Вітер: 3 м./с., Зах
1••37383940414243••90
19.08.2011 р. відповів для Sigor9977
На счет утечки бензина может быть.у меня в низу в карбюраторе дырочька была протерлася об раму в низу.при простое скутера плохо заводился.уже заметил когда в гараже бензином вонять начало..тогда и понял что бенз течет.заделал дырку и все ок
если была малейшая утечка, то это бы сопровождалось характерным запахом 21_umnik
Тема: Tiger HT150-T-7 (Viper Volcano, двигатель 157QMJ) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
NikonSimf з днем народження!
30.08.2011 р. відповів для Walkman333
подскажите как самому настроить карбюратор ? ?  01_smile
Тема: Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
06.09.2011 р.
Парни, а есть тут кто умеющий регулировать карбюратор на Viper Cruiser 150cc и иже с ним?
надо забогатить смесь, ибо явно недоливает
поднял уровень в поплавковой камере - а без толку
как его правильно крутить?
спасибо
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
Тема: Eriskay Marlboro 125cc - обсуждение
06.09.2011 р.
Здраствуйте )
Есть проблемка со стучанием  (  клапана походу )
Купил се б.у пробег 4 тысячи .. ездил норм .. потом чёто  резко застучал ...
Полез я к клапанам ... выставил впусконй 0.05 выпускной 0.06 (правильно ли ? )  потом полез к маслу как оказалось он масла невидел  05_shok  залил масла .. завёл его и о чудо он  нестучал.. ( радувалс я ровно одинь день )  опять стучат .. ( притерать нужно  ? или же ставить ищё меньшее зазоры ??? )
И ищё вопрос по  скорости ... максималка чёто у него 70км.. хотя ето 125 кубиков .. : 25_spiteful
Заминил  ремень и передний вариатор поскоку ремень стёрся а вариатор (чашки или как их там вытерлись ) теперь он едить 80  03_biggrin  но всеравно ето мало..
Смотрел на карбюратор ограничителя там нет ..  на вариаторе (  заднем тоже ) может на комутаторе ? ) или ищё где он может быть  ?
Змінено: 11.03.2012 р., DIMKAuaaa
Тема: JETSTAR JL250T-6 (BOSS), Geely Lucky 250 - обслуживание, ремонт , эксплуатация
06.09.2011 р. відповів для Xlam46
Здорова парни,у меня проблема с моим lucky 250,на кочках начинает переливать карб.подскажите чё это может быть?
Возможно высокий уровень топлива в поплавковой камере. Настрой на 5мм ниже стыка карбюратора и крышки поплавковой камеры.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
Тема: ZN150T-9 DRAGON Дневник владельца
07.09.2011 р. відповів для Nicevick
Ну "поздравляю" с первым падением,плохо конечно что с женой ,хотя это влюбом случае плохо,но ты узнал еще одну неприятную особенность этого скутера.Я тоже пару раз ловил юз заднего колеса да и передним в повороте перетормаживал с падением,так что с тормозами надо "понежнее". То что колесо крутиться это нормально.Я когда двигатель прогревал ждал когда колесо остановиться а потом только ехал. Подергиваться на холостых может из за неотрегулируемого холостого хода/карбюратора/вакумного фильтра и еще хз отчего. Дзеленчит вероятно задний тормозной суппорт.Ну пока вроде все что вспомнил
07.09.2011 р. відповів для Lambert
спасибо
А ты болт подачи смеси крутить не пробовал максимум 3 оборота а иглу поставь на место!
Дорога-Наша Душа
Скорость-наша стихия
Мото-наша жизнь
07.09.2011 р.
Доброго вечора торнадоводи!!! 20_drinks Вияснив в чому була причина слабкого розгону ітяги!  Це тріснута мебранка в карбюраторі! Замінив її на іншу зі старого двіжка,і проблема пропала підрив як ранше був.
