+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
1••34353637383940••71
Тема: Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
26.06.2010 р.
У меня недавно чудеса с Windом были (пробег 4500 км). Скут чтобы завести приходилось долго кикать  или стартёром маслать. Продувал, регулировал  карбюратор, менял свечку, возд. фильтр - не помогло. На горячую заводился без проблем, ехал тоже нормально.
В один прекрасный день поехал на море. Собираемся ехать домой - осле продолжительного мучения скут завёлся на 20 сек. и заглох - пропала искра, новая свечка не помогла. Пришлось катить скут 6-7км домой.
Товарищи Виндоводы вы не поверите , но причина оказалась в коммутаторе. После замены коммутатора, Винд завёлся с полоборота  05_shok (до этого скут стоял 2 дня). Никогда не думал, что коммутатор так может себя проявлять. С тех пор запасной коммутатор всегда вожу с собой. 62_sarcastic
Тема: Zongsheng Cama (ZS50QT-8) - обсуждение
29.06.2010 р.
Люди подскажите кто заказывал по каталогам ЦПГ 80сс, ставиться без проблем на полтинник?
Еще нужно что-то менять, типа вариатор, карбюратор и т.д.?
Я тут нашел поближе ЦПГ http://www.scooter-center.ru/catalog/tun/index.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=194
как считаете подойдет на Cama полтосную.
Скутер очень даже неплохой, да только в гору сильно слабоват.
29.06.2010 р. відповів для Phantom2007
хм...нужно будет проверить этот вариант. 18_good
Тема: Yamaha Active. Дневник by Damon
30.06.2010 р.
И снова вопросы, вопросы, вопросы....
Решил поменять ремень вариатора. Родной мне показался сильно подношенным (14,5 мм ширина). По католожному номеру нашёл размер 792х15,5. Пошёл в магазин. А там есть только 792х16,6 от Joga. Сказали что 1мм роли не сыграет. Но нужно ж учитывать что я родные грузики почти на грамм утяжелил.
Вобщем поставил... Ощущения какие-то совсем не однозначные. Сцепление начало срабатывать при 2200 обмин. И пока двиг не раскрутится до 3300-3500 идёт очень вялый разгон. 02_sad Можно даже ногами подталкивать. После 3500 скутер оживает и нормально бежит. Обороты на крейсерской скорости (30-35 кмч) не изменились остались в районе 6-6,5. Но максималка упала до 45 и движёк не крутится больше 8000. Попробовал переставить иглу карба на 1 деление (она у меня стояла на самой минимальной подаче топлива). Картина не поменялась.
Вернул грузики в стандартный вес (выбил эпоксидку что заливал). Троганье так и осталось на 2200, разгон до 3500 вялый. Максималка 45, двиг больше 8000 не крутится. Хотя один владелец такого же скута говорил что крутится до 9000, а с горки до 9500. Крассная зона на тахометре после 10000.
Вот и вопросы:
1. Что сделать чтоб двигатель раскручивался до паспортных оборотов? Причин может быть несколько: свечка (стоит новая), ЦПГ (тут ничего не известно), карбюратор (передвинуть иглу, но как это отразится на расходе?)
2. Как увеличить максималку? Я хоть не летаю как космолетчик, но запас должен быть! Предположение одно: нужно сделать так чтоб щеки ведомого шкива расходились шире. Как это сделать?
3. Как сделать так чтоб сцепление срабатывало на 3200-3500? Тут ваще не знаю что делать...
Жду советов от Гуру!
Люди не такие, как кажутся, на самом деле.
Змінено: 30.06.2010 р., Damon
Тема: Сообщество FADAводов (всех китаеводов всегда рады видеть у нас!)
30.06.2010 р. відповів для Devais
пробег 12 тысяч, месяц назад менял цпг, компрессия отличная, тяга реактивная, масло в картере есть, свеча воняет бензином, карбюратор полностью чистил, клапана регулировал, искра хорошая
Kiljer
30.06.2010 р. відповів для Abcent
подскажите пожалуста у меня сепия zz скорость на ней не выше 30 км/час меняный вариатор ремень и поршневая прошла 2000 км ест очень много бензина и холостой появляется скажем так через раз...карбюратор чистился и до и после толку не было что это может быть????
денис
Поршневую правильно поставили, пробовал заводить без воздушного, когда глушишь из карбюратора в воздушный течет бензин, вытекает где то 50 гр, а может и больше
Kiljer
01.07.2010 р. відповів для suzuki_sumy
Смотри лепестокый клапан, и ещё твои симптомы похожы на подсос воздуха.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
01.07.2010 р. відповів для Kiljer
Все понятно, у тебя не правильно выставлено зажигание, т.е. ты мог ошибиться на 1 зуб на шестерне распредвала, вот и вся твоя проблема, выставь правильно зажигание.
Тема: Провал мощности на Viper 139QMB
santyago705915
01.07.2010 р. відповів для Stander
Не мучай зажигание,настроить првильно карбюратор нужно.
02.07.2010 р. відповів для Turist
Да этот шланг лучше сразу менять, я вовремя заметил и избежал утечки бенза. Подходит автомобильный: "обратка с карбюратора".
Сообщество пенсов. Кто хочет присоединиться: [url=http://www.moto.com.ua/forum.php?id=537873]ком хир я Юрич (Юрьевич)...
