+14 °С
Переглядів: 7058707
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.02.2009 р.
Извините, может не туда влажу. Приобрел сукт вроде Торнадо (Нитро-250), так вот там стоит горизонталка 257сс. Двигатель аналогичный ямаховскому, что ставили на меджести 96-99гг выпуска. Может кто знает как там регулировать клапана? Я думаю, это процес будет отличаться от торнадовского)
04.02.2009 р. відповів для Sarge24
У торнадо (смотрел мануальчик) копия пиаджо.
Если на нитро клапана устроены как на торнадо, то и регулировка такая же (только зазоры могут отличаться). А вообще смотри темы по скаймото браво,  там тоже вроде горизонталка. Или если знаешь модель ямахи с которой скопировали, то по ним.
05.02.2009 р.
motowolv, вывернул винт на 2 с четвертью, фильтр стоит родной - работает отлично... Если завтра погода не изменится проверю плоды зимнего ковыряния 01_smile
Ну что ж... поскольку сегодня у нас конкретно потеплело (в тени +12), то первый выезд сезона состоялся 01_smile
После всех ковыряний в скутере, полученный результат мне понравился... Приемистость стала на порядок выше... динамика разгона просто отличная... амморты теперь отрабатывают, как положено 01_smile Звук работающего скута изменился... стал повыше в тональности...
В общем, накатался сегодня за всю зиму 01_smile Пол бака бензы уже нет... Жду пока стемнеет, хочу еще свет проверить (две галогенки 55/60 + замена всей подсветки на светодиоды + замена всей проводки на провода сечением в квадрат)
Змінено: 01.07.2011 р., Oper
06.02.2009 р.
Сегодня утром произошло такое... вчера приехал с работы на скуте, поставил на сигнализацию. Всё нормално, заводится с пол оборота. Утром заводить... аккум мёртвый совсем, пришлось на маршрутке ехать на работу 02_sad . Аккум на зарядку поставил... но зарядка ведёт себя так, как буд-то у аккума бесконечно большое сопротивление, то есть на ручку повышения почти не реагирует... отсоединил зарядку.. заводится... Кто знает шо это??? Аккум помер? Или замкнуло в скуте чего-то?
Может ктото занимался установкой более мощного аккума или дополнительных, где и как моно поставить?
06.02.2009 р.
Такие кофры в дальнобой самый раз 03_biggrin
ДЖИМ спасибо за подсказку 18_good
06.02.2009 р. відповів для GiM
Пороюсь в компе гдето были фотки,там ище пульт управления мафоном возле приборки.
А ты глазастый ета фотка у меня давно,а диски ине заметил ,100% тюнинг.
Кофры боковые такого плана можно найти в любом каталоге(выложу фото из каталога хуйсонгов)
GiM
06.02.2009 р. відповів для kapitan
На диски целюсь больше года как на 157 погнул ,так и ищу
С MATRIXA  веселые но стоили по 800 грн  до падения гривны
А эти солиднее
За кофрами в Одессу-круто
Надо зарулить в Симферополь на Кубанскую 8)
08.02.2009 р.
Сегодня разобрал свой скут... Масло потекло из под крышки клапанов. Вскрытие показало что куда-то делась часть резинового прокладки под крышкой!!!??? Ставил, точно была целая.
И заметил, что из двигателя, где выходят провода генератора (я так думаю), недалеко от стартера, из того пучка проводов масло тоже чуть сопливит (кстати оно там сопливило с самого начала. на новом движке очень хорошо было видно) Кто разбирал этот двигатель? Что это может быть??? Резинка, которая эти провода в пучок собирает, в корпусе двигателя как буд-то на герметике сидит (она чёрная а герметик белый). Там шо 05_shok  генератор в маслянной ванне?))))
GiM
08.02.2009 р. відповів для pastux
Писали что в стартер масло попадает
Бок на этих двигателях,сальник там слабый
А по генератору фиг его знает он вроде бы со стороны помпы стоять должен
Водянка -хорошо ,но гемора немного больше
Жаль нет мануала по ним
Кстати щас займусь этим делом
Да, генератор в масляной ванне... Из резинки сопливит из-за негерметичности, поскольку в картере, при работающем двигателе, создается давление за счет газов... Можно устранять это, а можно и не устранять. А вот сальник в стартере, советовал бы заменить, либо снять его пружинку и укоротить витка на 3-4. Масло через него гонит очень даже прилично. Когда свой разбирал, то он до половины был залит маслом.
08.02.2009 р. відповів для dss_troy
А вот здесь подробнее. Как разбирал? Крышку с правой стороны двигателя снять? А что за ней? Мне здаётся шо там масло будет, типа картер двигателя, а не генератор. Или я неправ?