Зробив ще одне добре діло заглушив пусковий клапан,все просто як писалось в попередніх постах,поставив пружину на верх як на другій фотці і відєднав жовтий проводок від генератора щоб не йшла напруга на ПО, на третій фотці видно як воно стояло спочатку (ззаводу),  клапан тепер завжди буде перекривати канал,  при старті треба чучуть помаслати стартером щоб прихопило, завтра ще попробую відригулювати клапана можливо це через них не одразу хапає. Всім удачі!
Тема: G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
12.09.2011 р.
На этих выходных в лес на скуте по грибы ездил.Стрелка бензина не точная,когда она уже на нуле,то остается еще полбака.Ну я и поехал.Заехал вглубь леса,вокруг не души.Когда ехал,мопед стал фыркать.Приехал,пошол собирать грибы.Собрал полную корзину,привезал на сидуху и давай его заводить.А он не заводится!!! 23_ireful3 Дыркал,дыркал с ножки - ничего.Думал может карбюратор опять забился,на месте разобрал - а он в нутри сухой!!И тут до меня дошло,открыл бак - а там пусто,не капли.Я чють с ума не сошел,страшно стало,один в лесу,скоро темнеет!!!Давай я другу звонить,чтобы бензина привёз,а он к Бабушке уехал помогать!!Он к счастью позвонил своему дяде,тот был дома,попросил чтобы он подехал.И тут сежу я,думаю как ночевать в лесу буду,темнеет.И тут слышу я звук могучего Кардана,подехал его дядя,с канистрой.Так и спасли меня от волков 30_crazy
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
13.09.2011 р. відповів для antoni77
Привет, не паникуй, это скорей всего вытекает тосол.....У тебя он случайно из разрешительного бочка не пропадает)))
Короче говоря, проверяй все шланги через которые тосол входит в карбюратор и выходит с него.
http://www.moto.com.ua/forum/
Да уровень тосола, вроде, уменьшается но мееедленно. В принципе его много не надо, чтобы запачкать двиг.
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
15.09.2011 р.
Коллеги, вопрос!
Что смотреть/проверять при покупке нового торнадо?... а то скоро дата Ч (покупка), а надо как-то осмотреть и потестить аппарат, что б без подвоха было.
Если можно - доступным языком... фразы - молв, посмотри коленвал, проверь смазку в головке цилиндра карбюратора ( 01_smile ) не пойму....
15.09.2011 р. відповів для biz
Коллеги, вопрос!
Смотри в "шапке№ форума. там все рассписано.
15.09.2011 р. відповів для LeBron
Коллеги, вопрос!
а поговорить?  03_biggrin
Val
15.09.2011 р. відповів для Scorpions
Да тебе нужно этим заняться  18_good
занялся  03_biggrin
и окуел откровенно  05_shok
вобщем, я понимаю что эти строки бред, я сам с трудом этому верю, но суть такова- сделал замеры спидака, вернее одометра. он трындит на 3 км на 20 км. тоесть- я точно знаю расстояние из точки А в точку Б, езжу по этому маршруту много десятилетий, так вот на это расстояние в 20 км, одометр отсчитывал 23 км. тоесть- на 115 км по одометру, приходится 100 реальных километров.
далее- заливаю бак под горло, и проезжаю 180 км по одометру ( это 150 реальных) , из них 50% по трассе, 50% по городу. стиль вождения- не на всю ручку, но и не дилетантский- кручу скока едет, интенсивно, но не по тупому. по городу- 85-90 по спидометру, по трассе- 90-110 по спидаку( если отрепетировать эти цифры в реал- то не менее 75 в городе, и не менее 85-90 по трассе).
итог- после 150 км пробега доливаю бак, и что я вижу? я вижу что за 150 км пробега, влезло 4.1 литра бензина(!!!), это если учесть что я не за один день 150 км наездил, и грел, тарахтел мотором около гаража. итого- расход в смешаном цикле получился 2.5 л на сотку. пусть даже  2.6-2.7 л. это просто акция какя то!
2 года назад, имея Вайпер Ф1 у меня расход ниже 3.5 в принципе не опускался, у кореша был 3.3 л, что я считал офигенным показателем, а тут такое..... я просто в шоке!
