Вітер: 2 м./с., Зах
1••33343536373839••60
Тема: Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др...
03.06.2010 р. відповів для Malder
Сфоткал ты в предпоследней фотке пробку, прикрывающую метки на генераторе, которые используются при регулировке клапанов.
В пред предпоследней фото - та вторая пробка - там живёт шток натяжителя цепи.
А на счёт рычага  подсоса - судя по всему у тебя он наоборот сделан (там рычажок какой-то, не напрямую как у нас) - вверх на подсосе - используется только для завода двигателя в холодную погоду, а нормальное положение наверное вниз. Хотя у меня в любую погоду заводить надо на подсосе, иначе если карбюратор отрегулировать так что будет заводится и без него - свеча становится чёрной, расход увеличивается, тяга падает на высоких оборотах.
Нет лучших среди равных
Змінено: 03.06.2010 р., Ingvar2
03.06.2010 р. відповів для ZEMA
...не пиши ерунды - Разгрузился двигатель по оборотам!
При правильном отрегулированом карбюраторе и ФНС -обороты должны возрасти и улучшиться динамика набора оборотов, если этого нет - перенастрой систему всаса.
03.06.2010 р. відповів для Ingvar2
 Карб у него как на Дельте, там тоже рычаг подсоса выполнен таким образом - через кулису...
А насчет того что заводить на холодную только с подсоса - это 100% - лучшие настройки карба подтверждаются...
Тема: Скутеретти Cub: “Viper” - Active, Sport та подібні...
07.06.2010 р.
Люди добрые! Помогайте!!!
Скоро ехать на поиски амортизаторов, а я даже не знаю марки/характеристик/длинны/диаметра и т.д.
Думаю все таки искать данную модель:
Больше всего интересует 3 вопроса:
1) Совпадают ли они по длине с родными амортами?
2) Не упрутся ли бачки этих амортов в облицовочный пластик? Облицовка - почти аналог "Активной гадюки"
3) Самый главный вопрос: Как они по мягкости и отдаче при езде одному / с пассажиром???
_______
Еще вопрос!  43_help
У меня в данный момент установлен карбюратор со встроенным топливным краником от честного (бывшего) полтоса. 72_scratchoneshead
Нашел в магазине карб с более широким окном, но он без краника, а в остальном аналог. Вот думаю прикупить,
но терзают смутные сомнения, подойдет ли дно (крышка) поплавковой камеры от моего карба к новому? (краник интегрирован именно с этой крышкой).
Кто нибудь производил такую замену, или у кого то может есть два разных карба для сравнения? Отзовитесь!
Заранее, СПАСИБО!
http://sovetskonline.ru/ub/haker/ub004.gif
[url=scooterdigest.ru/pub.asp?id=3665&tid=23]KYMCO - И этим все сказано!
Змінено: 07.06.2010 р., DJ_DiMON
08.06.2010 р.
Всем привет,вот возвращаюсь к своей осенней проблеме, мой зверь с лапки заводится в любую погоду на любой заслонке с полпня, а с стартера стреляет в глушак, да стреляет так что... 38_focus  24_bomb , что делать то 43_help
.....ищи подсосы воздуха, отрегулируй карбюратор и клапана (если они держат, а нет - притри),
но в основном - подсосы.
Всем привет, недавно несмотря на холод, раскидал моп. полностью, немогу ни ездить на нем ни смотреть на него ни консервировать когда он не пашет как надо.Карб перебрал, поплавок выставил исходя из принципа его работы, вроде бы норма, снял крышку генератора, там все пучком, хоть одно из креплений и вырвано, я его захимичил намертво, снял цилиндр с головкой и поршневой, снял кольца, вставил их в цилиндр, зазор где то 1- 0,9 мм., это нормально?, кольца вроде бы еще широкие, вывалил расспредвал, все перечистил премыл, и потихоньку с расстановкой собрал, работает как часы, начал правда заводить со стартера, нифига, крутит резво, акум токо долил и зарядил, но он наверное уже дохллый, крутит но не заводится, ожидал стельбу с выхлопной, но ее пока нет, а до разборки была, палил как из ружья, если стартером, с кика с пол оборота заводится и едет резво чем раньше, может ли изза сслабости акума не заводиться со стартера?  А еще сегодня поставил батарею с UPS, крутит резвее чем родной аккум, но не заводит ни холодный ни прогретый, а с лапки опять же с полпня, что за бодяга, что не так?
Снял цилиндр с головкой и поршневой, снял кольца, вставил их в цилиндр, зазор где то 1- 0,9 мм., это нормально? кольца вроде бы еще широкие
  Великоват конечно... но если бегает резво - мотайся так пока (вообще хороший зазор в кольцах в передлах 0,15-0,25мм).
  Та же фигня с заводкой и стрельбой в глушак и у бати на Сабуре.
С кика с пол тычка заводится, а со стартера надо помаслать. И на средних оборотах иногда в трубу стреляет...
