+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
1••45678910••90
Тема: Defiant Cizeta 150 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
02.06.2016 р. відповів для Ketchup
Привет. Я езжу не много и заливаю в Чизу всегда бензин "улучшенного" качества. Читал что на заправках WOG в бензины серии "мустанг" добавляют моющую присадку фирмы BASF. Пока претензий к качеству топлива не возникало. Мотороллер хорошо заводится даже после зимней спячки. Хотя если в отстойнике карбюратора присутствует вода, то она теоретически может вызывать окисление частей карбюратора,  21_umnik короче хороший топливный фильтр рулит. Удачи!
04.07.2016 р. відповів для Lambert
Эх помню когдато на ямаху минт ставил карбюратор от советского мопеда верховина, и лучше ездил чем на родном, просто обточил и заокруглил те выступы которыми карбюратор крепится к шпилькам на верховине.
07.07.2016 р. відповів для Lambert
за чей час в карбюраторі щось десь мохом поросло
Уверен,что это карбюратор мозг выносит? Может там в моторе всё мхом поросло и жабы квакают? 62_sarcastic
Свечечку меняли,компрессию меряли?
 А то,чуть что не так: "это карбюратор!!!", а полезешь:пол мотора надо раскидать.
24.08.2016 р. відповів для G004G
Дельтовский карбюратор отличается размерами. Родной фильтр уже не встанет. Трос идет сверху, значит нужно  резать "унитаз". Плюс подобрать жиклеры. Все это труд и время.. И конечно деньги. А родной карбюратор неплохо работает. Если беднит, значит много воздуха. Ищи дефекты, трещинки..  https://www.youtube.com/watch?v=odXPkpZkKJs
Змінено: 24.08.2016 р., Uruguay
28.08.2016 р. відповів для Jerromitilla
Привет, добро пожаловать в ряды Чизаводов. По замене вилки не подскажу, но думаю что все китайские вилки принципиально одинаковые и добиться от них эндуровского демпфирования не получится, надо подбирать от фирменной техники, но думаю бюджет будет не малый. Короче по ямкам ездить нужно очень осторожно, Чиза для автобанов.  62_sarcastic Я решился на замену задних стоковых амортизаторов на б/у аморты от Honda SH 150 (бюджет был 500 грн.). Поведение  мотороллера на неровностях заметно улучшилось. Уже давно купил вилочное масло Motul 10W на замену, но пока не менял, не доходят руки. Пока пластик снят проверь и при необходимости замени сайлентблоки на моторе. Просмотри прокладку проводки и крепление деталей электрооборудования, сигнализации, замени провода на акустику. Если будешь ставить магнитолу на торпеду (как сделано у меня), то проложи все необходимые провода и кабель на антенну для радио. Проверь крепление моторчика стеклоочистителя. Проверь и при необходимости замени тормозную жидкость и тормозной шланг переднего тормоза. Про смазку и регулировку подшипников рулевой колонки уже сказано. Замени при необходимости патрубок заливной горловины бензобака, проверь герметичность бака в месте установки датчика уровня топлива. Обрати внимание в нижней части бака возможны повреждения от контакта бака с задним пластиковым подкрылком при срабатывании до упора задней подвески. Проверь герметичность впускных патрубков, от воздухофильтра до карбюратора и от карбюратора до головки. Первый можно заклеить полиуретановым клеем "Десмоколом" по совету уважаемого "Дока", второй только менять. Проверь зазоры клапанов движка с заменой прокладки клапанной крышки. Удачного ремонта и счастливых дорог. 20_drinks
Тема: Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
23.01.2017 р. відповів для tsinik
Спасибо, что ответили. Описанная ситуация касается поведения скутера летом. Сейчас он стоит в гараже и никто на нем не ездит. Я тоже думаю, что проблема в карбюраторе. После того, как заведу, холостые обороты двигателя постепенно растут (заднее колесо начинает крутится), потом падают, потом снова растут ... Это нормально? Если подкрутить (увеличить) холостые обороты на карбюраторе, то на холостых заднее колесо крутится постоянно.
      Если есть карбюраторы, которые лучше заводских и у которых нет вышеперечисленных проблем, то посоветуйте пожалуйста. Хотелось бы, чтобы нажал на стартер и двигатель завелся не зависимо от того холодный он или горячий. Заранее благодарен.
