1••32333435363738••71
krab23
20.05.2010 р. відповів для ar
Понимаеш,причин может быть много. О жиклера в карбюраторе до поршневой. У тебя какие обороты на тахометре при 65км?
20.05.2010 р. відповів для krab23
У меня нету тахометра
Тема: Плавают обороты на новом скутере 4T 139QMB Freedom Horse
22.05.2010 р.
Ну если не по штангелю по линейке то 56мм поршень или около того.А вот на счёт езды то после кратковременного разгона до 40-45 он типа как глохнет если ручку чуть не отпустить,чота с карбюратором...Даже не знаю чо и делать,грешу на поплавковую камеру.Мож кто чё подскажет?
Змінено: 22.05.2010 р., Stigumbra
Тема: Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных
23.05.2010 р. відповів для dexar
у меня 8000тыс.об.и скорость за 60.отрегулируй карбюратор и посмотри ремень.
krab23
24.05.2010 р. відповів для fantomdlv
Как это нету? Единственное на картинке неправильно нарисовано в этот упор с винтом упирается не та деталь)))
такая фигня есть далеко не у всех карбюраторов. Я бы сказал что это редкость.
Тема: Провал мощности на Viper 139QMB
25.05.2010 р.
Забыл ещё одну вещь. Однажды, скорее дважды, обнаружил грязь на сетке воздухозаборного патрубка и неаккуратно установленную мембрану золотника карбюратора. Она не перекрывала сечение золотниковой камеры. Долго искал причину плохой тяги. Мембрану правильно установил, сетку промыл.
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
26.05.2010 р. відповів для Vladimir103
Купи ВД40 или очиститель карбюратора(в балоне) и почисть карб. Там есть каналы капилярных диаметров скорей всего они позабивались
pusk
26.05.2010 р. відповів для ShrekDnDz
ВД 40 для карба? 05_shok
26.05.2010 р. відповів для xXScreamXx
Проверить Состояние Поршневой Колен вала Рас пред вала и т д
Чтобы увеличить кпд нужно Настроить Скутэр!!!
Качество смеси (Карбюратор)
Бензин 92 Лудше на SHEL или WOG
Притирка Клапанов
Ремень PoverLink 729*17.5
ХОРОШЕЕ МАСЛО IPone или Матюль
СКУТЕР отличный и верный конь
P S На дальняки брать с собой:
1 Запасной ремень
2 Свечу
3 0,5 л Масла
4 Лампочки
5 И инструмент которым все это можно поменять в дороге!!! 77_pleasantry
"Дороги созданы для странствий, а не ради цели" (Будда)
borusevich забанений
26.05.2010 р. відповів для pusk
спасибо успокоил, а то я начитался что карбюратор этот очень капризный лезть туда неохото потомучто он у меня хорошо настроен.
pusk
26.05.2010 р. відповів для borusevich
капризен у тех у кого "руки не болят", если за ним правильно смотреть (заливать бензин чистый, фильтр чистить вовремя), проблем не будет. снимать его без "специального"  03_biggrin инструмента согласен трудно.А вот принцип работы у него такой же как у карбюраторов от дио, джогов.
Тема: Keeway F-Act - Обсуждение
28.05.2010 р. відповів для vofko
У меня было тоже самое. Заводишь с утра - на холостых все нормально. Только даешь газу - задыхается и глохнет. Проблему решил сменой заправки и регулировкой карбюратора (ездил в Адвенчер).
А сколько, как тебе сказали, стоит в Адвенчере 1,2,3 ТО?
[url="http://www.motoremont.net/"]http://www.motoremont.net/shop/img/logo.jpg
28.05.2010 р. відповів для egorio
Вот вот! Только у меня такое не только после простоя, а может быть и в пути.
Думаю что это не заправка. Я это начал замечать на последних двух "заправлениях" на ТНК и Лукойле, и это стопудово не из-за их бензина, т.к. именно там (ТНК) я заливал уже.
Что конкретно на адвенчере делали с карбом тебе не говорили?
Маста, засранец, говорит что это игла и т.д.
Бензофильтр уже купил, буду делать.
Я ваще хз, мне по барабану, любое то я в состоянии сам провести (гараж есть, инструмент есть, знания есть).
29.05.2010 р. відповів для vofko
У меня в пути (когда прогрет) такого не было.
В адвенчере просто настроили  карбюратор, при мне.