 Будем по весне смотреть клапана, и совпадение меток ГРМ... пока на них грешим, потому как с карбом и воздуханом че только не проделывали  06_question
Привет всем, наконец то расскажу как разрулил ситуацию со стрельбой, катушка на зажигании была сорвана с одного болта и когда я резьбу под крепеж рассверливал, чуток видать подвинул, вот и вся причина, в общем,попробовал двигать пятачек с двумя контактами, который стоит возле магнита , приблизил сильно, аж черконул им о магнит, когда попробовал завести мопед, после этого свеча начала бить по бокам вразнобой, но на новой свече подогнал, и мопед завелся, сегодня снял крышку на магнитной стороне, что бы лучше услышать непонятный шум в двигателе, а когда вернул ее назад, видать а пол милиметра крышку поставил не так и свеча опять накрылась, других обяснений нет, короче проблемка со стрельбой решилась ценой свечи, только непойму по какой причине они летят
09.06.2010 р. відповів для kardinal-sd
... карбюратор почистить, не хватает топлива...
09.06.2010 р.
Форумчане !
Помогите пожалуста . У меня Viper Sport пробег 10000км .
Проблемы: 23_ireful3
1)черный дым с выхлопной трубы и огромный росход (мне сказали што идет сильно багатая смесь , карбюратор чистый , потскажыте што и как регулировать)
2)жрёт ведушие звездочки (их уже было 3) 39_heat
3)при поддержывании оборотов во время езды не стабильная работа двигателя (рывки) а при нагрузки на двигатель все впоряде)
ps: ето все появилось после того как мне на сто поменяли клапана , проехал 1000 км и он уже не заводитса кто может пожалуйста помогите . Вот мои данные : http://vkontakte.ru/sport50 , SPORTSMEN40@yandex.ru 06_question
09.06.2010 р. відповів для SpOrT50
...правильно отрегулируй карбюратор и не перетягивай цепь...
10.06.2010 р. відповів для SpOrT50
Что можно сделать? Можно опустить иглу дросселя это обеднит смесь. Можно просто отрегулировать винт качества смеси (он справа на карбюратороре возле винта Холостого хода).
Если ты будеш етот винт закручивать то смесь будет обеднятся. Успехов!
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
12.06.2010 р. відповів для shef-kub
У меня лично тоже иногда может вылететь со второй на нейтраль. Обычно это случается при переключении с 3-й на 2-ю. Научился не допускать этого.
Что значит "работает только на открытом подсосе"? Мой на закрытом подсосе подавится и заглохнет. Он и должен быть открыт, закрывают его только для запуска и прогрева. Если ты будешь ездить с прикрытым подсосом, карбюратор будет заливать не по детски.
Сцепление не притёртое, возможны дёргания.
18.06.2010 р. відповів для and33
Посмотри карбюратор в первую очередь уровень топлива в поплавковой камере. Если там всё нормально, то этого ты уже не исправишь. С логических размышлений пришел к выводу что причина в карбюраторе так как положение мопеда в пространстве влияет только на топливо, то есть на подъеме в цилиндр втягивает не бензин, а воздух. Проедься на закрытом кранике, когда бензин начнет заканчиваться мопед начнёт глохнуть так же как и на подъеме. Удачи!
22.06.2010 р.
спасибо  DEDу за мопеду  01_smile   - передвинул по шлицам кик - намного удобнее стало.
разобрал вчера, оказалось точно поршень стучал в головку. на поршне отметина круговая. Буду фаску  на поршне делать больше.
Возможность поставить обратно 72сс - это плюс которым я и воспользовался.
карбюратор богатит - внутри все черное, хотя винт качества вкручен почти полностью. Причем впечатление что чем больше объем тем сильнее богатит - так-как когда стояло 90сс из выхлопной чуть ли не живой бензин лился, запах весьма специфичный стоял.
Еще проблемка вылезла  плавают холостые. когда заводишь обороты да 3.5 тысяч и медленно спадают до 2.5- 2 потом беспричинно может еще сильнее упасть или заглохнуть совсем. или если не заглохнет опять поднимается до 2.5- 3 тыс.  где поковырять? или не ковырять пока не притрется? Родного карба вообще хватит на 90 сс?
и еще одно на оборотах  6000 и выше в глушителе звон появляется, думается что какая нибудь перегородка болтается - видимо надо менять. Кто нибудь  рассматривал сей вопрос, от чего можно глушитель приспособить?
27.06.2010 р.
Пробег коня 1700 км. С момента покупки ни разу не регулировал клапана. При эксплуатации замечено, что на холодном двигателе при резком открытии дроссельной заслонки происходят выстрелы в карбюратор, беспокоит небольшой стук в головке, заметный нагрев двигателя при поездке на большие расстояния (до 50-80 км). Еще раз проштудировал дельтовскую и активовскую ветки поиском по слову "клапан". Читал часов 8. Сегодня приобрел комплект щупов, среди которых есть один на 0,05 мм, пассатижи с заостренными и изогнутыми губками, ключ на 9. Т.е. я практически готов к регулировке клапанов. Но решиться не могу. Есть вопросы.