Змінено: 23.01.2017 р., gorvasrad
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
Тема: Viper Fabius 150 - обсуждение
MAFO
08.08.2007 р.
У кого есть какие соображения по эксплуатации чем поднять максималку настройками карбюратора,размерами ремня,грузиками вариатора,зажиганием, и ставят ли на них ограничители скорости. кто ездит на таком же отзовись.
Змінено: 27.07.2009 р., MopeDDriveR
MAFO
08.08.2007 р. відповів для RA
КАК РАЗ ЕТИ 2 ТЫСЯЧИ ВПОЛНЕ МОГУТ РАСКРУТИТЬ ПАСПОРТНУЮ МАКСИМАЛКУ 100 КМЧ И ДАЖЕ НАВЕРНОЕ БОЛЬШЕ МОЖЕТ ПОИГРАТЬ С КАРБЮРАТОРОМ ХОТЯ БЫ ПОДНЯТЬ ИГЛУ?
MAFO
07.09.2007 р. відповів для MAFO
СЕГОДНЯ ГДЕ ТО 1850 КМ ПО СПИДОМЕТРУ И ВОТ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ТРЕТЬЕМУ ТО РЕШИЛ ЗАБРАТЬСЯ В КАРБЮРАТОР НА ЕТО МЕНЯ ПОДТОЛКНУЛО НЕОЖИДАННЫЙ ЯВНЫЙ ПОДСОС ВОЗДУХА ГДЕ ТО ВОЗЛЕ КАРБА В ПОСЛЕДСТВИИ ОКАЗАЛАСЬ ХРЕНОВАЯ ПРОСЛАБЛЕННАЯ РЕЗИНКА НА ПУСКОВОМ ОБОГАТИТЕЛЕ ЗАМЕНИЛ НА ДРУГУЮ ПО ПЛОТНЕЕ РАЗОБРАЛ КАРБ УВЕЛИЧИЛ УРОВЕНЬ ПОПЛАВКОВОЙ ПРОДУЛ ВСЕ ЖИКЛЕРЫ СОБРАЛ ПОДНЯЛ ИГОЛКУ НА МАКСИМУМ И ОТРЕГУЛИРОВАЛ ЗАНОВО НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И ВОТ СНОВА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!!!! ХОЛОСТОЙ ПЕРЕСТАЛ ИГРАТЬ КАК БЫЛО РАНЬШЕ В НАБОРЕ СКОРОСТИ ПРОПАЛ ОДИН СОВСЕМ НЕЗАМЕТНЫЙ ПРОВАЛ И ДОБАВИЛОСЬ ОБОРОТОВ ПО ШТАТНОМУ ТАХОМЕТРУ ГДЕ ТО НА 700 В ИТОГЕ Я ДОВОЛЕН ТОЛЬКО ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ХОЛОСТОМ ХОДУ С ГОРКИ НАПРИМЕР ИЛИ НАКАТОМ И РЕЗКОМ ОТКРЫТИИ ДРОСЕЛЯ ЕСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛИВ НАВЕРНОЕ С УРОВНЕМ В КАРБЕ ПЕРЕСТАРАЛСЯ
А ДО СИХ ПОР ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ НЕ ВОЗНИКАЛО СКОРО ТО МЕНЯЕМ МАСЛО И НА ОБТЯЖКУ
Тема: Yamaha Tmax-клуб - Украина
06.02.2008 р.
Здесь вы сможете найти информацию по обслуживанию и характеристикам.
Внимание! Теперь у клуба есть сайт: https://tmax-club.org.ua/
Там вы найдете еще больше полезной информации и единомышленников!
Люди, перед тем как задавать вопросы, читайте мануалы и технический FAQ! 99% - вы найдете там ответ на свой вопрос!
В будущем, надеемся на создание Tmax-клуба. Tmax-еры и Муховоды Украины  (и не только) - объединяйтесь! 83_clapping
Специально для "лузеров" и паталогически ленивых людей, ответ на вопрос "Сколько прет/жрет/стоит?".
