+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Велокомп: выбор, варианты установки, функции...
Переглядів: 64062
motya54
14.02.2010 р.
Как крепить магнит велокомпа к литому колесу есть готовые варианты? 02_sad
Змінено: 30.07.2010 р., MopeDDriveR
21.04.2012 р. відповів для Artem103
Та ні, яка коляска! "Колпачек свечи" був повністю обтягнутий тонким залізом. Пошукаю фото скину.
21.04.2012 р. відповів для User
Не вы просто сказали "люлька", а у нас так коляску называют 03_biggrin
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B6%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&source=web&cd=3&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fmotolife.com.ua%2Farticles%2F9.html&ei=QuqST5n4DpHBswbin5G8BA&usg=AFQjCNF-Ns1J0Vdz9vLJ6yOhUk1ctK9xPA
Ось тут "наконечник свечи" позиція №5 - металевий екран.
Змінено: 21.04.2012 р., User
Экранирование колпачка свечи нужно чтоб на искру не влияли радиопомехи и она била именно в нужный момент?Тогда всё понятно!Только вот если сам датчик тоже в фольгу обмотать, на него магнит будет действовать хуже?Или это не влияет?
только показывал фигню хоть и постоянно
Какой смысл тратиться на чтото если оно не выполняет своих функций ?  06_question
За те 10 велокомпов которые поменял и потритил кучу денег можно купить качественную сигму и забыть ... никаких наводок , филигранная точность показаний , на скутере ничего экранировать не пришлось , что на малой что на большой скорости показания абсолютно точны ...
21.04.2012 р.
В магазине были ещё по 105 грн без провода.Интересно как с датчика на сам велокомп сигнал передаётся 06_question ???
21.04.2012 р.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=642119&page=2   Года два на зад купил простенький велокомп за 40гр. Показывал чорти-что. Подключил по данной схеме, и работает 18_good  Есче слышал, что когда садится батарейка, то-же может выдергиватся.       На украине курительная трубка называется --- люлька.  Кур.трубка по форме похожа на колпачок свечи, по-тому, свечной колпачок иногда называют --- люлька.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 22.04.2012 р., ALE22890913
22.04.2012 р.
Всего один конденсатор и экранированный провод, или экран одеть на заводской провод. Говорят, сигма работает без этих примочек, но зачем платить лишнии деньги? При покупке лучше брать велокомп где размер колеса задается в окружности, а не в диаметре, ---- удобней. 07_dirol  А крепить магнит лучше на резьбе, примерно.......  Сверлим примерно на 3.5мм, нарезаем резьбу,вкручиваем болтик на 4мм с обрезанной шляпкой, контр гаечку и магнит в котором уже есть резьба. Регулируем зазор между магнитом и герконом (датчиком) всё.
ник - "СТАРЫЙ"
22.04.2012 р.
Зашёл на радиорынок, прикупил 2 метра экранированого провода (5 грн за всё).Экран наверно трудно будет с его снять, прийдётс менять весь провод 12_cray
22.04.2012 р.
А для чего его ставить на мото, если предусмотрин СПИДОМЕТР ?
rew
23.04.2012 р. відповів для Bladimir12
 Ну, во-первых спидометр врет без-божно, а здесь показания совпадают с жпс. Потом он имеет много полезных функций, на пример: в памяти --- пройденный путь км.за поездку, время проведенное в пути, максимальная скорость, и средняя за время поездки, часы, и еще много не нужных функций 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
15.03.2013 р. відповів для Artem103
Почти год пролежал велокомп. Вчера наконец-то сделал-переставил провод с экраном вместо штатного , провод пропустил  в кембрик и вывел в начале и в конце повода от экрана. Всё установил не спеша. Скорость показует с нуля, есть и десятые.
Вопрос в следущем у меня покрышка 17". В велокомп данные вводяться в радиусе. Ввёл 17-велокомп заметно занижает скорость. Какой радиус надо ввести для правильных показаний? 06_question
Змінено: 15.03.2013 р., Artem103
sgl57 видалений
да не надо радиус и не надо 17" брать. Об этом уже сколько говорили? Какая у тебя впереди резина? Возьми обмеряй окружность переднего колеса. Получишь, к примеру 1800 мм, их и забиваешь в велокомп. Там же инструкция есть на русском языке? А в ней четко все расписано, не ошибешься. да и не надо забывать перевести его в км/час(есть режим в милях/час). У меня их два стоит на руле, показания абсолютно идентичны с ЖПС.
15.03.2013 р. відповів для sgl57
Спасибо за ответ! Я списался в личке с форумчанином (у него такой как и у меня велокомп). Он мне разьяснил, что в такой велокомп вводиться не радиус а окружность, но не так как у Вас на Сигме (в см или в мм) а в дюймах. У меня это 22.
sgl57 видалений
Так у меня на обоих есть тоже в дюймах размеры. Ты же сам выбираешь сначала в чем вводишь(дюйм или мм), а потом уже забиваешь. Мне кажется, не может быть на твоем иначе, просто там должна быть опция выбора. А скорость он у тебя тоже только в милях будет показывать? если нет метрической системы? Ну да ладно, бог с ними. Самое главное правильно померяй окружность, а то будет брехать.
15.03.2013 р.
Сбегал в гараж, померял окружность. Получилось 169 см (стандартная покрышка - 9000 км пробега). Перевёл в дюймы, получилось 21,18. Ближайшее к этому 21. Это число и ввёл. А на велокомпе у меня выставляеться мили или километры. А вот окружность только в дюймах. Ну да ладно эти подробности. Мне всё в нём понятно. Загвоздка была в окружности. Сегодня замерял с Сабуром, на котором установлена сигма - мой занижал километров на 5-6 км/ч.
Спасибо за ответ 01_smile
Проверь давление в переднем скате, сядь на мот, и прокатись на 3 обарота колеса, замеряй от золотника. Померь длину пути, делиш на 3, = точный размер с нагрузкой.
ник - "СТАРЫЙ"
avast
15.03.2013 р. відповів для ALE22890913
Рекомендую обратить внимание на такой девайс
Ставил такой на несколько аппаратов - очень функциональный девайс.
26.03.2013 р.
Поставил велоком, настроил. Работает постоянно и бесперебойно (доработал обычный китайский велокомп за 70 грн экранированым проводом).
20.08.2021 р.
Порадьте надійний велокомп'ютер на електровелосипед. Треба швидкість і пройдений кілометраж щоб показував.