04.07.2010 р. відповів для vaperist
2,5 литра, подскажи почему так
По расходу то нормально, может смесь  обедненная, ног тогда при резком добавлении газа он должен проваливаться, как бы глохнуть, а затем идет резкий рывок. А вообще по твоей проблеме может быть много вариантов. Проверь для начала все фильтры, если без них скут также будет ехать, то смотри карбюратор, свечу, высоковольтник, возможно его где-то пробивает, и если окажется что всё исправно, то тогду уж только грешить на двигатель, хотя если скут то едет то не едет, то тут уж 100% дело не движке.
Подскажите лучше что за грузы вы меняете и как?
07.07.2010 р.
Начал туго заводиться пару секуд и глохнеть. Думаю что то с карбюратором 2.5 лет дырчику ничего не менял(кроме масла ) Подскажите.
07.07.2010 р. відповів для Batya555
да стоит почистить карбюратор.поменять фильтра (топливный и воздушный) , и на состояние свечи посмотреть...
по вопро
08.07.2010 р. відповів для vaperist
обороты на горячую 2000,винт выкручен на 1,5 оборота 02_sad
Ну так это мне не о чём не говорит. 1.5 оборота на каждом карбюраторе будут индивидуальны. Как отрегулировать смесь я описал, проблема 100% в обеднённой смеси. когда правильно отрегулируешь, то на свече будет коричневый нагар, а не как у тебя.
На счёт грузов, вроде как скорость не увеличивает, только разгон, хотя сам не ставил пока, так что не скажу, а вот если втулку подпилить, то возможно результат будет намного лучше, ну и ремень можно пошире, хотя края может сразу загнуть. На моём шторме разве что внешний вид штормовской, двигатель от ямахи, разумеется вместе с вариком идёт, ну тормоза задние дисковые. Как насчёт подвески пока не узнавал.
Тема: Honda Pro Topic AF38 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
08.07.2010 р.
Собсно только что привез зверюгу TOPIC. Уже с неисправностью. Он просто не заводится!
1. Снял цилиндр - зазор на кольцах 2ве лезвии (пред. хазяин на проточеном цилиндре проездил 2ва месяца, не более 200км). Метки IN смотрит на карбюр (ближе к впускному коллектору). Поршень сам не падает если его бросить в цилиндр. Поршневая ОТЛИЧНАЯ. Заменив прокладки на новые поставил все на место.
2. Проверил сальники (со стороны редуктора) все сухо, подсоса воздуха нет!
3. Впускной коллектор снимал, лепестковый клапан хорошый! Не заедает и чистенький без нагара!
4. Карбюратор пересматривал 2ва раза....некчему придратся...
5. Свечи, новые и бу все перепробывал.  06_question
6. Искра отличная, вроде в такт.
Заводится только тогда когда со ШПРИЦа увалишь ему кубиков с 5ть в "пасть".... поработает пока есть тот бенз что попал и сдохнет как незнаю что.  12_cray  Когда работает бензин качает в карб нормульно...вакуумный кран исправен.
Грешил на выхлопную.... даже делал щельку от цилиндра к приемной трубе, что бы часть газов выходила..... Все безрезультатно... Когда работает неприятный запах, помоему серой попахивало....  28_bad
По малолетке ремонтировал мопеды на СТО, япошек штук с 30ть переделал.... но этот случай меня просто поверг вшок  27_dash  Хотя ключи уже ооочень редко держу но мапет хачу сделать 57_sunbespectacled .... достался дешево, сделаю и пусть радует какого нить Скутериста  42_friends
Что может быть??? Напомните сопротивления на датчике хола и высоковольтной обмотки генератора...  43_help
09.07.2010 р. відповів для denis1600
На форуме есть отдельная тема по Топикам : http://www.moto.com.ua/forum/topic-129054/
Сальник со стороны генератора смотрел?
Такие симптомы бывают в двух случаях,подсос воздуха и неправильная смесь,проверь пусковой обогатитель.
Карбюратор еще раз разбери и продуй все каналы очистителем карбюратора в баллончике.
Змінено: 09.07.2010 р., Megavolt
10.07.2010 р.
Люди, прошу о помощи. У меня FADA. Когда разгоняется захлёбывается, а когда почти на максималке, то начинает дёргаться. Раньше чистил карбюратор и помогало на неделю, а сейчас вообще толку нет. Может кто знает в чём проблема? Помогите!!!    27_dash  12_cray
12.07.2010 р. відповів для LUGININ_VLADIK
Скудное описание проблемы. Конкретнее пиши, как заводится, как работает, свеча какого цвета, что ремонтировал в последнее время и т.п.
Как более менее напишешь, тогда и поговорим. 60_tease
12.07.2010 р. відповів для Devais
У меня схожая проблема, фада-8, пробег 4100, примерно на 4000 скут просто потерял тягу ехал с неизменной (оч. низкой) скоростью не реагируя на положение дроссельной заслонки, когда заглох - больше завести не удалось. Случилось это глубокой осенью, по-тому ремонт отложил до весны. Промыл карб, заменил фильтры и свечу - завёлся! Если честно, причину неисправности так и не определил...На данный момент беспокоят "провалы" или "дёргание" на высоких оборотах, примерно на 65-70 км/ч, если поставить на ножки и увеличивать обороты - "провалов" как будто нет. Подскажите, пожалуйста в чём может быть проблема.