1. Прет: 180км/ч, "легкий" (60-70 кг) пилот может "положить стрелку" (190-200 км/ч), комфортный крейсер (без насилия над двигателем) - 140 км/ч
 1.1. Разгон 0-100 по паспорту за 6,5 сек. Реальные данные зависят веса пилота, качества ГСМ и состояния трансмиссиии (грузы и ремень вариатора).
 1.2. Динамика (субъективно): 0-80 - немного дуплит, 80-120 - идет на взлет, 120-150 - передумывает взлетать, 150+ - медленно но уверенно ускоряется.
      1.2.1. Установка спортивного вариатора значительно улучшает динамику (тут вам и "отжиг" и "поднятие на козу"), но значительно увеличивается расход (см. п.2)
      1.2.2. Начиная с 2-го поколения (инжектор), можно установить Power Commander. Динамика улучшается, но значительно увеличивается расход (см. п.2)
2. Жрет: 5,5-6л - в городском режиме, 4,5-5л - по трассе.
Излишества в виде спортивных вариаторов и павер-коммандеров, огромных туринговых стекол, больших и боковых кофров могут увеличить расход до 7л на 100 км.
3. Стоит: подержанные (в зависимости от состояния) 1-е поколение - 4000-6000$, 2-е поколение - 6000-8000$, 3-е поколение - 8000$ и выше. Стоимость Б/Д не рассматривается, это "не наш метод" (даже не заикайтесь!).
Новый в салоне "Панавто" - 16900$.  25_spiteful  К примеру, в Италии новый Tmax с ABS стоит 10690 евро (около 15250$), а в США новый Tmax можно купить всего за 8590$! Блин! Хочу в Америку!  30_crazy
 3.1. Tmax довольно дорогой в обслуживании и требовательный к качеству ГСМ.
      3.1.1. В частности, двигатель очень требовательный к качеству моторного масла и периодичности его замены. В реалиях нашей жизни, масло стоит менять даже чаше, чем по инструкции, а масляный фильтр при каждой замене масла - при его стоимости, это не очень затратно.
      3.1.2. Использование низкокачественных ГСМ приведет к ОЧЕНЬ дорогому ремонту.
 3.2. Tmax безумно дорогой в ремонте.
4. Если у вас хватило отваги дойти до этого пункта  30_crazy,  знайте, что Tmax своих денег стоит! Если за ним нормально следить и не убивать его, то ничего не ломается. А удовольствие от езды на нем... вобщем, это надо попробовать самому!  18_good
Сравнение поколений:
Скан статьи из МотоРевю.ру за апрель 2009:
Кстати, в статье есть маленькая неточность: диаметр перьев на 1-м поколении 38мм, а не 41мм.
Топливный бак 1-го - 14л (данные из спецификаций и сервис-мануала)
Чем же они отличаются или какое поколение лучше:
Поскольку эти вопросы все равно задают, то попытаюсь ответить на первый... На второй ответить не рискну - решайте сами. ИМХО: они все хороши, просто у каждого свои нюансы!
Итак, 1-е и 2-е поколения внешне почти ничем не отличаются, и совпадают по пластику на 99%.
Отличия в основном внутренние. (3-е поколение рассмотрим отдельно ниже)
- У 2-ки два тормозных диска спереди (против одного у 1-го), хотя по прежнему используется анахроничные плавающие 2-х поршневые суппорта; и появился стояночный тормоз (у 1-го не было), кроме того на европейские модели стали ставить ABS, а у моделей для японского рынка его предлагают как опцию.
- У 2-ки применен инжектор (распределенный впрыск) против двух карбов у 1-го поколения. Как следствие, применяется штатный иммобилайзер hiss с чипованными ключами (что кстати не освобождает от необходимости ставить сигнализацию и другие противоугонные средства).
- У 2-ки добавилось лошадиных сил, стало 43,5 (против 40 у 1-го), хотя реальный прирост остался только на бумаге, на практике все намного печальнее - карбовые модели запросто уделывают инжекторные. Впрочем, с самим инжектором можно "пошаманить", например поставить Power Commander.
