Переглядів: 8223174
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.09.2011 р. відповів для alek76171
зачем к стартеру лезешь? что не так работает?
Я его ушатал, весной когда менял прокладку между головой и цилиндром не выставил клапана, короче чтоб завестись стартером маслал долго, вот теперь он и "приказует долго жить", проблема как ранее описывал Oper , еле еле крутит, быват пробует прокрутить но доходит до точкы сжатия и не осиливает, и так со второго раза проворачивает и то только пару оборотов. Думаю что я тем своим издевательством по не знанию или щетки стер или что еще хуже масла в нем полно, короче нужно делать ревизию.Как разберу то отпишусь, но хочу сначала узнать точно какие щетки покупать, чтобы потом не бегать.
И ответила она,-
10.09.2011 р.
Yastreb- раз все молчат, и авторитетного мнения нет, прийдется тебе его снимать, винимать щетки и идти в магазин, подбирать!
Изночально к переделке воздуховода привела проблема с положением акума. Он находится под бешенным углом и для того чтобы была возможность исправить это и пришлось переделывать сам тунель. При снятии штатного начали обращать внимание на то что конструкция нашего настолько голимая что он фактически у всех подсасывал воздух. У одних на резинке, у других лопнутый сам тунель и воздухсосало через щели. Себе отрезал частично дно и присобачил площадку акума так чтобы он становился как можно вертикальнее, так он и работать будет дольше. Родной акум безбожно протекал из-за наклона и кислота вытекая попадала на решётку дифузора вентилятора и на сам моторчик. Теперь по прошествии почти сезона решёточка разрушилась так что выломались крепления на которых прикручивался вентилятор. Никогда не видел чтобы кислота так съела пластик. Кое как прикрутил чтоб доездить до конца сезона. Всего этого небыло бы еслиб китаёзы акум поставили ровно. Есть ещё один плюс, я могу ставить акум на 12 ампер и он накроется крышкой и не будет ничему мешать. 18_good
10.09.2011 р. відповів для eigor
eigor- ну так подробно расскажи о самом воздуховоде! Я свой переделал и возникли проблемы( описал выше)... вот сейчас ехал, скут "тупой" до безобразия!
Наши моторы как чтото неизведонное. Мой например стал мало питаться при том что заявленную скорость набирает ( но не больше). У когото нет никаких видимых изменений, а ктото просто счастлив потомучто его конь наконецто задышал. Больше чем уверен, если взять и взвесить например наши коленвалы то разница в весе будет не один два грамма, а намного больше. Отсюда и разная реакция. Попробуй переставить иглу. Это совсем не сложно и если будет хуже или небудет никакой разницы то всегда можно вернуться в прежнее положение и искать другой выход. Попробуй поэкспериментировать, в этом ведь нет ничего сложного. 42_friends
10.09.2011 р.
попробую сделать "щель" между фильтром и корпусом, где они стыкуються. если поможет- воздуха не хватает. если не поможет- иглу подниму
beard
10.09.2011 р. відповів для antoni77
ты знаешь, сколько ты бы  не писал тут (см. Правила) - покупать ролики на наши "самолеты" через ебей - это
Змінено: 10.09.2011 р., ed13hell
10.09.2011 р. відповів для Yastreb
Материалом для создания щеток для нашего стартера, стали щетки BOSCH с каталожным номером 2007014065. и  щетки стартера от таврии(предварительно обработав наждаком и припаять надо клеммы)
Змінено: 10.09.2011 р., alecsandr
10.09.2011 р. відповів для alecsandr
Спасибо +1, мне человек скинул ссылочку, там тоже этот номер счеток!
Вот делюсь теперь с Вами этой ссылкой, может и повторяюсь но только потому что считаю ее полезной!!!
http://tornado.km.ua/index.php/faq/electro/47-2009-11-23-16-27-05
И ответила она,-
Змінено: 10.09.2011 р., Yastreb
10.09.2011 р.
всем привет. подскажите пожалуйста по замене сайлент блоков двигателя. в продаже таких нет, а менять надо срочно. может кто знает от чего можно подобрать, заранее спасибо.
Змінено: 10.09.2011 р., BARABAS
10.09.2011 р. відповів для BARABAS
а ты не пробовал поменять резиновые колечки на них
не непробывал хотел целиком все новое поставить. а ты пробывал???
целиком не нашол , поставил по три колечка на каждый
11.09.2011 р. відповів для BARABAS
вот  фото сайлентблоков
Змінено: 11.09.2011 р., alecsandr
11.09.2011 р. відповів для alecsandr
Я тоже обратил внимание что можно только периодически менять кольца, добавлять смазку и всё. Думаю что ещё на пол года должно хватить.
16_roll  04_blush
11.09.2011 р.
Кто знает, что за аппарат?
[url=http://vkontakte.ru/tornado250]TORNADO 250 VKONTAKTE
11.09.2011 р. відповів для LeBron
кто подскажет, сколько получается расход у торнадо ?
11.09.2011 р. відповів для motowolv
Все верно, но почему ж тогда при установке нового родного воздуховода картина такая же оборотами? 06_question
Электронная приборка. Тебе зачем? Стоит немалых денег, для Торнадо не вижу смысла применения. Обычно покупают для кросов.
11.09.2011 р. відповів для poezdaty
poezdaty- чувак задал вопрос- " Кто знает, что за аппарат?", какая тебе разница зачем ему это???  И уж точно никто не спашивал видишь ты в этом смысл или нет!