В состоянии, я не спорю. Главное, чтобы не было как у меня с поршневой :
29.05.2010 р.
У меня такой вопросик. Мопед больше 40 км/час не едет. Компрессия нормальная.  Может быть в карбюраторе? Когда выкручиваю полностью ручку, такое чувство, буд-то он заглатывает много воздуха. Помогите пожалуйста.
МКТФ един и не победим!
pusk
29.05.2010 р. відповів для maxim_flex
Макс, трансмиссия в норме?
Тема: Yamaha Active - обслуживание, ремонт, эксплуатация
29.05.2010 р. відповів для DjduardaS
Привет всем!
Сейчас собираю из руин Yamaha Active Sport. И наткнулся на такую проблемку... Не знаю куда подключается шлангочка с масляного бачка. На движке есть черная пластиковая байда (находится спереди ближе к вентелятору охлаждения)из которой выходит шлангочка на карбюратор и управляющий тросик.... Но штуцера для подающего шланга нет.  02_sad Помогите! Где его искать?
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
Тема: Настройка карбюратора (19й микуни, 110й жиклёр)
02.06.2010 р. відповів для KRoKoDiLe
Золотник автоматического пускового обогатителя должен быть в сборе со всей конструкцией обогатителя. Крепится золотник, как правило, с помощью цанги, которая входит вовнутрь золотника и разжимаясь держится за его буртик.
так что вынимай все кишки от обогатителя и если не удастся добиться надежной фиксации золотника на штоке обогатителя - меняй его на новый.
Если хочешь не зависеть от фокусов обогатителя при запуске нагретого двигателя или просто в жаркое время года, лучше заменить его на конверсионный кит, которых навалом на известных сайтах, например:
art. P316001, C10262L, C10262, M090820, 40321, 40328, B53015, 40329
sip-scootershop.com
Выбери тот вариант, котрый подходит к твоему карбюратору и устраивает тебя по месту размещения ручки управления им.
ksb
Тема: Yamaha Active. Дневник by Damon
02.06.2010 р.
29-01-2009 18:06:06
Вот на конец свершилось.
Я стал обладателем Yamaha Active Sport. Младший брат собирался провернуть операцию: купил, привёл в порядок, продал дороже. Но что-то он это дело забросил. и вот я решил ею заняться. Мотоцикл в ужасном состоянии. То что известно на данный момент: Гнута приемная труба глушака, необходимо рихтовать или вырезать кусок и переваривать. Проблемы с карбом со слов продовца. Что с ним делать пока не известно. На пружине сзади обломан один виток - на замену. Куча трещин на разных пластиковых деталях. Видно что мот ложили или притерались. Но рама идеальная. Разбито стекло на правом переднем поворотнике. На левом переднем клеены трещены. На пластике обвеса тоже присутствуют трещины и потёртости. Отсутствует заднее крыло и какая-то юбка на переднем. Нет и дверцы бардачка под рулём. Сейчас перемыл все детали. Завтра отведу мот на автомойку. После этого начну им плотно заниматься. Планирую заднее крыло, кусок переднего и дверцу бардачка сделать из металла. Поворотник прийдётся лепить из чего-то подходящего. Хочу сделать музыку на каком-то МР3 плеере и аварийку. Так же для экономии электричества габариты, стопы и повороты сделать на свето диодах. Ну и самое грандиозное это полностью перекрасить мот в глубокий тёмно синий цвет с белыми полосами.
Мот сейчас выглядит так:
а должен выглядить так:
Будем делать так чтоб он выглядил так!
30-01-2009 15:24:46
Ну вот помыл мотик на мойке.  :rolleyes: И там же на мойке родилось ему (точнее ей, Yamaha всётаки) имя. Теперь ее зовут Масик. А пластик мелкий мою дома. почти весь уже перемыл. Самое сложное оказалось оддирать наклейки. Видать клей наних все таки японский.  :P В интернете по номеру рамы нарыл такие данные:
Типовое обозначение: 1GJ
Модель скутера: Active Sport
Название производителя: CH50E
Номер рамы: 35R-600101-
Тип двигателя: 35R
Год выпуска: 85-
Примечание: 6,0 л.с., оборудован тахометром
Сразу вопрос а зачем ему тахометр? У него ж коробка автомат. А на ней движок не перекрутишь.
Выкладываю фотки мытого моторчика:
26-05-2010 14:57:17
Вот я снова вернулся к этому проекту.
