвка если получился пузырь и мастер его просто зашпаклевал. В твоём случае неизвестно если красили плохо то может и поднять! В моём случае крыло которое я делаю там красили баллоном пришлось все места зашпаклевать и перетирать в тех местах где не достал шкрябал как мог заливал ещё растворителем подогревал феном и опять пытался затирать! (за парило меня это крыло)
да это самый верный способ и правильный! 100%
13.01.2016 р. відповів для Walkman333
Что можно не использовать если будет снесена только баллончиковая краска, до родной заводской?
Сразу второй вопрос - инструмент.
Чем лучше сносить старую краску?
Эксцентрика нет, есть болгарка ( маленькая БОШ ) с регулятором до 600/мин и мультитул вибрационный.
Змінено: 13.01.2016 р., kaadoc
что бы долго не тереть, но и много не перебивать грубую риску, краску с баллончиков можно начать сносить 320 на мокрую, затем 400 на сухую и
а если лить 2к акрилом, то перетираем 600-й обезжириваем и в 2-3 (в зависимости от укрывистости краски) слоя с межслойной сушкой 10 минут валим акрилом
руками
а если речь о материале, то абразивом на брусках с мягкой подложкой, в труднодоступных местах  красным и серым скотчбрайтом
Ещё вопрос.
Изучая "уроки" малярки на Ютубе обратил внимание что одни и те же элементы ( снятые двери например ) красят как в вертикальном положении так и горизонтальном.
Из своего скромного опыта знаю что контролировать разлив проще при горизонтальном положении детали, или я чего-то не понимаю?..
Ещё вопрос.
все верно, если нужно залить в зеркало, то проще красить те же двери горизонтально, вертикально хоть небольшая шагрень но будет
если например ремонтировать только две двери с одной стороны, то нет смысла их снимать, мастер просто должен попасть в заводскую шагрень, что бы отличия от рядом стоящих элементов были минимальные
Виктор, ты уж прости, но такого профи как ты я просто обязан задолбать вопросами, ну хотя бы ради читающих тему после нас и для поисковых роботов.
03_biggrin  20_drinks
При покраске деталей у меня всегда всплывал ( потом уже, после высыхания или аж при установке ) один и тот же косяк- непрокрашеные кромки элементов. И вроде старался подлазить, не пропускать- один хрен вылазило потом...
27_dash
Как этого избежать?
В догонку вопрос от ленивого: как я могу использовать вибрационный мультитул? Шлифовал с его помощью неструганые рейки когда мастырил пресс для сыра- выводил поверхность в зеркало, быстро и контролируемо.
18_good
мой уровень ничтожно маленький, так как находится на уровне общения с другом маляром и "ану дай попробую" так, общее представление имею, без тонкостей
27_dash
Как этого избежать?
кромки такая же поверхность как и остальное, заливать немного лучше и все, так же обычно для удобства и лучшего прокраса окрашиваемую деталь начинают красить как раз таки с кромок, со всех сторон по кругу обливают, что бы потом уводить пистолет в сторону и не задерживаться на том месте, но это уже начинаются тонкости, кому как удобно
18_good
не знаю, никогда не видел и не слышал, что бы его использовали в покраске, при больших объемах, нужна эксцентриковая шлифмашина, а для тех же скутеров, руками, брусками все прекрасно затирается
14.01.2016 р.
Вопрос ко всем.
Всё кроме продуктов покупаю через интернет, город маленький, нифига нет или дорого...
В каком магазине можно недорого и с хорошим ассортиментом купить абразивные материалы?
Как-то попался магазин где я затарился отрезными кругами BOSCH почти по цене обычных кругов, сразу взял пак 24 шт...
14.01.2016 р. відповів для kaadoc
думаю за рекламу не посчитают, вот здесь можно купить нужный абразив, да и все остальное для покраски
еще напишу, что нельзя экономить на материалах, судьбу не обманешь, примеров масса, китайский абразив стоит дешевле, но та же мирка или 3М будет одним листом тереть дольше чем три китайские, купят самую дешманскую базу и удивляются, а что она так плохо кроет? да потому, что там биндера навалили от души, а пигмента зажали, можно влить три банки туда, где двумя банками хороший материал перекроет все как надо, и вот где экономия? так же и с лаком, плохо растекается, плохо натягивается и оставляет малый сухой остаток не по вине маляра, будь он хоть трижды профи, а по вине дешевого материала, так что не стоит гнатся за дешевкой в надежде съекономить
14.01.2016 р.
Погрунтовал свчера и поставил на место. надо ездить а грязь летин аж на ветровое стекло. и остальной пластик не делал а красить надо потому что просто жесть с покраской сейчас. решено красить на чистовую поже когда остальной пластик будет готов тогда и крыло будем затирать и красить!
19.01.2016 р.
Народ а кто скажет чем можно стекло лобовое полирнуть чтоб убрать мелкие царапины и прозрачность была по лучше а то совсем мутноватое!
19.01.2016 р. відповів для arkadon
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1284964/#1284964
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1199766/#1199766
По второй ссылке работа профи, Олег занимается восстановлением пластика профессионально.
От себя добавлю что брэндовые "стёкла" имеют защитное напыление, от царапин и от УФ. Без него ( после полировки ) пластик резко умирает- тускнеет, желтеет, покрывается паутинкой...
19.01.2016 р. відповів для kaadoc
Про умирает я слышал но уж сильно убиеное!
Я сегодня тоже взял кружок наждачный на 1000 и прошёлся машинкой полировочной получился матовый кусок стекла. пошёл в магазин купил пасту G6 на мокрую буду завтра побывать при помощи круга из пара лона для полировки завтра покажет результаты что к чему! в конце думаю купить плёнку автомобильную для тонировки стекол и за тонировать только брать буду не сильно тёмную, думаю защитный слой от УФ будет да и от царапин мелких будет защита!
20.01.2016 р. відповів для arkadon
Тонировочная плёнка на стекло не ляжет, даже не пытайтесь- пробовали люди неоднократно...
02_sad
20.01.2016 р. відповів для kaadoc
ляжет.на фары ложится и на ветровик ляжет.
VALENTIN
я полировал этой пастой все вышло хорошо. только затирал .на мокрую руками 1000потом1500потом2000потом2500 после машинкой на сухую 3000. только после этого паста. 1000ты пастой не перетреш остануца царапины
VALENTIN
20.01.2016 р. відповів для valentin1775
Пробовали- не получалось...
Слишком сложная геометрия.
Я тоже хотел, заехал, спросил- мастер отговорил.
20.01.2016 р.
надо пленку по пластику(ее на фары клеят) греют феном и повторяют любую геометрию. сколько это будет стоить это другой вопрос.
VALENTIN
20.01.2016 р.
я уже выяснил что 1000 шкурку не перетрёшь, этой пастой. пошёл по другому пути, замочил пас тогой в ВД и на войлочный круг получилось! только ВД закончилось и паста тоже. пошёл купил Вд, пс тогой замочил на ночь. ещё сказали что бензином пасту можно размягчить, сделал ещё и такой замес до завтра терпит в тепле!
1234567••14
