Переглядів: 8223174
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
08.09.2011 р.
Мужики чтобы снять стартер, что из пластика нужно сливать?
И может какие-то нюансы, ну не считаю того что нужно слить масло  01_smile
Заранее спасибо!!!
А то чтото мне подсказывает что у меня похожие симптомы на те что были у Operа если не ошибаюсь.
У стартера нет сил крутить двигло, еле проварачивает.
И ответила она,-
08.09.2011 р. відповів для beard
Я нерозомію чого але в мене динаміка розгону стала бешеная! В мене ще ніразу скут не мав такої динаміки розгону!!!! 18_good  18_good  18_good  Але є і мінуси зранку треба помаслати стартером обертів так з 6 щоб прихопило і підгазовувати. ПО можна зібрати на зад в робочий стан тільки переставити пружину і підключити його до живлення і все!!!!!
08.09.2011 р. відповів для Yastreb
Не надо снимать пластик. Ставиш на ноги торнадик . С левой стороны по ходу движ.
  становишся буквой ЗЮ с торцевым ключем и откручиваеш две шпильки стартера.
  Аккуратно покачивая вынимаеш его . Масло сливать не надо .
 Удачи!
Заранее спасибо!!!
Начнём с того что ничего сливать ненадо. в принципе можно не снимая пластика всё сделать. Тут уже много раз отписывалось как и что надо делать. Сними накладку возле левой ноги штурмана присвети фонариком и всё сразу видно. Открутить два винтика и гаечку на проводе, потом вытаскиваешь стартер. Тащится он туго из-за уплотнительного колечка, поэтому не пугайся что выходит плотно.
08.09.2011 р. відповів для antoni77
!!!Внимание!!!
Хорошие новости для тех у кого вечно гремят суппорта.
Во первых, у многих ошибочное мнение что они гремят из-за выработки внутри направляющей.
СЕГОДНЯ НАШЕЛ РЕМ КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАШИХ СУППОРТОВ !!! цена 40 грн.
Поменял все резинки направляющих, и во внутрь "засунул" немного графитки....
Стук и скрежет суппортов пропал  56_yahoo
Стук прекратился, а люфт остался. Не питай надежд. Пройдёт несколько дней или один и ты поймёшь что не так уж и просто. Надо брать новый и тогда смазывать. А сейчас поздно.
!!!Внимание!!!
Ок, покатаюсь месяцок и отпишусь !
+Давай, давай, я уже два раза так котался. Неужели ты думаешь что графитка решит проблему с люфтом? Не смеши! Еслибы написал что съделал какието особые втулки то я ещё поверил бы, а так,..... ДЕРЗАЙ Может действительно чтото путнее сделаешь. Главное желание., 34_wacko2
beard
08.09.2011 р. відповів для Dimkadj
Ну так расскажи мне, КАК его потом сделать вновь рабочим (потому что не факт что не захочу к поздней осени поменять все как было), - если его срываешь с клея во время разборки, с возможными деформациями  06_question
Я вообще не понимаю, почему я тут должен это вытягивать, а не в шапке темы это - как у Бравоводов. Опер, блин  25_spiteful
09.09.2011 р. відповів для beard
В мене не було сильно заклеєно я чучуть притиснув і відкрутив, далі я просто переставив місцями пружину і відключив живлення жовтий дріт все більш нічого я не робив. Так само можна назад все скласти переставти пружини і підєднати живлення. 26_newrussian
beard
09.09.2011 р. відповів для eigor
человек писал не про графитку а про
а потом ты обижаешься что тебя поправляют и одергивают.