1) Похоже ли поведение двигателя на то, что впускной клапан зажат (повышенный нагрев, выстрелы в карб)?
2) Возможно ли, что выпускной имеет повышенный зазор, т.к. стал слышен стук из головки, не меняющийся по интенсивности от нагрева.
Благословите на настройку. Не могу решиться. Раньше ни разу такого не делал.
28.06.2010 р.
Первый опыт по регулировке клапанов завершился. Проверить не успел - устал к вечеру. Заводится нормально. Вопрос, в частности к Тоше: как можно, не снимая пластика, отрегулировать впускной клапан, если даже приходится снимать карбюратор вместе с патрубком, иначе гайку отпустить невозможно - ключ на 9 упирается в поплавковую камеру карбюратора. Или на Куббайке облицовка другая?
28.06.2010 р. відповів для atom
Ключ купил с одной стороны накидной, с другой рожковый. Длина сантиметров 10. Конструкция на моем мопеде такая же, как у тебя. Ключ должен быть повернут назад, только тогда можно нормально открутить гайку. Но при этом ключ упирается в карбюратор. Никак не получалось по другому. Пришлось снимать. Моя фотка головы где-то гуляет тут по форуму. Ее много раз уж использовали. Сейчас поищу.
Вот. Нашел
To MadHeart
На Активе 114 звеньев в цепи. МинскаяВосходовская имеет 112 звеньев, Явовская  - 128.
Змінено: 28.06.2010 р., YNG
01.07.2010 р.
Заметил что мой конь стал слабовато тянуть в горки, вдвоем вобще приходиться на 3-й передаче заползать при 30-40 км/ч. (общ. вес 135-140 кг)
Стал грешить на компрессию, так как кикстартер стал легко проворачивать коленвал, даже рукой.
Поехал разыскивать компрессометр. Нашел/Купил/Измерил  48_download
Итоги:
Двигатель холодный, заслонка карба закрыта - 5 атм.
Двигатель холодный, заслонка полностью открыта - 8 атм.
Двигатель полностью прогрет, заслонка карбюратора полностью открыта - компрессия: 11 атм.
Таже манипуляция, только с 5-ю кубиками масла залитого в цилиндр - компрессия: 17 атм.
Неужели могли так быстро износиться кольца?  05_shok
Пробег у новой ЦПГ всего 2300 км. Или это не из-за колец???
02.07.2010 р. відповів для DJ_DiMON
Итоги:
Компрессия отличная.
Ищи проблемы в другом-
Засорившийся карб
Грязный воздухан
Перетянутая цепь
Затирают тормоза
Малое давление в шинах
ПЛОХОЙ БЕНЗИН
и т.п.
02.07.2010 р.
И еще вопросец, как проверить, правильно ли настроен карбюратор? а то как то кажется что после газа холостой ход как бы вяло возвращается, или эт норма и у всех так!
мы везде доедем
04.07.2010 р. відповів для vvs
Настройка карбюратора оприділяється по кольору ізолятора свічки. Якщо колір свічки є від темно коричневого до кірпічного то карб настроєний нормально, якщо свіка вся вкрита чорною сажею, то паливна суміш є перезбагаченою (багато палива мало воздуха), а якщо ізолятор свічки є білим - суміш бідна.
06.07.2010 р.
Цепь у нас на ямасаках лидер 2 - 428 уже с завода. У меня сейчас стоят звезды 16 и 47 (обьем 90сс  со звездами еще буду играть...). У кого 72сс думается надо ставить 15 и 47 ( у меня стояла 14 - запас тяги был).
Вопрос к тем кто ставил велокомп - какую длину окружности колеса вводили для колеса 18 дюймов с "минской" резиной Л - 251 (3.00 - 18).  Я пытался померять на асфальте получилось 187 см.  Померял рулеткой диаметр колеса = 63 (64) см  , получилось по формуле L=2R*3.14 = 197.8 см
Если взять за основу данные производителя "Наружный диаметр, мм 622"  получается L=622*3.14=1953 мм.
Это я все к чему клоню - если верить велокомпу - скорость моя 73 кмч при 7.5 - 8 т.об. Максималка с горки - 78 получилась, как-то негусто... я думал больше будет. Двигатель раскручивается максимум (с горки) до 8000, но тут вероятно не хватает производительности карбюратора.
А еще я сегодня чуть глушитель не потерял - раскрутились гайки на головке, еду себе и тут вдруг попердывать так интересно начало - ну вот думаю - додребезжалось, перегородка сгорела - глаза опускаю и вижу что гайка крепящая глушак к головке - тихонько крутится....