Что бы поменять сальник надо движёк колоть или моно так поменять? т.к. оно там типа слабого налёта на проводах, течи нет. А если оно сильно гиморно то будем тянуть до последнего.
После сегодняшнего колупания скута, устранил такие бока.
1) Отвалилось крепление заднего крыла (брызговика к которому номер крепится). Очень тонкий металл, с новья обратил внимание, что при езде по колдобинам, крыло трясётся. При качании крыла рукой, довольно хорошо качалось (вместе с металлическими пластинами). Итог 6500км и крепление одно лопнуло.
Устранил - наварил поверх этой пластины ещё такую же по толщине и обварил по контуру. Крыло теперь практически не двигается.
При ремонте этой поломки допустил ошибку... крепления (пластины) были наклонены вниз. Я подумал что от тряски и выровнял, относительно скута... Итог - при сборке, задний фонарь упирается (ложится) на подсветку номера со всеми вытекающими от сюда не хорошими последствиями для сборки, т.к. крыло оказалось слишком поднято вверх.
2) На патрубке, который одевается на карбюратор, при близком рассмотрении выявлены неплотно залиты герметиком соединение  (пластиковый патрубок и типа резиновой горловины, что одевается на карбюратор  вот оно и залито герметиком).
3)Прокладку повреждённую под крышкой клапанов заменил силиконовым (красным) автомобильным герметиком.
Нашёл болт качества на холостом ходу! Токо его так засунули шо ппц :helloween:
Дак его, по моему, крутить то токо моно при снятом пластике, воздухофильтре и том пластмассовом патрубке, я только так его увидел... и не подлезешь к нему.
Он был закручен (откручен) на 1 оборот, я открутил на 2... по деревне проехал, вроде ничего недало, но вроде обороты стали меньше хх, как-то неустойчиво работает. А крутить в зборе... надо будет завтра поглядеть. Но засунули же его гады 13_evil  :helloween:  :spy:
Мерял компрессию - 11.5. на горячую.
GiM
09.02.2009 р. відповів для pastux
На холодную на новом была 10 ед
Сейчас пробег 2500 км еще не мерял
Змінено: 06.12.2009 р., motowolv
10.02.2009 р. відповів для vjgtl
pastux, с разборкой там все относительно просто, но не забудь запастись тосолом и, если масло поменять захочешь, и маслом:
1. снимаешь патрубок с помпы системы охлаждения и сливаешь тосол
2. сливаешь масло из картера
3. убери всю грязь с крышки и той части двигателя, к которой она крепится
4. откручиваешь трубку маслопровода
5. откручиваешь крышку помпы
6. можешь снять глушак, так будет проще снимать крышку
7. откручиваешь все болты крышки и аккуратно снимаешь её, стараясь не порвать прокладку
Вот и вся наука... На самой крышке у тебя будут все обмотки генератора...
А какой сальник ты выбивать собирался? Если тот, что на стартере, то он находится в самом стартере. Стартер состоит из 3-х частей соединенных двумя шпильками. Как выкрутишь шпильки, возьми что-то острое (подойдет тонкая плоская отвертка) и сдвинь крышку стартера, которая входит в движок. При этом удерживай ось, чтобы якорь не пошел вместе с крышкой. Под крышкой по центру, есть шайба с четырьмя выступами - поддень её отверткой и сними... она держится на герметике или клее каком-то... Под этой шайбой и находится сальник. Вынимается он легко. Заодно и глянь наличие масла в стартере. Если есть, то снимай вторую крышку, вынимай якорь, выкручивай щетки, откручивай клемму и все перемывай в бензине.
В сборке стартера самое геморойное, это установка якоря в щетки. Щеток 4 штуки, расположены накрест. Тут уже все от фантазии зависит, как ты будешь засовывать туда якорь. Я брал 4 тонкие медные проволочки, вставлял щетку на место и прижимал её до упора. Потом проволочку накидывал на провод щетки и натягивал так, чтобы щетка не вылезла. Саму проволочку можно намотать на выступы крышки. Так же со всеми щетками. Потом вставляешь якорь а проволочки перекусываешь и выкидываешь. Потом одеваешь центральную часть стартера, в которой находятся магниты. При этом старайся удерживать якорь на месте, чтобы его не затянули магниты и он не выскочил из щеток. На центральной части есть метка в виде небольшого углубления, а на крышке с щетками есть типа узкий паз (он там один, так-что определишь его 100%). Метку совмещаешь с пазом. Ставишь верхнюю крышку и зажимаешь шпильки...
Все...
