+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
SHINERAY XY 200 INTRUDER - обговорення, експлуатація
Переглядів: 188380, модератор: User
06.03.2020 р. відповів для Арон
Мануал по двигуну https://drive.google.com/open?id=12N5fqFVPXWQ9dh2gm8Y_ws4aE1WF_BFq
Інструкція по збиранню https://drive.google.com/open?id=1N6z_zH56VZQVZgjpKq1K0gfL_c9hzflK
Інструкція по експлуатації https://drive.google.com/open?id=1O7KzE9LQ2HO5ba_kogMXtE6CuzX9RIPQ
Зірка передня - 15 зубів, по каталогу JT Sprockets - JTF1263
Зірка задня- 42 зуби  за каталогом JT Sprockets - JTR 838
Підшипники переднього колеса - 6301/2RS 2 шт
Підшипники заднього колеса - 6004/RS, 6202/2RS, 6302/2RS 2 штуки (всього 4 шт)
Ланцюг - 428-й, 114 ланок
Карбюратор - PZ27
Свічка - NGK DR8EA (NGK D8EA)
Розмір сальника пера вилки shineray intruder 31X43X10.3
Підшипник руля 41*22,5 мм 41*24 мм 91683 подшипник давления 91683/22.5 91683/24 ABEC-1(з Алі експрес)
Лампа фари головного світла - 35 Вт, цоколь Н4(потужнішу ставити не можна бо може розплавитися відбивач фари).
Зазор в клапанах
Впускний 0,06 +/- 0,02 мм.
Випускний 0,1 +/- 0,02 мм
Олива для вилки:
В одно перо  від 130 до 160мл(так радить дилер, але схоже що вилка стандартна і оливи треба 145 мл).
МГП-10 або спеціальна вилочна олива в'язкістю 10.
Вот мануал к Honda CB125 1973-1985 годов выпуска. Именно с этой модели китайцы срисовали свой 161FML/161FMJ и так далее. Может поможет ;)
https://drive.google.com/open?id=1bfJbL64XkKAaSeYpRcs5_ZT4y4u96twg
Зазоры для этого двигателя 0.05 для обоих клапанов.
А вот мануал к Honda CG125, с которой поклонники Мао сРИСовали свой 163FML/167FML/157FML и так далее.
https://drive.google.com/open?id=1WsAhjcucNb-XjZyMbox250u2La7wYKbn
А это так, для общего развития
https://www.moto-magazine.ru/technics/brand/parad_klonov/
Змінено: 15.06.2022 р., User
1••69707172737475••116
02.03.2021 р.
Всім привіт. Який зазор виставляти на клапанах інтрудера - верхневальний 2020 року
09.03.2021 р.
Регламент регулировки клапанов Shineray Intruder  #ShinerayIntruder #китайскиймотоцикл
Для видеомонтажа использую «ВидеоМОНТАЖ» - https://amssoft.ru/lands/vdmont/main.php?ap=65953
09.03.2021 р.
Нормально в общем.        Но объясните, какая есть необходимость корячиться под бензобаком и почти вслепую, в стесненных условиях пытаться регулировать клапана?        Не лучше ли за пять минут снять сидение с бензобаком и спокойно, при отличном доступе и освещении полости головки, заниматься зазорами, получая удовольствие от работы?                Кроме того на нижней поверхности бензобака всегда есть дорожная пыль - это не добавляет стерильности при работе.
Змінено: 09.03.2021 р., Ozi_58
09.03.2021 р. відповів для motobomzh
0,04 - мало, воно їх знову посуне до 0,06 і 0,08
09.03.2021 р.
Нормально
0,06 і 0,08
Теж непогано03_biggrin
15.03.2021 р.
Ответ на комментарии к видео «Регламент регулировки клапановShineray  Intruder»
15.03.2021 р.
Нет никакого смысла ломать копья и что-то доказывать насчет этих злосчастных зазоров. Для моторов такого типа подходят любые зазоры клапанов - от 0,03 и до 0,1. Главное, чтоб зазор (хоть какой то) там был.        Мало того, даже если видимого зазора нет, но штанги не зажаты и легко крутятся - тоже ничего не случается.        Понятно, что для некоторых неокрепших умов это несусветная крамола - но это так.                          Тут неочем спорить - есть мануал, там все указано.
Змінено: 15.03.2021 р., Ozi_58
24.03.2021 р.
катався на баджажі 125 - задні гальма ловлять краще. Чи підійдуть задні Тормозні колодки баджажа 125 до Інтрудера 200? і де продаються
Змінено: 24.03.2021 р., мандрівник
25.03.2021 р. відповів для мандрівник
Купи колодки Лукас або Феродо, а то все фігня.
Брав на Мотокиїв у ВАХИ, але вони здається є і в Мотокварталі.
Змінено: 25.03.2021 р., User
25.03.2021 р.
Цiкаво.        Як саме погано гальмуе Iнтрудер?        Гальма спроможнi заблокувати задне колесо на сухому асфальтi, чи нi?
Змінено: 25.03.2021 р., Ozi_58
25.03.2021 р. відповів для Ozi_58
Задні гальма на моєму були слабі, розібрав, а на розжимному кулачку були такі гострі края, шо не могли повертатися, в метал врізалися, зробив фаски і все супер!
25.03.2021 р.
Знайшов непогані аморти на shineray,  пружина 8 мм, по втулках 315, але 10 мм пальці, а до моцика 1000,замярити ніяк, може хто підкаже!
Тута
25.03.2021 р. відповів для ЧИН
Якщо треба часто регулювати, ти задовбешся ті гайки крутити і всю фарбу пообдираєш.
Пальці на 10 мм, пробував іжевські сайлентблоки втулити - не влазать на 2 мм зовні по діаметру.
25.03.2021 р. відповів для User
Дякую за пораду! Мушу помисліть! Товщина втулок 21 мм не за мало!
я міряв, у нас 10 мм, але це модель 2018 року, може зараз інші06_questionХотіли іжевські аморти туди втулити - підходять, але старі роздовбані, течуть.
За регулювання гайками - щоб переставити на їзду вдвох займає хвилин 20 і з матюками, бо ключ зіскакує часто03_biggrin
Дякую, друже! В мене теж 18 року!
Головне шоб підійшло, про регулювання ще мислю!
В мене рідні, але аморти не працюють взагалі, а з пружинами важко домовитися про комфорт! ()
26.03.2021 р.
Обзордержателя для телефона на мотоцикл, Motorcycle Phone Holder
26.03.2021 р. відповів для User
Момислив, хочется зважати на думку більшь досвідчених! А які аморти підходять як найкраще? Хтілося б і розборні і  такі, що можливо регулювати під себе! Такі є!
Змінено: 26.03.2021 р., ЧИН
27.03.2021 р.
Всю ветку прочитать не интересно? Есть там варианты... (от Явы - качественные, разборные и регулируются)
Змінено: 27.03.2021 р., Ozi_58
27.03.2021 р. відповів для Ozi_58
Так я в этой ветке и переписывался за явовские) написал что хотелолось бы что-то новое. Думал если я, в превыдущих постах, веду разговор о новых то как бы и совет нужен по новым.
Значит не правильно пояснил)
Хотелось бы новые разборные и не очень дорого!
