Переглядів: 8223170
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
06.09.2011 р. відповів для eigor
Купил сегодня новый воздуховод - 60 грн. Завтра поставлю.
Оказывается резинку отдельно найти нереально. Или же покупать ее у тех, кто менял воздуховод.
beard
06.09.2011 р. відповів для Memphis
+1 балл в переделку на "канализацию". Хотя, - у себя я делал с этой резинкой, только сетку вынул, от греха - она же и рвет потом резину. Она там, 0 типа - пламегалитель, или че она делает "полезного"?
06.09.2011 р. відповів для beard
У меня эту резинку порвала не сетка, а сам корпус пластиковый: срезал кольцо на резинке.
Пробовал я переделать под канализацию - не раскручивается двигатель, давится (начинает давится на 1/2 ручке газа) и глохнет. При этом еще и регулировка карба не помогает 02_sad
06.09.2011 р.
Всем привет ... скажите такую вещь : не могу понять - аккумулятор разрядился , ну вроде все признаки , но когда завожу мотороллер , то происходит такая вещь - при всех отключенных габаритах повороты не мигают , сигнал дохлый , хотя на вольтметре 12-12.5 вт., когда даю нагрузку ( включаю габариты , свет ) ,то повороты начинают мигать , т.е когда нет нагрузки , то ничего не работает , а когда всё вкл . , то всё работает как с заряженным аккумом !!! Ну вроде проблему написал ... может аккуму попа :-)))
Чем дальше в лес - тем злее дятлы.... !!!
06.09.2011 р.
Короче говоря : при вкл. потребителях всё работает , как с заряженным аккумом , а когда выкл. всё то даже повороты не моргают , хотя по идеи должно напряжения хватать ???
07.09.2011 р. відповів для Tigerer
Это может быть где-то из-за плохого контакта.
корч
Как ты уже сказал. АКУМУ ПОПА.
07.09.2011 р.
Ниче не понимаю... У меня теперь и с родным воздуханом мотор не крутит  09_ireful1
Причем крутит чуть поживее, чем с канализацией  06_question
И еще одно - у меня из корпуса воздушного фильтра вылезла труба резиновая куда вставляется воздуховод  03_biggrin  Это роли, правда, не играет, т.к. просто с воздуховодом двигатель не крутит.
07.09.2011 р. відповів для Dimkadj
БОЮСЬ ЦЕ КОЛЬЦА !!!!
Снимаешь крышку варика.
Прокрути коленвал против часовой ключом на 17. Должно чувствоваться сильное сопротивление. Если прокручивается почти свободно - кольца.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
07.09.2011 р.
Доброго вечора торнадоводи!!! 20_drinks Вияснив в чому була причина слабкого розгону ітяги!  Це тріснута мебранка в карбюраторі! Замінив її на іншу зі старого двіжка,і проблема пропала підрив як ранше був.
Зробив ще одне добре діло заглушив пусковий клапан,все просто як писалось в попередніх постах,поставив пружину на верх як на другій фотці і відєднав жовтий проводок від генератора щоб не йшла напруга на ПО, на третій фотці видно як воно стояло спочатку (ззаводу),  клапан тепер завжди буде перекривати канал,  при старті треба чучуть помаслати стартером щоб прихопило, завтра ще попробую відригулювати клапана можливо це через них не одразу хапає. Всім удачі!
08.09.2011 р. відповів для 11rewaza
Я просто не силён в электрике , но мне аж интересно как можно проверить и по какой цепочке надо идти ??? Т.е. от контактов аккумулятора и .... ??? Можете подсказать ???
08.09.2011 р. відповів для Tigerer
Понимаешь какая ерунда,это может быть где угодно.Да начинай идти от аккумулятора.проверяй все разьемы и смотри чтоб нигде провод не коротил на массу.
корч
beard
08.09.2011 р. відповів для Dimkadj
ну как улучшения после блокировки обогатителя?
я вот все думаю - сделать Обратимым способом или вот так, необратимым
08.09.2011 р. відповів для beard
Дык это ж и есть обратимый метод. Я так себе и сделал или Димыч внял моим обьяснениям ранее в теме. Работает всё нормально - просто утром завожу с подгазовкой и потом на три секунды закрываю воздуховвод рукой.
beard
08.09.2011 р. відповів для egotarus
ну какой же это "обратимый" обогатителю то хана 01_smile Обратимый - это стопорная шайба под шток.
Просто, обогатитель то работает исправно. Но плавающие обороты и перспектива уменьшения расхода мне спать не дуют 01_smile
08.09.2011 р.
А как проверить реле зарядки , т.е работает оно или нет ??? Какие признаки ??? Или как определить - идёт заряд или нет ???
08.09.2011 р.
Привет сообществу Viper!Подскажите пожалуйста где в Киеве есть мотосалон Viper?
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
Померяй напряжение с заглушенным двигателем. Должно быть около 12.9-13,3В (смотря какой акум).
Померяй напряжение с заведенным. Должно быть не меньше 14В (около 14,5В).
08.09.2011 р.
Привет всем торнадовцам!!! есть проблема нужен правый передний поворот ВАЙПЕР ТОРНАДО куплю или обменяю на лобовое стекло тел-067-727-35-19  20_drinks
08.09.2011 р. відповів для IgorSmak
http://vipermoto.com/
Вот тебе официальный сайт, там все адреса.