Причина проблем с карбом была найдена. Преведущий владелец пытался заклеить трещины на впускном коллекторе.... Кусок клея откололся и попал в лепестковый клапан заклинив его.
Сегодня купил шлем!!! Куда же без него. Новую покрышку. Старая задняя была убита в кизяк. Видно что ездили на спущеной. Купил Кенду 3.00-10. Купил новый коллектор. Ну и топливный фильтр.
Фото обновок завтра.
Так же полным ходом идут работы по подготовке деталей к покраске.
27-05-2010 10:15:08
Вот фотки обещаных обновок:
Весь вечер занимался ремонтом трещин:
А вот так сейчас выглядит мот(просто куча хлама):
27-05-2010 12:45:50
Купил стекла ХЗ от чего достаточно близкие. Буду резать и гнуть. Если не получится буду заниматся с оргстеклом. Если и это не получится заделаю дырки железом и на авторынке подберу Wesem или еще что-то.
Еще купил на краскопульт дюзу под акриловый грунт. А то вечно были проблемы с укладкой грунта.
28-05-2010 9:20:00
Вчера делал весь вечер стекло на поворотник.... Одни матюки.... Весь вечер пилил, гнул, сверлил, клеил... А получилось все равно "не очень" даже фоткать не захотелось.
31-05-2010 9:31:36
Выходные прошли в бурной работе над скутером. Правда некоторые отвлекали, но работы было сделано много.
1. Установил двигатель на место.
2. Заменил топливный (поставил фильтр) и масляный шланги. Интересно что продавец на рынке, с пеной у рта, доказывал мне что винтовой хомут не зажмёт такой тонкий шланг. Чудак-человек. Все отлично зажимается.
Огорчило что не смог найти на двигателе куда подключается подача масла.
3. Вкарячил на родное место акум от UPS 7,5 A. Всунул как говорится "на грани фола" между воздуханом и задним фонарем.
4. Востановил крепление воздушного фильтра. Сделал ему ТО промыл, продул поролонку, смочил маслом.
5. Собрал впускной коллектор-карбюратор-воздухан.
6. Сделал заднее крыло.
7. Сделал дверку бардачка.
Ручная работа с металлом отнимает кучу времени. Кучу раз приходится примерять, подрезать, подгибать и т.д.
8. Посмывал с деталей краску с балончика (гавно редкосное). Наверно в магазине делали "предпродажную подготовку" и покрасили прямо по ржавчине.
Так что уже можно радоватся, я перешел с решения технических проблем к подготовительной работе. Ура!
Вчера 9:01:45
Ура! Я по собственным фоткам понял место куда идет подающий шланг, ну а дальше мощный фонарь и смекалака. Оказалось что на масляном насосе сделана защитная крышка. Т.е. чтоб подключить шланг нужно ее снять. Вскрытие еще показало что возвратная пружина не возвращает до конца регулятор. Т.е. на малых оборотах масло лилось как на средних.
Полностью снял краску с глушака, вилки, колес, багажника, верхней части бака,дверки бардачка.
Обнаружился не приятный момент в местах где я заделывал пластик.... Я снизу трещины прикладывал полоску металла и пришлёпывал заклепками. Так трещина все равно продолжала "играть". Пришлось в срочном порядке армировать лицевую частьметаличиской сеткой.
Сегодня начнется затирка деталей шкуркой.
Сегодня 8:31:11
Вчера решил промыть глушак химией... И вылез косячок. На месте примятости в шве трещина. Я психанул и мятое место вырезал на х... Если должно быть идеально, значит должно! Вырезал латки и договорился со сварщиком (когда я уже куплю свой полуавтомат?). Сегодня должны принести готовый.
Ко мне приехала машина на покраску, так что работа немного затягивается т.к. буду совмещть подготовку авто и подготовку скутера. Надеюсь что на выходных покрашусь.
krab23
02.06.2010 р. відповів для ANDREIIANN
Странный ты. Говориш "глохнет" а карб отрегулировать не хочеш,"он новый". Масло тоже "новый". А ты знаеш когда его собрали?? А знаеш что масло в двигателе надо менять раз в пол года независимо от пробега? Сколько времени прошло с момента сборки скута?ты знаеш? И еще ты наверно забыл что купил китайца и причем дешового. Это на новой априлии можно не менять масло и не регулировать клапана,карбюратор и т.д и т.п.