- У 2-ки изменилась степень сжатия 11:1 (против 10,5:1 у 1-ки), если 1-ку по паспорту можно было заправлять бензином с октановым числом не ниже 91, то у 2-ки пишут: минимум 93. Впрочем, опытным путем доказано, что 2-ка точно так же с удовольствием ест 92й бензин и нормально себя чувствует, расход такой же, динамика - та же, детонация отсутствует. А разница в цене с 95м или премиумом - существенная, особенно заметно в дальняках. А ведь ни для кого не секрет, что у нас 95й бенз - это тот же 92й, только с металл-содержащими присадками (они не подымают октановое число, а только оттягивают зону детонации), что для движка довольно вредно.
- У 2-ки изменилась конструкция вариатора и размера ремня. Хотя... ремень маллоси кевлар х-белт предлагается один на оба поколения.
- У 2-ки изменилась приборка: добавился тахометр, применена новомодная на тот момент компоновка "два колодца" (у 1-го тахометра нет, иногда это доставляет неудобства).
- У 2-ки изменился диаметр перьев - 41мм (против 38мм у 1-го), кроме того, руль стали крепить не прямо к траверсе (как у 1-го), а через сайлентблоки: теперь на кочках пилот меньше "получает" по рукам.
- У 2-ки сзади поставили 15" диск (против 14" у 1-го) с низкопрофильной резиной - шаг как по мне чисто маркетинговый, т.к. конструкция редуктора осталась такая же, диаметр катка практически не изменился. Но если для японского "паркета" это изменение сказывается положительно, для условий наших дорог эффект отрицательный: по нашим ямам диски постоянно приходится рихтовать. При этом сама 2-ка стала немного устойчевее в поворотах, т.к. каток стал на 10мм шире. Передний же диск остался без изменений, изменена только его форма (и 2 тормозных диска, помните?).
- 2-ка стала тяжелее почти на 10кг. Версия с ABS - еще +3кг.
Теперь несколько слов о 3-м поколении. Оно изменилось практически до неузнаваемости внешне и внутренне. Применена составная композитная рама (против стальной трубчатой у 1-го и 2-го), 15" диски спереди и сзади (задний по размеру такой же как у 2-ки, только форма поменялась), перья 43мм, новая приборка, увеличенное подседельное багажное отделение (в основном за счет перенесения от туда АКБ в морду, зато теперь чтоб до него добраться, например, для снятия на зиму, нужно полморды снять). Наконец-то применены современные 4-поршневые (как у R1 и R6) тормозные суппорта, плюс ABS в базовой комплектации. Топливный бак - 15л, на литр больше чем у предыдущих.
При всем при этом, это все тот же узнаваемый Tmax 500.
4-е поколение явили миру в 2012 году. Произошел очередной фейс-лифтинг, т.е. изменился дизайн.
Конструкция ветровика позволяет его регулировку по высоте. Будет ли серво-привод как на бургах, пока не известно, возможно со временем появится опция, или оставят на откуп изготовителям разного тюнинга.
Применили линзы в головной оптике. Наконец-то японцы поняли, что Т-МАХ ездит не только по Токио! 01_smile Но осталась старая раздражающая "одноглазая" ее работа. Ну почему бы не сделать как на бургах?..
Новая приборка, пожалуй более удобная чем на 3-ке.
АКБ YUASA с увеличенной до 11Аh емкостью (по этого на всех поколениях было 9Ah).
Изменена рама. Это все та же составная конструкция их композитных сплавов, но разработчики сообщили что увеличена жесткость конструкции в целом.
Увеличился объем двигателя на 30сс. То что лошадей при этом почти не добавилось, говорит только, что в очередной раз ужесточили нормы токсичности, и движек еще сильнее "задушили". Тенденция однако... При этом максимальный вращательный момент удалось увести в более низкий диапазон, что должно благотворно отразиться на динамике, а значит новая муха обещает быть более резвой. В остальном это все та же привычная длинноходная рядная двойка с горизонтальным расположением, балансировочным валом и электронно-управляемым распределенным впрыском.
Изменена конструкция заднего маятника. Главный привод теперь - ремень (соответственно, у владельца появится теперь гемморой с его обслуживанием, и еще один, весьма не дешевый, расходник), соответственно маятник уже не герметичный, но оттуда выкинули довольно много железа. Жаль, старая конструкция была надежнее... Кроме того, облегчение маятника ведет в смещению развесовки вперед, со всеми вытекающими.