не знаю с чем это связать, в скуте ( по словам прежнего владельца стоит карбюратор Keihin который он по его словам где то скомуниздил, возможно в нем вся соль. а возможно в другом. но факт на лицо- на АЗС сегодня я приготовил 60 грн, а отлистал всего 40. я крайне удивле
зы- и все это счастье я продаю за каких то смешных 4500 грн с торгом  03_biggrin
кому надо- обращайтесь  03_biggrin
Змінено: 15.09.2011 р., Val
Коллеги, вопрос!
В первую очередь смотри спидометр. Если там больше одного километра то я бы не брал. У некоторых было пару десятков метров. Если будешь брать с контейнера и сам распечатывать то это не причина но если собраный то будь внимательным. Наши корчи очень щипетильные на обкатку. Обкатывай как в шапке описано как отче наш. Если всё сделаешь правильно и ниразу не газонёшь до конца обкатки то будет тебе счастье, а нет то готовь руки к ключикам и съёмникам. 87_declare  18_good
19.09.2011 р.
Вечер добрый, уважаемые Браво-Гироводы. Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли брать Браво 260 на Скаймото. При условии отказа от гарантии и покупки в коробке отдают за 2555 у.е. Говорят, что завоз 2011 года с 5-ти спицевыми дисками, усиленной вилкой, изменённым патрубком и каким-то карбюратором - в общем улучшенные, правда про амморты ничего толком сказать не могут. Так что прошу совета - уж очень сильно хочется 04_blush .
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
20.09.2011 р. відповів для antoni77
1. управляет бензовоздушной смесью.
2. Работает от перепада давления внутри карбюратора.
20.09.2011 р. відповів для kaadoc
Толя, добрый вечер. Сегодня снова созванивался с одесситами. Вежливая девушка в офисе дала номер одесского дилера. Он подтвердил, что у него есть в наличии, черные и белые. Также подтвердилась информация, что диски и вилка как на Гире, но установлены 2 аморта, карбюратор с электроподогревом топлива в поплавковой камере и какой-то улучшенный патрубок. Но этот о скидке даже слышать не хочет - 2755 и конец. Попросил реальные фото, обещали прислать, если пришлют - выложу, вместе посмотрим.
П.С. На Браво Leonzet смотрел, даже закладку на объяву сделал чтобы пару дней проследить за возможной динамикой цены. Но в один прекрасный момент мне было написано, что объявление не существует или удалено.
22.09.2011 р. відповів для antoni77
Всем привет.
Объясните, мне, для чего в карбюраторах используется мембрана, какой у нее принцип работы?
при перемещении поршня в нижнее положение создается вакуум и мембрана поднимается вверх, тем самым поднимая иглу что прикреплена к ней. Игла поднимаясь на определенный уровень дозирует смесь открывая каналы эмульсионной трубки 21_umnik
см рис. может понятнее будет 30_crazy  сильно не старался, но принцип думаю поймешь
Тема: CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
24.09.2011 р.
Привет всему сообществу! Хочу сообщить, что мой Шармик подвёл меня впервые при пробеге в 9 тыс. Ни с того ни с сего тихо заглох на светофоре. При попытке запуска двигателя - схватывал и тут же замолкал, что натолкнуло меня на мысль о неисправности в карбюраторе. Однако причину нашёл в другом месте - выяснив, что искра то слабая, то пропадает вовсе, обнаружил - виной всему концевик - переключатель стояночного тормоза, которым я никогда не пользовался и снял и жёлтый рычажок, и трос. В результате контакты окислились и искра "ушла в землю". Провода к переключателю идут через 4-х штырьковый разъём под "унитазом", там то я их откусил со стороны, ближней к коммутатору и скрутил вместе зелёно-белый и зелёно-чёрный концы. Заодно "приговорил" и концевик боковой подножки - это только ИМ нужна "защита от дурака" - мы то ведь НЕ ТАКИЕ !?