10.02.2009 р. відповів для dss_troy
Спасибо за подробное описание процесса. Но я думал что ты пошутил на щёт генератора в маслянной ванне. Я такое себе не могу представить... зачем?! Думал у меня сальник коленвала засопливил (типа как на советских мопедах или ИЖах). Но если он в сам деле в масле, то пусть купается. А как определить наличие масла в стартере? Только вскрытием? У меня там сухо, и заводится нормально.
10.02.2009 р. відповів для pastux
Пожалуйста!
Сухо у тебя там или не сухо, можно определить только вскрытием... Наружу масло не гонит, поскольку там стоит резиновое уплотнительное кольцо. А вот в внутри 100% будет масло и в один прекрасный момент завестись не сможешь... дай Бог, чтоб стартер не сгорел, поскольку масло с пылью графитовой со щеток, и могут обмотки якоря закоротить...
10.02.2009 р. відповів для motowolv
Нет, от Джога я не ставил... Найти не смог. Я просто снял тот, что стоит, снял с него пружинку и укоротил на 4 витка. Только не откуси тонкую сторону пружины, поскольку потом не сможешь снова собрать её в кольцо...
А вот на счет того, разбирать чтоб посмотреть наличие масла или не разбирать, то я б рекомендовал разобрать. Плюса в этом 2:
1. знал бы как устроен стартер
2. стал бы уверен в том, что стартер тебя не подведет.
Я разбирал именно из-за того, что он меня подвел... Приехал на работу... в обед собрался домой... а скут не заводится. Кика нет... Благо, есть знакомый с большим бусом. Приехал, засунули в бус и отвезли домой... А так бы пришлось переть скут через пол города... Хорошо, что это в городе произошло, а не где-то на трассе, за кучу километров от дома...
Так-что думай...
Стартер относится к одному из множества проблемных мест скутеров Торнадо и Крузер с движками 250 кубов, которые надо устранять сразу после покупки, чтобы чувствовать, что твой скут тебя не подведет. По этому лучше один раз сделать, чтобы потом не париться...
14.02.2009 р. відповів для GiM
Ремень на днях купил про запас, родной, китайский. Магазин в симфе возле магазина ТИТАН, отдал 180гр. Хотя мой как новый. Сейчас шаманю новый фильтр с машины. Сегодня, если всё будет нормально, наверно закончу. А то расход в 5л как-то ненравится 03_biggrin .
И вопрос... кто и как примудрился крутить болт качества на торнадке и чем? Опишите чего да как подробно. А то я только при разобранном пластике, снятом фильтре и патрубке с карба... и то кое как.
14.02.2009 р. відповів для motowolv
Про свето диоды на кофр и сам задумывался, сразу при покупке торнадки... но как-то небыло времени на это. То работа, а если выходной - надо покататься, Крым ведь!
А фильтр надо только с машины (я думаю) т.к. у него бумаги намного больше а значить сопротивление воздуху меньше.
GiM
А вот Явовский фильтр, увы, не влазит на штатное место. Ну и бог с ним.
Нашел в каталоге Скутер за 2006 год куда устанавливается такая резина как я взял у Андрея. На Honda PS-125/150i. Так что резина хорошего качества. 03_biggrin
Саша я так понял ,что карбюратор и фильтр на Торнадо настроен уже на максимально обедненную смесь
Обеднить больше нельзя ,опять же при открученном фильтре, ощутимой разницы небыло ,то есть он заведомо обладает высокой пропускной способностью
Пробовал закрывать всасывающее отверстие в корпусе фильтра скут начал очень стабильно работать на малых оборотах,разгонная динамика чуть упала
Если максимально опустить иглу ,динамика опять же подает появляются провалы
Следовательно где-то среднее положение иглы в самый раз для движка
Очень я сомневаюсь, что этот фильтр настроен на максимально обеднённую смесь. У меня получилось нечаянно без фильтра покататься 2000км, дак расход был 3.3л на 100км (бак 12л хватало на 350км по городу в двоём и в баке остаётся 1.5 л), а когда нормально фильтр установил то под 5 (бака на 250 км иногда нехватает). Это как понимать??? И это началось сразу после нормальной установки практически нового хвильтра (я на нём ведь не ездил, он у меня так там лежал). Я заглох на 250км... Ведь по привычке катаю 350 и на заправку, хорошо бутылка бенза была.
Так шо ф топку тот хвильтр 13_evil  шо я и сделал сегодня. Поставил машинный. Скут начал ,,легче,, работать, басовитее когда газу даёшь но... ему очень нехватает горючки, он стреляет временами в карб даже на холостом, и толком не едет, провал чуть газу даёшь. Иглу поднял на  последнее деление, толку нет. Попробую крутить винт (ушиб пообрывал тем ипонцам или итальянцам, которые его туда засунули 15_badgrin ) К стати на крбе у меня написано стандартед оф джапан... отак то.