Приятная новость в том, что вариаторе в стоке применен кевларовый ремень, а значит ресурс его будет значительно выше.
З.Ы. Если вы заметили неточности, или у вас есть что добавить - сообщите модератору темы.
Мануалы на Yamaha Tmax.
Первое поколение (2001-2003):
Руководство пользователя, модель 5GJ_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 5GJ_ (английский)
NEW: Цветная электро-схема на "японца", исправленная.
Парт-каталог (английский)
Второе поколение (2004-2007):
Руководство пользователя, модель 5VU_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 5VU_ (английский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 15B_, переходная 2007г (английский)
Третье поколение (2008-2011):
Руководство пользователя,  модель 4B5_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 4B5_  (английский), XP500Y - без иммобилайзера, без АBS
Электро-схема на "европейца" (с АBS и иммобилайзером),  модель 4B5_ (английский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 4B5_ (итальянский)
Четвертое поколение (2012-2014):
Руководство пользователя,  модель 59C_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 59C_ (английский)
Пятое поколение (2015-2016):
Руководство пользователя,  модель 2PW_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 2PW_ (английский)
Шестое поколение (2017-2019):
Руководство пользователя,  модель BC3_ (русский)
Руководство пользователя,  модель BV1_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель BV1_ (английский)
Седьмое поколение (2020+):
NEW: Руководство пользователя,  модель B3T_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель B3T_ (английский)
NEW: Парт-каталог (английский)
Технический FAQ
Переведенная на русский язык таблица из сервис-мануала о периодичности проверок и обслуживания T-MAX. (xls/rar) Новичкам обязательно к изучению!
Таблица по расходникам для Т-МАХ, оригинальные и не оригинальные (xls/rar).
Чистка/настройка/синхронизация карбюраторов на Tmax-е первого поколения.
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Диагностика двигателя по результатам измерения компрессии
Если после включения зажигания мигает лампа масла - произошла ошибка самодиагностики. Подробнее здесь.
Обслуживание тормозов, замена тормозной жидкости на 1-ке здесь.
Процедура замены антифриза (тосола) здесь.
Замена ремня, роликов, обслуживание вариатора, фотоотчет, здесь.
Диагностика генератора, реле-регулятора и АКБ на примере Т-МАХа первого поколения.
Проверка уровня масла, замена масла, обнуление счетчика замены.
Диагностика и ремонт сцепления здесь.
Шум, скрип в районе вариатора - ляпнулись подшипники в крышке вариатора (у меня после 20000 начало, на 22000 не выдержал поменял)
Шум воздуха в тунеле между ног, провалы в перегазовке, плохой завод и желание заглохнуть на холостых - в накрылись впускные коллектора карбюратора. Проверяется откручиванием смотровой крышки на туннеле между ног - их там отлично видно. Если новых коллекторов под рукой нет, или нет денег, или нет времени их ждать, поможет этот способ в качестве временного решения.
При простое в 3-4 дня плохо заводится двигатель, при этом если ездить каждый день, то заводится с полтыка. Дополнительный симптом (может и не быть) - плавают холостые обороты (на первом поколении на глаз не определить, видно только если ставили тахометр). Причина: подсос воздуха на впукных коллекторах. Сажайте коллектора на высокотемпературный герметик или меняйте кольца-прокладки.
Дополнение от ТМАХсон: Причина плохого старта двигателя (например, заводится только один цилиндр) может еще быть в сгнившем высоковольтном проводе на месте соединения со свечным муштуком (он на провод накручивается), отрезайте часть сгнившего провода, хорошо заливайте ВД-шкой, макните кончик провода в графитку и снова накрутите муштук - теперь двигатель будет стартовать нормально.
Дополнение: причиной старта на одном цилиндре так же может быть заливание свечи, если не держит запорная игла в карбюраторе. Усугубляет ситуацию, если стоят ирридиевые свечи - они от заливания впадают в кому.
Инжекторный Tmax не заводится на горячую. Постоит пару часов, остынет и заводится нормально. Причина в бензонасосе. С 2007 года ямаха поставляет некачественные китайские насосы, которые при перегреве перестают работать. Замена ничего не дает, т.к. в сервисном центре вам поставят точно такой же насос, с таким же изъяном. Уменьшить эффект можно если поставить дополнительную теплоизоляцию между бензобаком и двигателем. Радикально может помочь только замена насоса на другую модель, например на универсальный автомобильный бошевский, который подходит к большинству иномарок. В любом случае, подобрать замену - вполне реально. Ищите насос на 2,5 атм.