Дело не в том что поменян рем комплект, а в том что когда разбалтывается направляющая супарта это ласты. Без координальных действий толком ничего не сделать. Тут както отписывался ктото что сделал втулку и поставил предворительно разсверлив посадочное место. Такое изменение существенное. Консультировался у СПЕЦИАЛИСТА так он сказал что единственный момент который в нашем случае поможет это после покупки нового супорта рассверлить и поставить капроновую втулку, но ведь этоже можно сделать и на том который проехал уже свои тысячи. После этого эксплуатируй скок хош. Даже при появлении какогото люфта меняешь втулку и опять в путь. Всё дело в качестве наших колёс и в самом супорте, уж очень короткие наши направляющие и поэтому они работают на излом, отсюда и достаточно быстрое их разбалтывание. Еслибы он был более жёстко закреплён то небыло бы никаких проблем, а так он изночально конструктивно склонен к разбалтыванию. Обрати внимание на Бургманы и Маджести. Насколько большой запас прочности у них заложен изночально. Поэтому повторюсь, когда возникают проблеммы типа наших спасёт только завтуливание направляющих с новка. Но в нашей ситуации можно выточить новые направляющие (на старых образуется выроботка и поэтому они не подходят) и сажать на втулки и это на мой взгляд единственный выход. Если есть другое мнение то я с удовольствием буду рассматривать и его.
beard
если помнишь - у меня задний гремел. И гремел он с покупки, ибо виляет торм. диск.
На ~4000 я его перебирал. Внутри смазки нет, ну капля какая то. И резинка лопнула одна.
Выработки существенной я не обнаружил - напихал Литола24 и собрал. Не гремит ничего.
Но вот лопнувшая резинка меня беспокоит - литол оттуда весь выйдет, и наоборот - внурь к направляющей песка нагонит. Вот они и убиваются. А учитывая что у меня там локальный нагрев идет еще (не до конца притерлись новые колодки) - я вообще боюсь что при долгом пробеге Литол пойдет разжижаться ("плавиться") и им забросает диск с колодками. ...
Так что тормозить я всегда стараюсь начинать заранее 01_smile
09.09.2011 р. відповів для antoni77
Ну тогда извени что наехал бо у меня 34_wacko2 Просто пипец 35_hang
beard
запустил. А новые супорта видел сколько стоят?
Заранее спасибо!!!
А точно масло сливать не нужно???  стартер вроди  как внизу находится, ну не совсем внизу но приблизительно  06_question
И ответила она,-
У нас в городе в магазе сказали 150грн за супорт
Не неужно сливать масло
Змінено: 09.09.2011 р., Oper
Кто там хотел ролики полегче?
есть 8 штук цена 70 грн
23*18 = 20 грамм
Догадайся откуда взята фотка (думаю и ролики там же были куплены несколько по другой цене  03_biggrin )
22 грамма они одним словом  01_smile
А зачем нужно было за такие деньги заказывать с Китая, если в продаже есть ролики по 22 гр. (6 шт) за 35 грн?
Гм-м, а хіба не можна зточити до 20 грамм 22-грамові?  48_download
Може всередині, щоб габарити не мінялися.
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Дело не в том что поменян рем комплект...
Для особо одаренных,которые при помощи литола умудряются наращивать метал и резину,повторяю
При пробеге 11000 км верхняя направляющая стала конусной.На нижней износа нет,но резинка(типо втулка)очень разсохлась и направляющая болталась как.......Вот вам и вибрация суппорта.Райбером выбрали конусность и овальность верхнего отверствия в суппорте и под него был выточен по месту крепежный вал.Нижний был без износа,то выточили в замен резинки новую втулку из капролита(вроде материал так називается).Втулка подогнана плотно.Внутри втулки токарь сделал проточку под резиновое колечко.На верхний вал колечко подбирается у заводскую проточку.При сборке главное чтоб суппорт двигался по направляющих с минимальным сопротивлением.Это очень важно,иначе капец колодкам.После смазки направляющих все было собрано и установлено на место. Тарахтение пропало полностью.Колесо крутится легко.И чуть не забыл,после снятия суппорта надо обратить внимание на биение тормозного диска.Оно если и есть,то должно быть минимальное.
Змінено: 10.09.2011 р., ed13hell
09.09.2011 р. відповів для Oper
Так и делают, высверливают ролики изнутри до нужного веса.