При падении ломаются зеркала, накладку глушителя сильно стирает об асфальт (приходится новую ставить)
При ударе мордой ведет паук и без замены его невозможно выставить ровные зазоры на пластике морды
Крутится заднее колесо на центральной подножке даже на прогретом моце, на холостом ходу, при этом ощутимо тянет вперед (приходится упираться ногами) - кончается сцепление: надо поменять 2 крайних диска. Некоторое время ездить можно, но если затягивать, то фишки фрикционов с дисков могут ссыпаться в картер и двигатель стуканет. Еще колесо может крутиться при завышенных холостых, потому, на пример первому поколению, не мешает поставить тахометр.
Грохот аки дизель с правой стороны, в районе вариатора, а при резком наборе газа слышен скрип ремня. Раскрутилась центральная гайка вариатора (обычно склонна раскручиваться, если ее хоть раз разкручивали). СРОЧНО ЕХАТЬ НА СТО И ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКУ, САДИТЕ ЕЕ НА ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ! Если не устранить в кратчайщие сроки - запорите коленвал, самая дорогая деталь в двигателе. Помните, что момент затяжки в гайки - 160 Нм, нормально затянуть ее можно только с хорошим холдером, или мощным ударным гайковертом.
Дополнение от Drag0n: Такой же звук бывает, когда изнашиваются ролики вариатора, и он начинает сильнее сдвигаться вправо, цепляя при этом крышку вариатора. Лечится заменой роликов.
Большой люфт заднего маятника (вверх-вниз). Проверьте наличие шайбы (позиция 23), ее часто забывают ставить после ремонта/замены амортизатора.
О ремонтопригодности двигателя читать здесь.
Тормозные суппорта от R1 на Tmax здесь.
Снятие и установка головки циллиндров.
Приборка Yamaha Majesty в Tmax 1-го поколения.
Цоколи ламп в Tmax и рекомендации по LED-лампам
Замена сальников в перьях вилки.
Частично использованы материалы: tmaxclub.ru
Tmax изнутри: http://www.okapi38.com/okapi/Pages_Scooter/_Entrailles-accueil.php
Работа вариатора (видео):
Для очумелых ручек, бумажный Tmax:
Когда длинными зимними вечерами нечем заняться...
http://www.yamaha-motor.co.jp/global/entertainment/papercraft/realistic/tmax/
MegaZIP: каталог запчастей, с возможностью заказа: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xp500-14193/xp500-t-max-28094
Обзор моделей макси-скутеров (2003 г.)
Сравнение Yamaha T-MAX (2002) и Aprilia Atlantic 500 (2002)
Сравнение Yamaha T-Max (2001) и Gilera GP 800 (2009)
Деньги, как кислород: мало - задыхаешься, много - голова кружится.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE1948AA.png
Змінено: 11.07.2021 р., AKSU
08.04.2008 р. відповів для Romeo75
Мелкие недоработки, это раскрутившийся задний тормозной диск, отпавшая кругленькая облицовка замка зажигания, обломилось крепление "бибикалки" - пока слава Богу всё! Надеюсь ничё больше не отпадёт.
Очень порадовала сборка двигателя - качественно, нигде нет "косяков", всё стык в стык и затянуто как следует.
1. По сравнению с лидой нравится больший комфорт езды (размер колёс, сидуха, дорожный просвет и подвеска всё больше чем у Лидки)
2. Больше места, удобней посадка водителя при езде вдвоём.
3. Свет отличный, больше не приходится напрягать зрение выискивая в мрачном свете фары ямы.
4. Заводится отлично, холостые ровные и стабильные, работает на холостых тихонько, едва слышно, карбюратор будет ещё перенастраиваться после 1500 км. пробега.
5. Расход сейчас довольно приличный - 4,5 литра на 100 км., эт пока на обкатке, обкатаю его как следует перенастрою карб обязательно.
6. Амортизаторы с подкачкой и регулировкой великолепные!!! Ямы "глотают" отлично как с одним седоком так и с двумя.
Большой плюс в том, что не так устаю за рулём, т.к. езжу довольно много.
Вобщем впечатление от Китайца положительные, я за техникой ухаживаю и не убиваю, Шторм попал в хорошие руки, поэтому не развалится  01_smile  и будет бегать долго и счастливо.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
10.04.2008 р. відповів для Timal
Ребята,вопрос на засыпку-у кого до скольки разгоняется Шторм и до скольки оборотов раскручивается движок на максималке?
У меня после идеальной обкатки,карб настроен,клапана отрегулированы, трансмиссия в идеале максимум 90км/ч и крутит не больше 6800 об/мин. Даже коммутатор другой пробовал ставить-результата никакого. Леад 90 у меня больше скорость развивал,а тут 150 кубов,рык на всю округу,а толку нет...
Это карбюратор 70 %, зазор в клапанах 25%, воздушный фильтр 5%.
У него есть еще одна особенность: ручку газа крути относительно плавно, не "открывай ему все горло" сразу. И еще, он едет лучше когда в баке бензина больше половины. И конечно же хороший 92й бенз.
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
Змінено: 10.04.2008 р., Volant
10.04.2008 р. відповів для Volant
Думаешь фсётки Карбюратор? Воздухан проверял-чистенький,клапана вроди в порядке - работает двигатель едва слышно, динамика разгона и тяга на высоте просто! работа под нагрузкой и с резким изменением диапазона оборотов никаких посторонних звуков и явлений не вызывают.
Вот дилема какая.
15.04.2008 р. відповів для Timal
...потекла прокладка крышки бензобака,отпал уплотнитель сидушки,отвалилась кругленькая облицовка замка зажигания,а теперь ещё и Карбюратор глючит...
Всё что было перечислено,уже устранено и скут в идеальном состоянии,и всё эти неприятности при довольно бережном отношении и щадящем режиме езды,вот тока с Карбюратором разобраться не могу,вродь всё почистил и настроил,а Холостые при резком сбросе газа не держит и глохнет
Ниче ребятки, сделаю я это чудо китайпрома помаленьку. Руки есть,осталось набраться терпения и выделить время,коего у меня в последнее время совсем мало,ковыряюсь в гараже после работы до ночи
Приходится.
Самое обидное,что на открытие Днепропетровского скутерклуба не попал из-за поломки,ремонтировал топливоход и карб настраивал
Обидно...
Расскажи, как именно подтекал бензин в топливоходе.
Расскажи, как ты настраиваешь карбюратор? Там же почти нечего настраивать - винт в воздушном канале холостого хода и винт поджатия дросселя... Ну можно ещё снять крышку и стопорное колечко на запорной игле поднять или опустить на соседнее деление для изменения качества смеси...
16.04.2008 р.
Всё О.К. ребятки,почистил и отрегулировал Карбюратор, двигатель работает тихо и четко,как часы! Прогрев на 2200 оборотов,потом плавно без перебоев снижается до 1800 оборотов,держит стабильно и ровно эти обороты и так при любом режиме езды с любого количества оборотов.
Заводится с короткого тычка в кнопку стартера как на холодный так и на горячий движок. Нагар на свече чистенький песочного цвета. Вот. Всё в порядке,пока вроди езжу без проблем.
16.04.2008 р. відповів для Timal
не давно была проблема пропали холостые на прочь.
настройка карбюратора привела к ужасным последствиям... 03_biggrin
(2 разборки и чистки карба, поднятие стопорного колечка на деление)
двигатель заводился только с полностью закрытым воздуханом и работал при ужасно.
"если мучатся что что нить получится"
ща прекрасно работает  прогрев до 3K, потом холостые 1,6.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
DIN
16.04.2008 р. відповів для klf
Ребята, это большие холостые! Я бы даже сказал ОЧЕНЬ большие.
В норме на холостых обороты должны быть в пределе 700-800 об./мин. Проверьте тахометр, может неточно показывает...
Всё О.К. ребятки,почистил и отрегулировал Карбюратор, двигатель работает тихо и четко,как часы!.
Ну расскажи же, как и что ты делал с карбюратором!  Мне же тоже интересно! 01_smile
1••45678910••90
